1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. Spi99
    Spi99
    Spi99
    Я покупал тут http://www.xn--80azeafjbk.xn--p1ai/ крышки под закатку и под закрутку. именно под стерилизацию. Не реклама, сам замаялся искать) Но это у нас в Екб.
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    если отключили яндекс - вот ссылка и там есть телефон
    https://tokkcompany.ru/products/lid/#features
    они работают только с оптом - звоните и спрашивайте дилеров в вашем или ближайшем к вам городе.
    отличие в пластизоле - он более устойчив к высоким температурам
  3. sledim12
    sledim12
    sledim12
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу простить меня за много букв – но вот в чем дело. Сам недавно занялся изготовлением тушенки. И вот у меня случился небольшой казус, загрузил банки в автоклав, начал нагревать. При температуре 110 градусов температура и давление отказались двигаться вверх (булат мини). Дело оказалось в предохранительном клапане, он вышел из строя. Минут 10-15 мясо (свинина) при такой температуре тушилась, после чего было решено содержимое банок вскрыть и часик-другой прокипятить уже в кастрюле. По виду, за те 10 минут, что мясо тушилось в автоклаве – оно перестало быть сырым и запах у него очень вкусный (пробовать побоялся). В связи с этим событием назрел вопрос – имеет ли смысл кипятить мясо, или оно уже безвозвратно испортилось и кушать его категорически запрещено (даже после часа кипения) употреблять в пищу?
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    варианта два:
    1. наладить автоклав и пройти заново весь этап стерилизации
    2. положить банки в холодильник, и если нет внешних признаков заражения (вспучились крышки, неприятный запах и т. д.) - то перед употреблением прогреть на минимум 100С содержимое на сковородке/в кастрюле 5-10 мин - этого хватит, чтобы убить вегетативную форму бактерий, если они остались. Желательно все банки употребить за 2-3 недели.
  5. sledim12
    sledim12
    sledim12
    Большое спасибо за ответ. Я поступил следующим образом - вскрыл ещё горячие банки, содержимое вывалил в кастрюлю (мясо по виду уже готово было, запах приятный, пробовать не стал), залил водой и оно уже час кипит на плите. Думаю ещё часок поварить. Как считаете, возможно будет есть такое мясо или лучше не рисковать, и избавиться от него?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А что ему стало то что есть нельзя?
  7. sledim12
    sledim12
    sledim12
    Да вот тоже думаю, что ничего плохого не произошло, за исключением того, что в автоклаве толком мясо не потушилось. значит буду лопать :). спасибо Вам за ответ, сняли мои опасения.
  8. Spi99
    Spi99
    Spi99
    Ваше мясо было готово уже в тот момент когда находилось в автоклаве. Другой вопрос - то что его нельзя было бы убирать на длительное хранение потому что не прошел до конца процесс стерилизации. Но употребить сразу - это за милую душу.) Температура сворачивания белка - около 60 градусов. Так что ваше мясо однозначно было приготовлено.
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    При 120 у меня уже 1.5 атм. Клапан закрываю раньше, а то сильно бурлит. Вот только не пойму. Прошлый раз, первый, делал. Все нормально. Остыло. Клапан открываю, а крышку не открыть. Все раскрутил. Ни как не открыть. В результате с бооольшим усилием поддел крышку и открыл. И было шипение входящего воздуха. В чем тут дело?
  10. gipsan88
    gipsan88
    gipsan88
    Да только как заказать? Если у них только самовывоз.
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вятку не рекомендую!
    Начну сначала.
    Скручивать кассеты маленькими барашками весьма не удобно.
    Шпильки в нижнюю кассету просто вкручиваются и не фиксируются.
    При сборе кассет он легко проворачиваются.
    Болты, которые стягивают корпус и верхнюю крышку посредством рым-гаек легко проворачиваются.
    И наверное главная проблема. Может только у меня.
    После окончания процесса верхнюю крышку не поднять.
    Она просто присасывается к корпусу. Отодрал с большим усилием посредством двух отверток.
    Клапан открывал. При отжатии крышки было явно слышно шипение воздуха, который туда пошел.
    О материале. Если это и нержавейка, то очень низкого качества.
    Кассеты похоже вообще из черняги .
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот это бак после двух раз пользования.
    Вода была вся ржавая. Рыжая.
    И кассета уже ржавая.
    Производитель ушел в оборону.
    Деньги -то получены.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    С дымкой такая же фигня, еще и проржавела по швам. Заварили но не рискую как автоклав использовать, только под самогон.
  15. Alsanat
    Alsanat
    Alsanat
    @Капитан Поль,
    Значит клапан открывал, но не открыл, потому что при открывании услышал бы, как воздух заходит...
