1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Самое безопасное не заниматься консервированием и уж тем более не пользоваться приборами под давлением, с газом и электричеством кстати тоже лучше дела не иметь.
    Информация для тех кто не дозвонится, а таких я думаю процентов 90 будет, автоклавы на воде с преднакачкой при 120 градусах имеют давление в 4.5 атмосферы, кассетные без преднакачки работают в районе 1.5 атмосфер, а при работе на пару они все имеют давление при тех же 120 только 1.1 атмосферы. Впрочем на этом агитацию заканчиваю, каждый живет как может.
  2. Dim197122
    Dim197122
    Dim197122
    Приветствую всех, на днях прикупил аппарат, кассетного типа, паспорта нет, в интернете ничего подобного нет, изготовлен из алюминия, толщина стенки 4-5 мм., при покупке продавец заявил, что изготовлен в перми и называется "Финляндия". Коротко по прибору: 4 клапана из которых два предохранительных, срабатывают при 120 градусах, один центральный работает при 110 градусах и может сниматься, под ним штуцер (можно использовать ка дистиллятор), ещё один клапан обратный, закрывается когда жидкость начинает кипеть, также имеется термометр. Крышка фиксируется поворотом относительно кастрюли. В работе проверил, все работает, варил тушенку, в комплекте присутствовала брошюра с рецептами, помещается 14 банок 0,5 в два ряда, либо 7 по 0,7, в один ряд, либо 1 банка на 3 литра. Ваши мнения господа? Автоклав 1.jpg Автоклав.jpg
  3. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Похож на буржуйские, у них правда вместо термометра ставят обычно манометр и клапан обычно может регулироваться на разное давление добавкой грузиков. Давление процесса у них имеет поправку на высоту нахождения над уровнем моря :) Клапаны, зрительно похожие на центральный, видел на Али, притом нескольких весов. При 110 уже вполне можно пользовать, Единственное алюминий несколько смущает.
  4. Dim197122
    Dim197122
    Dim197122
    Точно, на алике подобные, надо там на запас кольцо уплотнительное силиконовое заказать. Вот думаю а как использовать в качестве дистиллятора, обратный клапан как закрыть, там давления внутри почти не будет, он закрывается только когда жидкость нормально закипит?
  5. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Он не обратный, обратный как раз был бы поджат пружиной, он так называемый "дышащий", чисто теоретически там шток с отверстием должен подниматься от пара, надо его фиксировать в поднятом состоянии, а уж как смотрите по месту.
  6. dkartam
    dkartam
    dkartam
    Всем добрый вечер. Спасибо за решение мучительного выбора. Не буду говорить какие лучше какие хуже, но когда пришел мой оценил качество. НЕФОР 30/7 .Вопрос пар или вода отпал практически сразу в пользу пара, спасибо (паравикам) за подробное описание процесса (принимайте в свои ряды). Вот только не могу найти, есть ли какая то таблица для приготовление на пару как для воды (типа: свинина говядина t-такая min- столько то, курица ... и тд и тп .) или это одно и то же. Если у кого есть выложите пожалуйста. Спасибо. IMG_20181129_163153.jpg
  7. PigTail
    PigTail
    PigTail
  8. crony
    crony
    crony
    Вопрос про автоклав НЕФОР 30/7. Там как банки располагается, в несколько рядов что ли? И какое качество изготовления стоит ли покупать?
  9. PigTail
    PigTail
    PigTail
    В несколько ярусов, в 30-ом 3 яруса по 10 банок у меня 20 НЕФОР-ЭЛЕКТРО, там 2 яруса по 10 банок. На моем качество корпуса очень достойное, основной недостаток это приваренная ко дну подставка под банки, соответственно помыть под ней очень проблематично. Крышка после смазывания тефлоновой смазкой винта просто изумительна, закрывается/открывается легко без каких либо усилий.
  10. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Для тех кто плохо разбирается необходимо указывать литраж банок.
  11. crony
    crony
    crony
    Получается по 10 банок 0,5 в одном ряду? Так или не так
  12. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Угу, именно так
  13. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Всех поздравляю с прошедшими праздниками!
    Есть ли здесь владельцы «булатов». Поделитесь отзывами.
  14. dkartam
    dkartam
    dkartam
    crony извините не было возможности ответить
    сейчас распишу все подробно
    уточняю не реклама. купил по совету форумчан. при чем самый последний.
  15. dkartam
    dkartam
    dkartam
    По качеству стали и швов 5 из 5
    это вес аппарата
