1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну я не метролог, но у меня есть градусники на 160гр..И показывают, когда в клав вставляю теже 120гр...
  2. valet
    valet
    valet
    врут безбожно, и торгаши и производители. Обзвон некоторых из них создал впечатление, что какой металл есть на производстве, из того и клепают. Сравнительный анализ технических характеристик автоклавов показал, что прибор с объемом 20-22л с толщиной стенки 1,5мм весит порядка 8,5-9кг, с толщиной стенки 2мм - 11-12кг (с толщиной стенки 3мм, ИМХО, должен весить около 15кг). Цифры приблизительные, но могут быть ориентиром.
    Заметьте, что подавляющее большинство продавцов указывая толщину стенки, не указывают вес прибора (или разносят эту информацию на сайте так, что ее трудно обнаружить). Я бы доверял тем продавцам, у которых толщина стенки прибора адекватна его весу. Сам нахожусь пока еще в поиске. Как-то так.
  3. valet
    valet
    valet
    На самом деле, все зависит от требуемой точности измерений (которая зависит от класса точности прибора и диапазона измерений). Значит, Вас такая точность вполне устраивает. Не более того.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Бггг) Смешно прям читать) И сколько ты уже автоклавов то взвесил? С промеркой толщины и определением марки металла?)
  5. valet
    valet
    valet
    Во-первых, мы на брудершафт не пили, так что попрошу не ТЫкать.
    Во-вторых, читайте внимательнее посты и не перевирайте их содержимое. Я вроде про сравнительный анализ технических характеристик говорил.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Во первых, в инете на ты, на вы это в основном как нах послать)
    Во вторых..ВЫ теоретик, когда хоть один клав померишь на толщину и вес, тогда и разговор будет)
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я вот тут вмешаюсь в ваш культурный разговор, какое отношение имеет "маркетолог" к подбору приборов (если речь идет о их технических хар-ках), по мне так чушь полная.
  8. valet
    valet
    valet
    Эт точно! Или в глаз дать!
    Ну, я вроде всю жизнь считал, что "метролог" и "маркетолог" - это совершенно разные профессии.
    Звиняйте, робяты! Кажись, я совсем не туды зашол! Всем пока!
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @valet, и в правду с планшета прочитал не так, извините.
  10. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Да, сложная штука подобрать "клаву".
    Купил Викинг. Это не автоклав, это конструкторский набор (девушкам послание), собери, и пользуйся.
    Для сборки необходимо иметь ключи гаечные, паклю, способности слесаря сантехника.
    Сделано на коленке, но надо отдать должное, вполне качественно.
    Кассеты мне понравились, гладкие, крышки не травмируют. Прокладка крышки качественная. Нет шайбы под верхний зажим, нашли в хозяйстве.
    Готовили помидоры в собственном соку, лечо, кабачковую икру. Банки разные и твист и обычные.
    Выпирает жидкость из всех банок, чуть-чуть. Температуру установили 90 градусов, давление получилось около 1.2 атм.
    Что поражает, при заявленных 138 градусах, термометр на 120, давления заявленное 5.5 атмосферы,
    спускной клапан на 1.5 атмосферы- обхохочешься.
    Закрутить болты крышки можно только используя гаечный ключ.
    Переходника со спускного клапана на силиконовую трубку нет, трубки тоже нет, на сайте есть, а в перечне комплектующих нет и не придерешься.
    Во общем на троечку, но не выброшенные деньги.
    Тряпка после протирки крышек, готовый продукт. Опыта у меня нет, но как-то я в шоке от этой грязи.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это они тупо инструкцию от белоруса распечатали.
    И зачем пакля, проще на фум ленту прикручивать
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @Monah58, а толщина стенок какая?
  13. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Привычка. :)
    Не мерил.
  14. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Ханки не нашел? Да их как собак не резаных ...Весь интернет забит этим ханки за 12000. Чёт отзывы о них противоречивые. Тоже есть желание купить, присматриваюсь к Булату, как говорится, пока мониторим...
  15. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    Всем привет! Тоже ищу автоклав, решил заказать Булат Богатырь. Вот только не придумал на чем попробовать в действии -до заготовок еще не близко.
