1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Китайцыитудадобрались. Блин я его хотел купить на замену дымки:mad:.
  2. gipsan88
    gipsan88
    gipsan88
    Причем тут китайцы? Нержавейка бывает магнитная и нет.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это образно, а магнитная нержа хороша по вашему?
  4. gipsan88
    gipsan88
    gipsan88
    Я считаю это лучшк чем черный металл который ржавеет. Если не ошибаюсь то то это 430 нержа из нее еще делают дно в кастрюлях для индукции.
    Если у вас дымка и переделаны касеты то если работать на пару то этого автоклава достаточно зачем тратить тогда на нефор? Если вам нравится работать с водой то тогда нефор хороший выбал лучше вы не найдете ничего.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Менеджер что ли? Удачных продаж:hello:. А еще ржавеющая нержавейка уше дерева и пластилина:cool:.
  6. gipsan88
    gipsan88
    gipsan88
    Нет уважаемый я такой же пользователь как и вы и нечего не продаю и не рекламирую у самого автоклав аов-24
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    вроде да - из 430 - и ничего криминального в этом тоже не вижу, она чуть дешевле 304, ну для наших целей - стерилизация - это без разницы - зато на индукции можно работать - а это большой плюс!
    Например Доктор Губер делает свои аппараты из 304 - но там идет прямой контакт продукции с металлом - там возможно есть смысл переплачивать за это...
    "Если говорить о магнитных свойствах AISI 430 и AISI 304, интерес клиента к которым подогревает ряд отечественных производителей, то они действительно отличаются. Сталь AISI 430 является магнитной (ферритный класс), AISI 304 - немагнитной (аустенитный класс). Однако такое различие магнитных свойств является лишь следствием различия внутренней структуры сталей, обусловленной разностью химического состава, и никоим образом не влияет ни на стойкость данных марок стали к окислению, ни на прочие эксплуатационные характеристики. "
    https://pandia.ru/text/78/202/19478.php
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Lafspb, в этой же статье есть и противоречия. Если "является лишь следствием различия внутренней структуры сталей, обусловленной разностью химического состава, и никоим образом не влияет ни на стойкость данных марок стали к окислению"
    И тут же:
    "Будучи стратегически важным и очень дорогостоящим сырьем, никель значительно удорожает стали AISI 304 и AISI 321. Данные марки стали применяют в первую очередь там, где необходима сварка деталей аргоном и на полученный шов может оказываться окислительное воздействие воды или других химических реагентов. Вторая сфера применения - там, где на поверхности стали возможны частые соприкосновения с кровью, пищевыми эссенциями и активными химическими элементами (являющимися сильными окислителями). Есть также имиджевый фактор: крупные мировые производители, выпускающие " .
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Автоклавщики, объясните мне, за счет чего крышки банок, которые под ключ, после автоклава должны втягиваться при остывании? Ведь в банку укладываются холодные ингредиенты, например рыба. Крышка плотно посажена на банке. Разряженности под крышкой изначально нет. За счет чего в итоге будет втягиваться крышка? Неужели при кипении продуктов в банке пар выдавливается в воду автоклава из под крышек?
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    возможно все же часть пара под давлением и выходит из под крышки СКО. Если Вы работаете с этими крышками - взвесьте 3-4 банки переде стерилизацией и после (при одной температуре банки).
    Вообще - этот метод с кассетами - от лукавого и его придумали для домашних автоклавов, которые не могут выдержать давления более 2-3 атм. В производстве существуют только два метода - на пару и на воде - и без всяких кассет - применяют противодавление в зависимости от среды и размера банок.
    А чтобы "крышка втянулась" - применяют тепловое или вакуумное эксгаустирование (удаление воздуха из банки). Вакуумное в домашних условиях мы не сделаем, а вот нагреть банку с продуктом перед закаткой до 60-80С мы можем :)
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Lafspb, очень разумное предложение - нагревать! Это и даст разряжение при остывании! Спасибо!
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Если автоклавировать на воде, то и воду в автоклав надо горячую заливать.
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    обоснуйте если не сложно - для чего это нужно?
  14. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    От холодной воды банки могут лопнуть. Она должна быть хотя бы теплой.
    По крайней мере, я делаю так. Вчера грибочки делал, банки закатывал горячие. Поэтому воду в автоклав подогрел градусов до 35. Как говорится, береженного бог бережет. :aga:
  15. nattur
    nattur
    nattur
    Всех категорически приветствую)
    хочу спросить мнение уважаемых коллег
    кто что скажет про Форком?
    заказала самый дешёвский на пробу, тссзать - опыта нет совсем
    "Малыш ГазНерж У" (22л)
    можно ли в нём будет на пару готовить?
