1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Ох уж эти цифровые термометры из поднебесной. У меня дома их пол-ведра и нет двух одинаково показывающих. А недавно вообще прикол случился. Есть у меня цифровой термометр с выносным зондом, я им температуру в колбасе замеряю при готовке в духовом шкафу. Зонд один и захотел я иметь еще один в запасе. Прикупил такой же на всем известном али. При сличении показаний вновь приобретенный зонд показывал на 3 градуса больше, нежели родной. Ну 3 градуса не много, учел и сделал поправку. Через какое-то время родной зонд по неосторожности был утоплен, в тело попала вода. Просушка ничего не дала, в общем кирдык. Стал пользоваться зондом с али, благо есть поправка к показаниям. Надо на всякий случай еще один зонд в запас и купил в том же магазине такой же. При сличении показаний вновь купленный выдавал на 20 градусов больше, нежели ранее купленный, который и так врал на +3 градуса. Как то так. Не верю я цифровым китайским приборам.
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну а тут все от цены зависит и бренда.
    У меня пол деревни таких, наберут на али по ведру всякого хлама, а потом жалуются что оно не работает.
    Щас специально глянул сколько мой термометр стоил на момент покупки был 700 руб.
  3. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Ой ли? Высокая цена у этих товарищей не всегда соответствует качеству. Ну тогда уж поделитесь фото, маркой, брендом.
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а лучше ссылкой)
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Обвинят в рекламе.
    Только сейчас я бы брал модель с 2 (а то и тремя щупами)
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Тоже той же фирмы. :)
    И какова точность показаний, проверяли?
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    да вроде нормально..проверял, но без фанатизма до десятых)
    и со мной - лучше на ты)
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А для чего два-три щупа? Хотя в коптильне может пригодится - один щуп температура в камере, а второй в продукте, например.
    А Вы как используете три щупа?
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Никак, так как у моего термометра один щуп.
  11. Окси777
    Окси777
    Окси777
    Здравствуйте. У меня вопрос к владельцам автоклава Домашний стандарт. Долго выбирала автоклав, почитала кучу обзоров остановилась на ДС. Сколько просмотрела обзоров все готовят на пару, неужели никто не готовил на водном режиме? Вопрос в следующем можно ли использовать на водном режиме крышки Твист? Производитель говорит можно, но ему лишь бы продать и конечно скажет все, что я хочу услышать), хотелось бы у реальных пользователей узнать. И еще читала в одном обзоре, что на пару консервы хранятся меньше чем на воде, но на сколько меньше или больше не указано.
  12. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Полнейшую чушь Вы прочитали. От способа стерилизации срок хранения не меняется, главное для сохранности консервов правильные режимы стерилизации.
    Ну а так не парьтесь:) готовьте на парУ.
  13. Окси777
    Окси777
    Окси777
    В некоторых отзывах пишут, что на пару иногда кости от рыбы жестковаты. Хочу попробовать и так и так. Заказала автоклав без зажимов, вот теперь думаю можно ли с крышками твист на воде.
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ну так и попробуйте несколько баночек.
    Теоретически твист-офф не должны хлебнуть воды, так как давление в банке выше. Но производитель не рекомендует (не не запрещает, а не рекомендует) использовать банки с крышками твист-офф при водяном методе автоклавирования.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ооо батенька, а вот тут то вы и не правы.
    Мало следовать инструкциям нужно понимать, что и для чего/зачем делаешь.
    И тут такой расклад.
    1. Готовим на сковородке (не важно что) вопрос нагрева? будь то огонь газовой плиты или тепло передаваемое от индукции, разницы никакой (у меня газ и я готовлю на огне потому как минимум дешевле, плюс как поговаривают, что на огне пища вкуснее, вот вообще не почувствовал)
    2. А теперь готовим шашлык, прямое воздействие на готовый продукт, тут все понятно что шашлык пожаренный на сковородке не как не сравнится с тем что на углях плодовых деревьев.
    Теперь вопрос вода или пар? а мы хоть как-то контактируем с конечным продуктом? ответ - НЕТ. значит вода или пар НЕТ никакой разницы есть вопрос соблюдения температурных режимов.
    Нужно остывать с 120 до 20 градусов за 20 мин, пар отличный вариант, нужно увеличить время остывания до 4 часов, подогревайте пар во время остывания, ну или используйте воду, она остывает медленнее.
    И сужу по себе ВСЕ косяки из-за не соблюдения температурных режимов. Для себя отметил, что точность соблюдения на пару не только выше, но и легче/проще достижима в домашних условиях.
