1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Заказал НЕФОР-16/5 10 900 руб.
    манометр
    спиртовой термометр
    клапан
    стойка ниппеля
    ручки
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @papasiro, ну с вас отчет теперь полный. ;)
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    За мной не заржавеет :hndshk:
    Пригласил в тему производителя Светлану обещалась зайти отписаться по вопросам касательно фирмы и продукции
  4. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Электро-НЕФОР-20 продолжение. На мое письмо по электронке производитель ответил в течении часа, сегодня позвонил мужик с производства. По его словам непонятная ситуация, т. к. они электроварианты тестируют на выход на режим в 120 гр. Соответственно у него подозрение, что или напряжения в сети не хватает. Честно говоря я за напругой не смотрел, но по опыту у нас на даче она всегда выше 220. На мой взгляд или мощности ТЭНа нехватает на выход на режим или терморегулятор неправильно управляет, что на мой взгляд скорее. Высылать им на гарантийку совсем неохота, договорились, что я попробую врубить ТЭН напрямую на 220 без терморегулятора и станет ясно, кто из них халтурит. Уже потом стукнуло в голову, что можно прикрутить ваттметр и наглядно понять без разборки аппарата, что происходит в момент достижения проклятых 106 градусов. Продолжение следует в следующие выходные...
    Кроме нее хорошо бы мужиков с производства, им технические вопросы ближе, тем более что в разговоре прозвучало, что им самим интересно куда бы надо двигаться дальше.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Когда будешь разбирать щиток сделай пару фото
    А определить проседает напруга просто, при включение чайника или ещё чего мощного лампочки светятся слабей
  6. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Конечно сфоткаю, хотя насколько после разговора с производством я понял там стоит, ТЭН типа аристоновского http://unizap.ru/ariston/position/182224.html и терморегулятор типа https://www.scat-technology.ru/termoregulyator/kapillyarnyj/wy120-653-21-120c-16amper/.
    Напруга не проседает, тьфу*3 через левое плечо, да и лампы светодиодные, по ним хрен поймешь, но есть чем померить напругу.
  7. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Я заказал точно такой, только не 16/5, а 16/4 не со спиртовым, а обычным круглым термометром за 10300. Вопрос цены мизерный, не из за экономии, просто у меня со стеклом беда совсем) сколько спиртометров перебил уже. Но я дополнительно заказал подставку-хомут за 900 рэ, вспоминая, что с моей плиткой делает самогонный аппарат на 15 литров, понял что автоклав её просто сплющит в стол. Вот к моему празднику, дню ВМФ сделал себе подарок, жалко что придёт именно в праздник, в это воскресенье, а я буду невыезжабельный. Но это наверно и к лучшему, целее будет, а то неизвестно что я сразу бы наавтоклавил с праздничного настроения.
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Радует тот факт, что всё на универсальных резьбах. Можно установить общий коллектор, а на него уже и манометры (дублирующие), и термометры (дублирующие), и клапаны сброса давления (дублирующие) вешать.
    зы: я в молодости работал на ТЭЦ в группе давления. Занимался тем, что два раза в год гонял по всей ТЭЦ и снимал для поверки-регулировки манометры (емнип, до 400 кгс; это в зоне котлов, где их на пар ставят). В принципе, устройство регулировки (не считая меня как дополнения, имеющего моск и два манипулятора) довольно несложное: тарированные по весу блины накладываются на шток, который гидравлически давит на привинченный тестируемый манометр. Далее просто подвинчиваешь механизм, чтобы в диапазон укладывался и почти точные по рискам показания давал. Если не получается, увозили куда-то в Центр Метрологии (там их, наверное, пытали, чтобы они перестали врать в показаниях).
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Мой вроде как первого августа должен быть на пункте выдачи :hndshk:
  10. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Электро-НЕФОР-20 продолжение. Повторил опыт с пробным включением без банок с 18 литрами воды, но на этот раз через ваттметр. Напряжение колебалось в пределах 235-245 вольт, автоклав при включенном нагреве потреблял 1740-1900 Ватт. При достижении 100 градусов терморегулятор начал периодически отключать нагрев, все кончилось все теми же 104-106 градусами. ИМХО все это подтверждает неправильность/неисправность терморегулятора. Завтра остынет и будем разбирать и убирать терморегулятор из цепи управления.
  11. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Электро-НЕФОР-20 продолжение. Раскрутили блок управления, провода на терморегуляторе на клеммах, сняли и закоротили исключив таким образом терморегулятор из цепи. Автоклав с легкостью набрал 120 градусов. Вывод понятен-неисправен терморегулятор. Завтра буду звонить на производство.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Наверно проще и быстрей самому купить терморегулятор а производитель компенсирует затраты
    Как не крути гарантийный случай :um:
    Глянул по быстрому, цена вопроса 300-400 р
  13. PigTail
    PigTail
    PigTail
    5213.JPG 5216.JPG Электро-НЕФОР-20 продолжение. Ну мы же не ищем простых путей. Короче решил избавиться от капиллярного терморегулятора и ставить электронику, что конкретно пока не решил, производитель пообещал компенсировать в разумных пределах. Поставил кран и обратный клапан под пар, сейчас произведу тестовый процесс без банок. Фотки ТЭНа и конструкции под пар прилагаются.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А подробнее для чего эта гирлянда и как это под пар
    Сегодня получил свой самовар, уже делаю тушняк свиной, завтра фото выложу ;)
  15. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Эх... все уже описано в этой ветке Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами. Кран установлен для стравливания воздуха паром, обратный клапан для исключения образования вакуума при остывании, ну и предохранительный клапан понятно для чего.
