1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    напишите пожста потом как работает этот клапан при Т=120 и 1атм пара. Насколько корректно работает? не травит?
  2. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Клапан был куплен в https://petrovich.ru/catalog/13147/601594/, он вроде как на 110 С, но ничего путевее пока не попалось, накачивал до 3 атм, не травил, при 120 и 1 атм. сейчас стоит и нормально. С напуском воздуха похоже тоже все нормально, вчера после тестового пуска на пару стало понятно, что на пару ручками щелкать вручную рубильник ТЭНа замучаешься, инерционность гораздо меньше чем на воде, лег спать не дождавшись остывания, поутру никакого вакуума не было, значит клапан сработал.
    Электро-НЕФОР-20 продолжение. Сегодня размышляя над электронным управлением автоклавом примерился к глубине трубки под датчик в ТЭНе и тут закралось подозрение, что датчик терморегулятора стоял слишком близко к ТЭНу. Достал его из короб очки, подсоединил на соплях засунув датчик на полную глубину и терморегулятор заработал как положено... слов цензурных просто нет... Впрочем это никак не отменяет переделку на электронное управление
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну вот мой первый опыт
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @papasiro, осталось вкус оценить.
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    вроде внешне все хорошо - не пережег...
    я по началу пережигал и тушенку и рыбу...:))
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Можно подробнее, как "пережег" на вкус влияет?
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    очень нехорошо :))
    переженное мясо еще туда-сюда, а вот пережженный маринад в рыбе (морковь, лук и масло) - не комильфо...если еще и на томате...
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Зкладка была по ГОСТУ 84 года
    Массовая доля компонентов, %
    Свинина жилованная 97,50
    Лук репчатый очищенный измельченный 1,33
    Соль поваренная 1,14
    Перец черный молотый 0,01
    Лавровый лист 0,02
    Пока не пробовал, стоит созревает ;)
    По времени готовил 50 минут, 120 градусов, давление 4.2 атм. :um:
    Градусник и манометр совпадают по показаниям :super:
    Автоклав очень понравился сделан добротна и аккуратна
    Очень хочу сделать рыбные консервы давно приличных не ел
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    советую попробовать тушенку в томате...:)]
    мне ооочень нравится :)
    по рецепту - все тоже самое + пассированный лук и морковь по вкусу и объему и томатпаста (4 ст. л. на кг мяса)
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну ни чего не прояснилось. Я как то из бобра делал, замариновал, но уксус добавил (первый раз делал, совсем чуток - понравился вкус) немного больше, результат огорчил, толи сухо, толи горчинка, вот думаю может пережег? Вы по цвету определяете? И что следует делать, что б не пережечь?
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    50 мин - при Т-120? или с момента включения?
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    по цвету когда вытащишь уже поздно будет...определял больше опытным путем, изучением разных мнений и перепиской с производителем. Для себя понял - что в моем автоклаве (нефор) температуру датчик показывает - температуру насыщенного пара, а температура воды при этом примерно на 5-10С выше (зависит от уровня воды в автоклаве). Поэтому мясо делаю при Т=110 (по термометру на крышке), а давление при этом примерно 3.5-3.7, иначе получаю пережег...Рыбу делаю в томате при 105-107С (по термометру на крышке)
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    попробуйте сделать бобра в сувиде - я пробовал лося из сувида - супер!
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Lafspb, понятно что в процессе не по цвету, потом как? Вы ж по фотке определили, что не пережжено.
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    У меня - по мясу свинины, если пережжено - цвет более темный и насыщенный, но это свинина - у дичи и так будет более темный цвет - поэтому не так понятно, а по маринаду - в рыбной консервы - его сразу видно, что пережег...он очень темный - и в основном сверху и немного по бокам.
    к сожалению фото не делал...много банок попортил...:))
    я могу и ошибаться по фото - автор, как тушенка созреет, расскажет про вкус :)
