1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Что будет, если при паровом методе первый ряд банок будет стоять в воде, например на 1-2 см?
  2. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Будет нарушение технологии, хорошего мало. Неравномерный нагрев, это если не вникать в детали.
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    все нормально, ничего страшного - делайте
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А в чем проблема приподнять банки на 3-4 см?
  5. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    А водички в автоклав не долить слегонца, слабо)
  6. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...если организм крепкий, всё стерпит. А технологии? ..."да хрень всё это, соседи так делают, и ничооо)...
    P. S. здесь, на форуме, множество режимов и, рекомендаций, ответов. Читайте.
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    это ты мне рассказываешь?) ничего не попутал?)
    технолог...
  8. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Тебе и не только.
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    тогда обоснуй эту хрень:
  10. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Почитай форум, и, все вопросы отпадут. Лучше читать с самого начала. :aga:
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Спасибо. Понял, что делать так не надо.
    А вопрос потому, что в очередном белорусском автоклаве площадка приварена ниже чем обычно. И два литра воды притарчивают над площадкой около 1 см.
    Либо лить воды 1,8 литра. Как думаете, это не мало?
    Либо проставыши поставить повыше.
  12. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    В подобный (на 24 литра) наливаю 1,5 литра воды. До фальшдна вода не доходит 1 - 2 сантиметра, всё работает нормально, проверено временем.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Мне 1л на тот же объем хватило.
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Понял, спасибо большое! Как раз вмещается 1,6-1,8 литра. Площадка по уровню приварена, но как бы один край вогнут внутрь что-ли. Ну да ладно.
  15. Oscha
    Oscha
    Oscha
    Кировская обл.
    Добрый день, форумчане!
    Может где обсуждали на форуме тогда ткните, пожалуйста, если нет, то может кто посоветует. Присматриваюсь к автоклава Wein производства Киров. Можно купить ещё дополнительно блок автоматического управления, который ещё служит теном, действительно ли это хорошая нужная вещь? Может у кого есть такой марки, напишите впечатления от него.
