Пеллеты плюс дрова. Возможно?
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ppn33, 11.09.15.
  1. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Данный котел имеет датчик дымовых газов в комплекте (PID регулирование), и плавную регулировку оборотов вентилятора. При выборе на контроллере нужного режима, подача пеллет прекращается, и котел работает по температуре контура и дымовых газов. При достижении установленной температуры котел уйдет в поддержку, вентилятор при этом будет работать на минимальной скорости.
  2. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    В пеллетной горелке Китурами KRP-20A примерно аналогичный режим. При режиме "Дрова" автоматически прекращается подача пеллет и производится периодическое включение вентилятора, которое регулируется выносным пультом управления и датчиком температуры воды в котле.
    Кстати, вот пример установки горелки KRP-20A в один из котлов Китурами - KRM-30. Получается котел работает на пеллетах/дрова/угле да ещё и на жидком топливе (соляра/керосин).
    @Techcontrollers, а какой диапазон цен на котел киловатт на 20-30 у Вас?
  3. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Процентов на 20 дороже Вашей, но она имеет полное онлайн управление и в комплекте с дымососом.
  4. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    @Techcontrollers, добрый день!
    А без дымососа горелка фактически не будет работать?
    Или на каких-то режимах сможет?
  5. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Не совсем понял вопроса.
    Если это из серии давайте у велосипеда снимем педали и сделаем самокат, то здесь это не получится.
  6. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Немного не так задал вопрос. :hello: Если дымосос (он идет у вас в комплекте с горелкой) вышел из строя, то как поведет себя горелка? Будет горелка работать без дымососа в штатном режиме?
    И подскажите в какие котлы уже вставлялась горелка, кроме родных/заводских? Ведь большинство горелок вставляются в дверку спереди на котле, и большинство котлов имеет дверку именно спереди, а не сбоку.
    А у Вас горелка вставляется сбоку от котла. Как? Вырезается теплообменник?
  7. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Пеллетная горелка как автомобиль, если сломается подлгрев сидений ехать можно, если колесо отваливается...то далеко не уедешь. Поэтому без дымососа она работать не будет, потому что выскакивает ошибка.
    Изначально горелка задумывалась в том числе на замену дизельным горелкам, именно поэтому зольник выносной. Соответсвенно в них она вставляется с переди. Конструкция горелки удобна еше в том смысле, что она позволяет использовать дрова в случае необходимости без снятия горелки. Установка в передней части возможна, и в этом нет ограничений. Сейчас горелки ставят на десятки Польских и Украинских котлов, которые не представленны пока в России. Также горелка находится на тестировании у крупнейших Российских производителей котлов.
    На прошедшей выставке в Красноярске, было очень много положительных отзывов.
  8. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Все понятно, спасибо.
    Принцип пеллетной горелки Китурами KRP-20A чем-то схож. Горелка вообще не снимается с котла. Если нет пеллет или владелец захотел топить дровами - переключает на режим Дрова.
    При этом прекращается подача пеллет и начинает работать вентилятор, на определенных оборотах. Включается и отключается при достижении температуры. Поддерживается все это по датчикам воды и воздуха.
    Практика крайне обширна по монтажу в отопительные котлы.
    К примеру, небольшое количество фото:
  9. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Мы не гонимся за колличеством, мы делаем ставку на качество, автономность и онлайн управление. В России Лада продается больше, чем Мерседес.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    @Techcontrollers, вот когда Вы самостоятельно либо в компании коллег разработаете и наладите производство автомобиля класса Лада или подобного агрегата - вот тогда и иронизируйте. А пока - умерьте свой сарказм. Так же, будьте добры, в теме "Пеллетные котлы" выполните данное Вами обещание и напишите марку датчика разрежения, применяемого в рекламируемой Вами горелке.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Давайте я расскажу про универсальные котлы. Современные контроллеры позволяют работать и на пеллетах и на дровах. Причем одновременно. те вы переводите режим работы на комби, пеллетная горелка разжигается, поджигает дрова, пеллетная горелка тухнет. Дрова горят, сгорают, температура дым газов вниз - снова разжигается пеллеты. При вместительно топке и халявных дровах это интересное решение.
    Минусы универсальности - многоходовостью теплообменника жертвуют (турция), есть реальная опасность перегрева теплообменника на дровах, На дровах теплообменник загаживается значительно сильнее чем на пеллетах, вес оборудования, разделения зон пеллетного горения и зоны дровяного горения увеличивают размеры, только котельное расположение, большие габариты котельной, малые давления теплоносителя, трудность работы в межсезонье.
    Плюсы - универсальность, возможность работы без электричества, емкость СО, Возможность самоциркуляции теплоносителя, длительность работы на одной загрузке.
    Итого 25 кВт - 160 тр
    При обвязке забывают про клапана перегрева, при пользовании без электричества регулятором тяги не затыкают воздуховоды от вентилятора поддува. Забывают про пожарные клапана, двухшнековые подачи при высоких дымоходах и высоких мощностях горелок - это не панацея.
    В целом из тех к кому езжу на сервис никто их на дровах не используют - муторно убирать, после пеллет так вообще ленятся.
  12. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Не встретил тут такого варианта, если уже есть извините за повтор.
    Котел Пермский от ТЕПЛОВЕК, называется Dragon BIO. Две дверцы, на одной поддувало с цепочкой на тягорегулятор, на вторую вешается пеллетная горелка факельная. Чтобы перейти с дров на пеллеты или обратно нужно просто открыть нижнюю дверцу и закрыть нужную либо с горелкой либо с поддувалом.
  13. benwin
    benwin
    benwin
    У котлов Moderator Vento Bio с факельной горелкой и Moderator Vento Eko с ретортной горелкой для перехода с пеллет на дрова устанавливаются колосники и всё. Пеллетная горелка не снимается, так как она расположена под колосниками. Управление горением осуществляется вентилятором горелки, включённой в режим "Решётка". Решёткой поляки называют колосники. В режиме "Решётка" контроллер горелки регулирует подачу воздуха вентилятором по температуре котла и по комнатному термостату. Сохраняется управление котловым насосом, насосом ГВС, а также управление сервоприводом и насосом смесительного узла.
    У котла Moderator Sensor Bio для работы на дровах есть второй контроллер и нагнетающий вентилятор. Управление горением на дровах осуществляется вторым контроллером по температуре котла и по комнатному термостату. Сохраняется управление котловым насосом и насосом ГВС. Пеллетная горелка без лишних сложностей снимается с дверцы котла. На её место устанавливается заглушка.
    У котлов Bioten Standart, Bioten G-Eco (опция) и Bioten Pellemax для перехода на дрова есть вторая дверца с поддувалом. Дверца с горелкой открывается и отводится в сторону. Дверца для дров закрывается. Горелка расположена поверх колосников, поэтому колосники могут всегда оставаться в котле. Управление горением осуществляется механическим регулятором тяги.
    Пеллетный котёл Bioten Compact тоже возможно топить дровами без демонтажа пеллетной горелки. Достаточно только установить теплоотражающий экран, который входит в стандартную комплектацию котлов серии Compact. При установке теплоотражающего экрана перекрывается часть колосников. Оставшаяся площадь колосников уменьшается и становится соответствующей номинальной мощности котла. Без экрана максимальная длина используемых дров или отходов деревообработки составляет 70 см. С установленным экраном - 50 см. Управление горением осуществляется в зависимости от функций пеллетной горелки, которой укомплектован котёл.
  14. VViking
    VViking
    VViking
    Пеллеты плюс угольная семечка это реально. Пеллеты быстро прогорают, а уголь гораздо дольше горит но с поддувом хорошим. Смесь в виде 50% угольной семечки и 50% пеллет, очень круто вышло. Тепло и расход снизился почти в двое.
  15. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Я себе ставлю котел dragon bio 17 se и горелку терминатор 15 можно топится и дровами и пеллетами
