1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я вроде понял, там речь за Булат идет?
  2. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Пока готовим на воде. Но планируем перейти на пар.
  3. БогданР
    БогданР
    БогданР
    Да, но Гриони дело говорит. Я бы тоже Булат не советовал, у них косяков много, начитался и насмотрелся когда автоклав себе выбирал. На ютубе вбей “автоклав булат моя правда” или вроде того, там будет видео со всеми их проблемами. Там стоит предохранительный клапан на 1,5 бара, непонятно как с ним что-то можно приготовить с использованием воздуха (это при том что открывается он вообще при 1,3 бар). Температуры в 120 при таких условиях не достичь, то есть это сразу менять надо. Кассеты банки не держат, крышки срывает в нем постоянно, термометр биметалический дешевский в показаниях врет на все 15 градусов (так как гильза до воды не достает и меряет воду), тушенка естественно горит. К тому же эта контора постоянно врет людям про толщину стали (на том же Отзовике куча критики, что вместо 2 мм на деле 0.8-1 мм), и это при том что делают из убогой 430 стали, которая ржавеет. В итоге сварка не выдерживает, расходится. Дно отвалиться может к чертям. Крестовина в днище там ситуацию ничуть не спасает, трещины и потеки постоянно происходят. Днище то само по себе плоское, нагрузка в стыках очень серьезная возникает. Ну и куча других проблем, со врущим биметаллическим термометром, одноразовой прокладкой и прочим. Даже гильза до воды не достает, непонятно что там замеряется в таком случае - воздух? Так у него другая температура. Хрен консервы сваришь с правильным температурным режимом. Некоторые вообще говорят, что у них он как будто их китайской скороварки сварен. Весьма и весьма небезопасный аппарат, в общем. Профаны его делали, продажники, чисто обмануть: продать кусок ведра и хапануть денег побольше.
  4. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Добрый вечер. Много читал, сравнивал и думал. Определился. Заказал автоклав.
    Фото распаковки прилагаю.
    Запустил с пустыми банками перевёрнутыми верхногами. Задача проверить герметичность оборудования "из коробки" и вообще первый раз это делаю, посмотреть что да как.
    Итог - без претензий. всё хорошо, в ближайшее время закуплю мясо, сделаю тушняк:victory: IMG_20191202_180402.jpg IMG_20191202_180817.jpg IMG_20191202_180914.jpg IMG_20191202_181014.jpg IMG_20191202_181223.jpg IMG_20191202_182433.jpg IMG_20191202_182457.jpg
    "Домашний стандарт"
    В комплекте книжка рецептов с проверенной технологией, ЗИП и он универсальный. Хоть на воде хоть на пару и кламп 1,5"
    15957р. с доставкой до МО г. Долгопрудный
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  6. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    @Жека Б, думал об этом когда сравнивал. Пластики разные бывают. Сейчас покрутил в руках, нормальный вроде. В запас дают две штуки, если потеряю или сломается. Если что, вместо него монетку подложу или токарЯ из метала выточат или из второпласта.(могу ошибиться, но есть пластиковые болванки из которых сколзящие вкладки делают устойчивые к температуре и нагрузкам) В общем это не минус при всех плюсах этого агрегата.
  7. id2318679
    id2318679
    id2318679
  8. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    У новой модели вятки тоже на 1,5 клапан. Это плохо? Я вот наметила себе вятский на 23л. Покритикуйте.
  9. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Как я поняла, у Вас не Булат. Тогда нафига всю грязь из инета сюда тащите?
  10. id2318679
    id2318679
    id2318679
    Как будете сбрасывать избыток воздуха? Там что-то для этого предусмотрено? Я вам сочувствую с водным режимом, это жуть как долго.
  11. id2318679
    id2318679
    id2318679
    Полторы атмосферы достаточно. Есть одна заморочка, они травят воздух через клапан, а это не совсем правильно. Но это надо объяснять с точки зрения потери воды и риска обезводить автоклав. На "вятку" как на "богатырь" претензии одинаковые. Плохая сталь, сварка ниже желаемой по качеству, слабое дно и манометр с термометром не лучшего качества. Но выбирать вам. Я решил немного дороже и получше меня устраивает больше.)
  12. id2318679
    id2318679
    id2318679
    Ещё я видел где-то про водный камень в баке. В воду две столовых ложки уксусной эссенции и чуть подогреть. Полчаса примерно... Потом ложку соды и промыть. Я так чищу чайник раз в год и пару раз чистил паровой утюг.
  13. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    У них заявлено дно 3мм, стенки 2мм медицинская сталь, итальянский клапан и электронный термометр в модели 2019, 2 года гарантии и 20 лет службы.
  14. 33IGOR
    33IGOR
    33IGOR
    Что за модель и цена ? Пробу снимали ? Т. е. если я правильно понял из статей в тырнете, вам по вкусу только спирт ?
  15. 33IGOR
    33IGOR
    33IGOR
    @Гриони,
    Это точно про самую новую Вятку ?
