1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Итак НЕФОР приобретен, после долгих рассуждений обсуждений и маркетинга настольных газовых и электрических плит кончилось все таки Электро-НЕФОР-20 с отдельным спиртовым термометром. Оплатил 11.07, отправили 16.07, получил у подъезда 20.07. Упаковка ящик (приблизительно куб со стороной 60 см) из деревянного каркаса обернутый стрейч пленкой. Сегодня в багажнике перевез на дачу и распаковал. В комплекте клапан на 5 атм., градусник спиртовой на 160 градусов, манометр на 0.6 мегапаскалей (вставлен в крышку), запасная прокладка, 2 заглушки 1/2 дюйма, ниппель встроен в верх корпуса. Заглушки предназначены для двух неиспользуемых в данной конфигурации вводов с резьбой 1/2 в корпусе. Один ввод находится в верху корпуса, второй в низу боковой поверхности, практически у дна. Внешне все выглядит неплохо. Фотки, уж какие получились:
    В эти выходные начну собирать и постараюсь опробовать на воде.
  2. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Тоже понравился данный аппарат. Тем что из нержи и имеет накачку давления. Без накачки мне кажется это всё же больше скороварки.
  3. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    А какова стоимость с ТЭНом? И главное где заказывали? Нашёл один сайт Московский но у них доставка идёт из Екатеринбурга, т. е. лишнее звено посредников. Нашёл сайт производителя но там не слово о продаже, просто описание всех производимых ими моделей.
  4. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    На сайте производителя есть цены по моделям автоклавов. Для заказа нужно написать им на почту.
  5. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Все правильно, писал им письмо, получил в ответ порядок покупки, согласился, получил номер карты для перевода, далее как описал. Стоимость с отдельным спиртовым градусником 21600, стоимость доставки Деловыми линиями до подъезда в Москве 1100 (из них вроде 520 доставка по Москве). Никаких документов типа счета, накладной или чего там выдают производители/продавцы с автоклавом не идет, только инструкция повторяющая текст с сайта.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А в чём преимущество накачки ?
    Я так бегло пробежался по моделям вроде Белорусские и НЕФОР только с предварительной накачкой
    Вроде тоже созрел для покупки автоклава но вопрос выбора поставил в тупик
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Накачка нужна только для банок СКО при отсутствии в клаве кассеты зажимной
  8. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    У меня так получилось что банки все разнокалиберные, до маленьких 100 граммовых, использую их для пюрешек и кабачковой икры на раз, в кассету их не поставишь, а тут просто рядами ставятся, на голову к друг другу (если не прав поправьте) И я так планирую вниз большие банки на верх по уменьшению. А давление не позволяет срывать крышки. Вот по мне Белорусские из баллонов самые те что надо, но исполнение их, их вес, пока их разогреешь, ржавеют как и положено металлу, первое время краска обгорает, в дом не войти. Нефор как раз принцип Белорусский, а исполнение более домашнее, а не для пещеры и костра. С соседом два года назад запускали Белорусский в эксплуатацию. Ничего плохого не скажу, за всё время не одной накладки со сгоревшей или горькой тушёнкой, срывом крышек, испорченных продуктов, с учётом что опыта у нас не было не какого. А по кастрюлькам на отзовике почитываю, сплошь и рядом испорченные продукты и негативные отзывы. Так сказать из коробки, практически не один не работает как заявлено, без доработок.
  9. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Оставил заявку у Светланы Нестеровой, жду ответа.
    Подскажите, а нижнее отверстие я так понимаю для крана сливного. Он есть тоже в комплекте или заглушка стоит?
    Прям не терпится получить свой "Горшочек вари!"
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    На белорусском совало твисты.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    С закручивающими крышками постоянно проблемы
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    С кассетой и этими крышками все нормально.
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Совсем в тупик загнал себя выбирая :faq: а тут ещё и крышки :)
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @papasiro, ну можете один сразу откинуть в мусорку - Дымка (у нас такой) - качество г. И потом не к кому обратится будет если что. :hello:
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Какие проблеммы? Вот прям интересно)
