1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Красиво, а смысл железных банок? Больший срок хранения или в походы шастаем?
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    есть и плюсы, есть и минусы...для меня - работать с жестью приятнее.
    по органолептике разницы пока не могу сказать - сделал в одной партии и в стекле и в жести - "зреет" уже 2 месяца - теперь жду дегустационную группу :)
  3. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Ну это тоже немаловажный фактор :)
    Попробовал тут "дышащий" клапан, который давненько получил из китая. Klapan.jpg
    Взял заглушку папу с G1/2Ю просверлил в ней отверстие под центральную часть клапана и ввернул в автоклав (свободным местом оказался выод в шаровом крану).
    Klapan2.jpg Klapan1.jpg В принципе работает, но закрывается ну очень рано по сравнению с ручным способом (я обычно 10 мин. выдерживал). Как сказывается его скоростное закрытие на процессе не знаю, надо мерять температуру в банке, сейчас думаю над герметичным вводом термодатчика в банку.
  4. Bazzoll
    Bazzoll
    Bazzoll
    красиво! но дешевле 18 тыщ за машинку не нашел! нарядно... может где подешевле покупал?
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    спасибо :)
    покупал дороже - полуавтомат за 40 тыс
  6. АМС59
    АМС59
    АМС59
    Всех приветствую! В понедельник получаю в Т. К. комплект Вятка 23 с приблудой для спиртных напитков и теперь сразу куча вопросов, как переделать на пар и где взять дышащий клапан? Да, еще тут читал про какой то обратный клапан или это может про дышащий клапан писали. С мясом наврядли буду связываться, а вот с рыбой в наших краях проблем нет!
  7. АМС59
    АМС59
    АМС59
    А, что жестебанка тоже где то продается как тара? И сколько закаточная машинка стоит для этих банок?
  8. АМС59
    АМС59
    АМС59
    Пардон, вопрос о цене машинки отпадает, только что увидел выше !
  9. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Свой нефор переделал легко. В один узел связал предохранительный клапан и обыкновенный шаровый кран. Фото есть выше. С дышащим клапаном, он же обратный, связываться не стал. После падения давления и снижения температуры чуть-чуть приоткрываю шаровый кран до чуть слышного характерного шипения. Это наружный воздух всасывается в тело автоклава. Чуть-чуть в буквальном смысле. Делал и тушенку, и каши. Все прекрасно. Вот сегодняшняя партия из 8 баночек свиной тушенки. Крышки твист.
  10. gipsan88
    gipsan88
    gipsan88
    Продувка нужна вы не только выгоняете воздух из автоклава и банок но и предварительно их прогреваете. А по поводк мантирования датчика в банку это эксперемент уже проводили на хд там и таблица есть температур и времени.
  11. gipsan88
    gipsan88
    gipsan88
    У меня стоит обратный клапан так после падения температуры ниже отметки 100гр срабатывает почти сразу тоесть резко пшыкнет и все и я открываю крышку и достаю еще горячие банки. Я к чему что не по чучуть воздух впусксется а резко не одна банка еще не лопнула тоесть хочу сказать что прошла отметку 100гр открывай кран и все готова а если открыть раньше 100гр то может лопнуть банка.
  12. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Я приоткрываю кран при 80-90 град. Все норм, крышки втянуты. Думаю, что при 100 град по термометру в самой банке температура выше. Поэтому я жду остывания до 80-90 градусов.
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А если ждать до 50? Я просто вечером делаю, а к утру все остывает до 50 градусов примерно.
  14. gipsan88
    gipsan88
    gipsan88
    Речь идет о паровом автоклаве а у тебя я так понял водяной.
  15. gipsan88
    gipsan88
    gipsan88
