1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Можно
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Как то тема заглохла :faq:
    Кто делал рыбные консервы из скумбрии, подскажите рецепт
  3. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Я в полном восторге! На нефоре опробовал метод стерилизации паром. Почему я сразу так не сделал. По времени просто пулей весь процесс, по окончанию ждать не надо пока эти кубометры воды с банками внутри остынут, давление сошло на нуль открыл и рукавицей вытащил, крышки втянуты все, на банках налёт белёсый от извести если сразу то стирается салфеткой, когда засохнет думаю без уксуса проблематично оттереть. Но этож какая экономия времени и электричества или газа. Короче всем рекомендую!
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ Lafspb! post: 19803166
    Пы. Сы. Добавлю что имею автоклав НЕФОР, не каких доделок не делал изменений в конструкцию не вносил, в автоклав влезает до среза нижней решётки ровно 3 литра воды, первый ряд банок стоит буквально 3 максимум 5 миллиметров в воде, по окончанию процесса воды осталось в ровень с решёткой, т. е. выпарилось буквально грамм 100-150, воздух выдавливал влажным паром через предохранительный клапан.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @Sadovnik130,
    По такой схеме как я понял накачивать 1 атм не нужно
    И не понятно как при 120 гр. давление 1 атм
    Распиши поподробней весь процесс для непонятливых :|:
    И к стати рыбные консервы не делал ?
  5. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Накачивать не нужно. Посмотрите в инете таблицу зависимости температуры кипения воды от давления. Манометр показывает избыточное давление, т. е на сколько оно больше атмосферного, соответственно 2 атмосферы абсолютного на монометре будут 1 атмосферой. Смотрим вышеупомянутую таблицу и видим соответствие 120 градусам.
    Спрашивайте конкретно, что именно не понятно в паровом процессе.
    Мне тут карпа свежевыловленого притащили на 2 кило, видать мужикам было лень чистить :). Я его с утра почистил, порезал и в банки 0.5 с перцем и солью, залил подсолнечным маслом и при 115 градусах 90 минут. Все было экспромтом, но получилось охренительно вкусно, косточки разварились как в магазинных консервах
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А 90 минут не много, в кашу не превратится
  7. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Нет, куски сохранили форму, но при этом были совершенно нежные, ну практически консистенция магазинных консервов.
  8. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Прошу прощения что сразу не ответил, решил зацепить пару недель лета и сгонял в Болгарию. Но тут уже всё правильно ответили. Рыбу не делал, только в планах, но огурцы сделал чуть чуть, боялся что в квашню превратятся, всё нормально, хрустские как и должны быть. Догнал до 105 градусов подержал 10 минут, остудил до нуля атмосфер, и опять же раскалённые руковицей вытащил на остывание, одеялом естественно не кутал.
    Прикупил Болгарскую тушёнку на пробу, но там и по виду видно что у них с этим всё нормально и народ не дурят. Достойные куски настоящего мяса в нежнейшем желе.
  9. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Можно подробности? На пару? Литраж банок? Заливали горячим или холодным рассолом?
  10. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Огурцовые закатки делал, всё как и при обычной закатке, при стерилизации в кастрюле по старинке, горячий рассол в банку с огурцами зеленью уксусом и пряностями комнатной температуры, отличие в том что сразу закатал залив рассол однократно, банки вроде 650 граммовые, те что повыше 500 граммовых, не твисты. Делал на пару, в нефор 3 литра воды, воздух выдавил влажным паром через клапан. Вытащил раскалённые, перчаткой, как только автоклав остыл до нуля атмосфер. Поставил на крышки для контроля подсоса воздуха, крышки притянулись с лёгкими хлопками практически за три четыре минуты все. На следующий день открыл одну банку что бы понять для себя квашня или сохранили упругость. Всё как должно быть, хрустят. Остальные банки загрузил в хранилище на дальнейшее маринование и созревание.
  11. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Бум пробовать повторить на следующий год.
  12. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    С огурцами всегда проблема, что делать с переросшими. Мой совет. Делайте салат из порезанных огурцов с репчатым луком, солью, маринадом и специями. Кладете в холодные банки, закатываете и в автоклав по инструкции к нему. Хрустят, от молодых огурцов не отличить.
  13. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Подтверждаю, огурцовые переростки, даже семенные, вполне себе идут на салаты. В этом году сделал салатик из семенных огурцов, удалив семена, в компании с помидором, перцем сладким, перцем тайским, лука репка, уксуса прям символически, и залил это всё! Жидкой кабачковой икрой. Далее стерилизация... Закатал... одна банка надулась, из 16-ти, ну думаю хана эксперименту, стоят в подвале, но в тёплой части где котельная, перенёс в самогонную, там самое холодное место, успокоился, второй месяц стоят, не гу гу. Одну открыл, не выдержал, ну скажу я вам! Это Т А К О Й ! закусон. На чёрный хлебушек! Под запотевшую рюмочку. Умммммм... Рекомендую! В следующем году спецом переростков выдержу. Добавлял в банки обычные огурчики на кружки порезанные когда не хватило банку набить, вот не то получается, нужны слоны переросшие порезанные полукольцами. И кстати хрустят они как молодые.
    ПЫ. СЫ. с крышкой одной косяк вышел, взял старую и видимо не домыл что то, где то микробик не издох, не достерилизовал наверно её в компании с новыми крышками, их то что ошпарил и вперёд.
  14. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Я кстати сегодня ещё собрал на трёх литровую банку засола уродцев, кривеньких, косеньких, местами горьковатых, полив капельный уже собрал на зиму. Но при классическом засоле (как из бочки) горечь исчезает. Думаю если на ночь тепло дать в теплицу, можно и ещё пособирать, но уже чего то уморился. Да и банки закончились. Короче норму выполнил, закрома набиты.
  15. hariton1
    hariton1
    hariton1
    Не могу понять почему на пару надо держать больше, при одинаковой температуре? Насколько мне известно теплопроводность воды и пара одинаковая. Или я не верно мыслю?
