1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    белорусский на 24л 5500 руб И например нефор на 16 л за 12500 или НЕФОР-20 за 16 500 ₽.
    Не понятно почему все на мерседесах не ездят, да наши машины дешевле. Но...
  2. БогданР
    БогданР
    БогданР
    Так ведь не через что у белоруса пар стравливать. Через аварийник только если, но это не самая удобная и безопасная затея. Или ты вваривал кран?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Есть вещи на которых не стоит экономить. ;) да 10000 с лишним разницы, но это оборудование которое удобно использовать и экономит время, чего про белоруса не скажешь. Плюс горелка нужна мощная.
  5. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Это типа паровоздушная смесь получается, при меньшем итоговом давлении? А сколько накачивали?
    Вчера заказал знакомому как раз белоруса на 30 литров, 5600 руб, но переделаю его на пар: гильза для термометра и краник с обратным клапаном через тройник. Места, по картинкам из инета, вроде должно хватить.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Просто не закрыл крышку. как из под крышки повалил пар, затянул крепеж. Подал 1атм. да получается что я сам закачал воздух обратно, НО не так и много, чтобы паровоздушная смесь не работала.
    И на будущее или перейду на крышки твист-офф, или седлаю небольшую промежуточную емкость с водой чтобы для повышении давления в автоклав закачивать не воздух, а воду.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    У меня был изначально не совсем белорус, и место для термометра есть, да и сам термометр шел в комплекте.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Сравнения тоже могут быть разными.
    Об этом я говорил выше.
    Если вода, то да пипец устал ждать. А вот с паром без проблем, обычная туристическая плита справляется на ура, 20 мин и автоклав вышел на рабочую температуру в 120-125 гр. при условии что заливал холодную воду.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Давление 1 бар это опытным путём подобрали? Я так понимаю, надо чтобы и крышки не вдавило этим давлением и в то же время, чтобы хватило этого давления для удержания крышек при остывании.
    Я для себя понять, так как в нефор производитель, при таком способе готовки, накачивал 1,5 бара.
    У Вас суммарное давление на режиме получается около 2-х очей?
    Я сам паровоздушкой готовить не хочу, да и наверное, всё же не стану. Но хочу понять)
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А вот с промежуточной ёмкостью это идея.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    На нефоре при единице температура чуть выше 120 гр, что не очень хорошо, это когда на пару.
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    У меня в нефоре получается ровно 1 Атм, при показаниях электронного 120 грд, а жидкостного 124-126 грд.
    При условии, что пар хорошенько выпустить, дать прокипеть минут пять.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вот, у меня по жидкостному так же примерно, качество мяса пострадает.
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Я стал допускать, что всё-таки жидкостный завышает показания. Не знаю, но при кипении электронный сотку показывает, а жидкостный 104-106. И да, у него по паспорту указана погрешность в 4 грд. Вот и думаю.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Случайно. Свет отключили компрессор вырубился. А ручного насоса нет.
    И 1 или 1,5 видать не так важно. Да и когда готовишь на пару срыв крышки не приводит к порче продукции.
    Тоже пользуюсь китайским электронным, жидкостный при переходе через 90 гр. начинает врать в "+" при 120 показывает 130 вообще перестал им пользоваться.
