1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Браво - это не автоклав - это скороварка, макс давл 0.6-1 атм, раб темп 108-113 С
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Lafspb, разговаривал с менеджером сказал что до 120 и трех (вроде) атмосфер, дальше клапан срабатывает. У Вас какой?
    Технические характеристики:
    •Толщина стенки: 3 мм
    •Сталь: AISI 430.
    •Емкость автоклава: 20 л.
    •Максимальное рабочее
    давление в автоклаве: 3 Атм
    •Диаметр: 250 мм
    •Ширина (по ручкам): 380 мм
    •Высота: 550 мм
    •Гарантия от производителя: 1 год
    •Вес: 12 кг
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    это просто разговоры...скачайте или запросите инструкцию
    Нефор-16
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Lafspb, чем автоклав от скороварки отличается? У вас скороварка?
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    в начале не заметил что у Вас 3 разных ссылки на разные автоклавы :)
    поэтому написал про Браво...
    Из этих трех я бы выбрал или Дымку или HANHI (они идентичные)
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Чет я на дымке наверное остановлюсь, там дно 4 мм, а у HANHI 3 мм.
  7. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Я сам выбираю, выше про Фансель спрашивал. Поэтому - просто. Ход мыслей:
    1. У меня есть скороварка с подобным Браво вариантом закручивания, закручивать удобно, быстро и прокладка поджимается плотно. Ее не выдавит ни давлением, ни при излишнем закручивании.
    2. У остальных автоклавов надо крутить несколько болтов, что бы поджать крышку, это долго и не гарантирует плотного прижима крышки и прокладки. Есть вероятность выдавливания при щакрутке или под давлением.
    3. Поджим кассет у Браво в виде барашка, что удобнее гаек.
    Кстати встречал автоклав типа Браво, но под названием "Домашний погребок" https://novobyt.ru/catalog/avtoklavy-domashnie
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот наскока помню, зимой пацан с форума автоклавщиков купил какойто из этих, и был сильно недоволен..Потом взял белоруса, и переделал на работу на пару.
    Зы. У меня викинг, устраивает на 100%,и для сэма, и для консервов
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @БорисБББ, Те что не браво, по идее серьезно от вашего викинга не отличаются. Заказал себе дымку. Дополнительно в подарок пришлют барашков по количеству гаек, сам определю как мне удобней будет. Пока общение с продавцом устроило. Что радует - ни какой предоплаты.
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    посмотрите на Нефоры - у них гаек/барашков вообще нет и крышка намного удобнее и главное - безопаснее. А по цене - они практически такие же.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Чем безопаснее? А с гайками по мне так надежнее.
  12. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Викинг очень на Фансела похож.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    С виду копия, но металл тоньше на 1мм..Викинг 3мм стенка, и 4мм дно, у этого 2 и 3 мм соответственно
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Дымка 1,5мм металл..тонковато..викинг мне тоже прям домой без бабла привезли, деньги отдал тока после того как толщину стенок померил штангелем, о чем сразу сказал при заказе, что если нет 3мм,брать не буду)
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    • Изготовлен из качественной нержавеющей стали 1,5 мм -Сталь ГОСТ 5632-72 12Х17. Евростандарт AISI 430.
