1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. dkartam
    dkartam
    dkartam
    Банка 480 грамм твист. крышка магол ст (стерилизация а не пс)
    загрузка продукта 430 гр. проверена на мясе (тушенка). не выхода продукта не входа жидкости из вне нет. крышка втягивается при остывании.
  2. dkartam
    dkartam
    dkartam
    Количество банок 480 гр 4 шт ряд в верх 10 в ряду.
  3. dkartam
    dkartam
    dkartam
    Почему 480 а не 0.5 подумал так:
    открыл -съел
    так и получилось и дешевле обошлись так как покупал с нуля
  4. dkartam
    dkartam
    dkartam
    Купил в икее термометр вот что делаю
    сначала пар потом готовка
  5. dkartam
    dkartam
    dkartam
  6. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Не понятно, зачем через кран то его ставите?
  7. dkartam
    dkartam
    dkartam
    Таким образом измеряю температуру пара
    ставлю на газ- опускаю щуп-прикрываю кран (не закрываю)
    на приборе выставляю 98 гр (получается щуп прямо в паре)
    прибор дает сигнал (пи-пи-пи)
    вы засекаете 10 мин чтобы пар был насыщенный, у меня объем больше. по прибору довожу темп до 105-110 гр (при открытом кране) погрешность ноль. уходит примерно 15-18 мин. вынул щуп -закрыл кран-вставил щуп в гнездо от родного термометра-все готовлю по рецепту. Я так понимаю если через открытый кран поднимается темп выше 100 гр, значит пара мах - воздуха мин. Да и мерить мне так удобней. Термометр может время и темп выставлять и сигнализировать (удобно).есть конечно более крутые, у меня этот просто был.
    PigTail у вас просто терморегулятор вам проще.
  8. sobor71
    sobor71
    sobor71
    dkartam. Добрый день ! "-вставил щуп в гнездо от родного термометра-все готовлю по рецепту.". В гнезде родного термометра есть погрешность?
  9. dkartam
    dkartam
    dkartam
    Даже не знаю как вам ответить. Температура при приготовлении на газу все равно скачет вверх и вниз.
    Родной механический состоит из патрона который вворачивается в корпус бака и самого термометра.
    Так вот, патрон имеет температуру пара внутри бака, а электронный термометр более точный. Так как температура скачет (а скачет она по мере прогрева продукта) и ее приходится регулировать то + - 2-3 градуса не критично. Проблему решат электро-тэны с регулировкой. Самое главное первоначально заменить воздух паром по максимуму .
  10. PigTail
    PigTail
    PigTail
    На самом деле вопрос не только просто в погрешности, а скорее точности термометра, а и в распределении температуры по высоте автоклава, а по отзывам она есть. Вернее все выливается в вопрос соответствия реальной температуры процесса и измеряемого значения. Сама конструкция гильзы при условии ее достаточной глубины и наличия некой теплопередающей среды между гильзой и термометром не должна вносить большой ошибки. ИМХО конечно.
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Для тех кто любит консервацию в томате (к коим я себя тоже отношу) - есть рецепт который мне очень нравится! советую!
    Мясо в томатпасте:
    - свинина - порезать кусочками
    - соль (из расчета 1 ч. л. на 1 кг мяса)
    - сахар (из расчета 1 ч. л. на 1 кг мяса)
    - перец красный молотый (из расчета ¼ ч. л. на 1 кг мяса)
    - лук (из расчета 0.5 кг лука на 1 кг мяса) – натереть на терке – пассировать в растительном масле.
    - томатпаста (из расчета 4 ст. л. на 1 кг мяса). Томат пасту не обжаривал
    Также можно добавить еще соленый огурец – натертый на терке – на фото как раз содержимое мяса с огурцом.
    Перемешать все в кастрюле.
    Делаем бульон из костей и кожи – варим 3-4 часа
    Укладываем в банки (плюс черный горошек и лавр по желанию), заливаем бульоном по плечики и автоклавим.
  12. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Выглядит шикарно, а режим клавирования?
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    спасибо :)
    режим стандартный - 75-80 мин, как вышел на режим клавирования (пар, 120С)
  14. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Интересно 120, а томатик совсем не потемнел/карамелизовался, попробую повторить. Можно уточнить, перец красный тертый сладкий или острый?
  15. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Последний ответ уважаемого @Lafspb почему то пропал, может форум откатили или еще чего, в общем перец острый.
