1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вот если случайно свернуть,
    Почему именно "тем более на пару"?
  2. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    А где сказано "тем более на пару"? На воде показания температуры и давления более стабильны в зависимости от интенсивности нагрева. Поэтому можно обходиться и без термометра, зная эту зависимость. Есть же автоклавы без термометров. Но риск получить сгоревший продукт присутствует. На пару несколько иначе. К примеру, доводишь до 120 град. и имеешь давление 1 атм. При уменьшении источника нагрева давление падает быстрее, чем температура. Поэтому я больше ориентируюсь на термометр. И хороший термометр здесь не помеха. Это мои личные наблюдения и личный опыт. Испорченного продукта пока не было и, надеюсь, не будет.
  3. swonrus
    swonrus
    swonrus
    Взвесил все за и против, пообщался с производителями, заказал в итоге ДС. Попробую отпишусь. посмотрел ссылки по крышкам, которые здесь выкладывались, попробую сделать анализ рынка банок и крышек для московского региона, результаты сообщу дополнительно.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А инструкция к нефору есть? Информативная? Рецепты?
  5. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Про инструкцию - не помню. Наверное, все-таки была вместе с паспортом. Я же его сам собирал. Во всяком случае есть в интернете. А рецептов конкретных не было. Да и зачем они? Все делается на свой вкус. Даже на этом форуму рецептов предостаточно. Главное, правильно выдержать температуру и время.
  6. WickedN
    WickedN
    WickedN
    Приветствую! Прочитала всю ветку форума, доработать, довести до ума обсуждаемые автоклавы я сама не смогу. Плита индукционная, на нее автоклав не пристроить. Подскажите, электрические автоклавы дают фактически необходимые параметры? Активно рекламируется Малыш Нерв с ЭБУ (ООО «Форком»)
    Характеристики
    Объем 22.0 л
    Максимальная рабочая температура 120.0 С
    Мощность 2.02 Квт
    Максимальное давление 0.25 Мпа
    Материал Нержавеющая сталь AISI 304
    ТЭН есть
    Электронный блок управления есть
    Дистилляция есть
    Производитель Россия
    Необходимое напряжение в сети 220 Вт
    Какие мнения по этому чуду техники?
  7. swonrus
    swonrus
    swonrus
    На индукционную плиту подходит Нефор, у него дно из 430 нержавейки, она магнитится и соответственно работает на индукционке.
  8. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Красивый. Это все. В моем автоклаве 120 град. достигается при давлении 0,4-,42МРа. Боюсь, что Малыш просто не выйдет на режим 120 град, сбросит давление. Устанавливать на него другой предохранительный клапан - рискованно, раз производитель этого не делает. Может не выдержать кастрюля. А так, просто красивая кастрюля, скорее скороварка. Для индукционных плит есть переходники - адаптеры.
  9. WickedN
    WickedN
    WickedN
    Swonrus, Xodvf, спасибо, я подозревала, что это просто милая кастрюлька(
    Варочная, помимо того, что индукционная, еще и нагрузки не выдержит - линейного типа. Да и боюсь я автоклав размещать в месте, где у меня куча гаджетов кухонных сконцентрирована. Может, кому попадались все-таки нормальные электрические автоклавы...
  10. swonrus
    swonrus
    swonrus
    Можно купить инфракрасную или линейного типа электроплитку, получится почти что электроавтоклав, на электроавтоклавы что то уж больно цены задирают. А Вам большой маленький принципиально ?
  11. swonrus
    swonrus
    swonrus
  12. swonrus
    swonrus
    swonrus
  13. swonrus
    swonrus
    swonrus
    Ну вот кстати у домашнего стандарта разница не такая большая между обычным и электрическим.
  14. WickedN
    WickedN
    WickedN
    Маленький. Большой мне не поднять)
  15. WickedN
    WickedN
    WickedN
