Пеллеты плюс дрова. Возможно?
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ppn33, 11.09.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Заставить пеллетчика перейти на дрова могут только форс мажоры в виде отсутствия пеллет или электричества. Ну ещё сомнительная экономия, при наличии полностью халявных "дров". Для себя рассматриваю только вариант с отсутствием электричества. И ясен пень, в этом случае никакие вентиляторы не помогут, придётся переходить на мех. РТ. И вот здесь есть варианты. Имеется ли в дверце котла с установленной горелкой ещё и управляемая через РТ заслонка? Если есть, отлично, ничего снимать может и не нужно. (хотя я бы всё равно снял). У меня такой нет. Т. е. без вариантов, придётся снимать не только горелку, но и менять дверцу на "родную" под дрова, имеющую такую заслонку. Вот и держу, на всякий пожарный, эту дверцу рядом с котлом. Пригодилась разок, вместе с ЕЦ. Как то почти сутки не было света-(. Удовольствия это всё точно не доставило. Так, перетерпеть...
  2. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    А разве будет греться горелка, если дрова горят на решетке/колосниках выше?
    Вот в этом видео:
    показан мультфильм от том, как оно горит.
    Причем, как я понял, дрова можно положить одновременно с пеллетами. То есть, они точно также, как и пеллеты горят или затухают под руководством вентилятора...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это самое простое-), и возможно на любом более менее универсальном котле. То же этим баловался, пока обрезки со стройки были... Но у меня ТТ котёл классика с доустановленой горелкой. Конечно, на чистом пеллетнике это редко когда возможно, да и почти преступно.
  4. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Но не для факельных горелок.
    То есть, надо брать котел с ретортной горелкой. Правильно?
    И то не для всех.
    Надо брать котел, где в инструкции предусмотрен такой режим (режим сжигания дров без демонтажа горелки).
    Странно, но в пеллетниках от Будерус не написано про возможность топить дровами...
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В любом шахтном котле можно одновременно сжигать и пеллеты, и дрова. Только энергии при этом выделится такой избыток, что сами остановите пеллетную горелку или будете сжигать дрова, подбрасывая их мелкими дозами каждый час- два. В таком случае можно и котел Вирбел-Эко купить и сжигать дрова при работающей горелке. Я, к примеру, в котле "Пересвет" регулярно сжигаю одновременно и дрова на колоснике, и пеллеты в горелке. Дрова подбрасываю каждые два часа.
  6. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Не понимаю... :-(
    Вот выдержка из Инструкции на Пересвет:
    8.2. Работа котла "Пересвет-М" ("Пересвет-МА") на дровах и брикетах. При переходе работы котла "Пересвет-М" ("Пересвет-МА") с пеллет на дрова выпол- ните следующие действия:
    - остановите пеллетную горелку,
    - снимите горелку с нижней дверцы котла,
    - откройте нижнюю дверцу,
    - если необходимо почистите зольник котла от золы,
    - разместите в топке колосники,
    - закройте дверцу,
    - закройте проем в нижней дверце заглушкой, входящей в комплект поставки пеллет-ной горелки,
    - соедините цепочку регулятора тяги с воздушным шибером,
    Выполните п. 8.1 данного технического описания.
    Вы нарушаете Инструкцию?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ppn33, в инструкции речь идёт о переходе на чисто дрова-), без всякой одновременной работы с горелкой.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не нарушаю, а дополняю. В течении недели инструкция будет дополнена рекомендациями по совместному использованию дров и пеллет. А топлю котел таким образом уже года три так как имею дармовые дрова.
  9. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Отлично!
    Значит, при работе горелки, можно положить колосник, на него дрова и понемногу топить дровами, если они в наличии и есть возможность и желание их периодически подкладывать в котел. Так?
    Конечно, надо написать про это в Инструкции.
    Значит, горелка совершенно не боится того, что над ней на решетке горят дрова?
    А если в бункере пусто, но есть дрова, то можно, топить дровами под управлением вентилятора горелки?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При условии, что она сама работает и значит охлаждается собственным вентилятором.
    Нет. Но если в БУ выставлен режим "дрова", то табло горелки продолжает отслеживать Т ры и работает ЦН.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Все правильно, за исключением того, что при установленной горелке дров на колосники много не положишь - получится простой котел с регулярным подбрасыванием дров. Если хотите просто сжигать дрова - придется горелку снять и установить заглушку с воздушным шибером., а ведь это - одна минута времени.
  12. Petrovich740
    Petrovich740
    Petrovich740
    Кривой Рог
    Посмотрите на котлы Atmos D..SP - комбинированный котел работающий на дровах, пелетах, газе, жидком топливе. Вверху - типовой пиролизный котел, нижняя камера - для любой перечисленной горелки, все работает на общий дымоход. Мощность до 35кВт на дровах и до 20 - 25 кВт на горелке. Есть фишка - после прогорания дров - автоматический старт горелки. Я не продавец, сам искал подобное.
  13. KituramiСервис
    KituramiСервис
    KituramiСервис
    Хабаровск
    Пеллетная горелка Кiturami подойдет к любому тт котлу, если размеры загрузочной дверцы позволяют. Там вам и голь, и пеллеты и дрова. Саму горелку можно переключить с режима пеллет на дрова. Хороший пример тт котлы ZOTA
  14. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Пеллетная горелка Unitech Premium поставляется в комплекте с дымососом. Горелка факельного типа использует в своей работе процесс газификации пеллет и устанавливается сбоку от котла. Имеет выносной зольный ящик, что позволяет установить ее в жидкотопливые котлы. Горелка установленна под колосниками, поэтому при работе на дровах достаточно выбрать на контроллере тип топлива, после чего подача пеллет прекратится, а котел продолжить работать на дровах, причем автоматика будет контролировать работу дымососа по температуре контура, оставляя соответсвенно автоматизацию и защиту котла.
  15. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Добрый день!
    Расскажите более подробно о работе горелки и котла. То есть работая на дровах поддерживается автоматическое горение дымососом? Он периодически включается/отключается? Работает по датчикам воздуха и воды?
