Котел Vaillant eloBLOCK 24 при запуске пишет ошибку F20
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем iplandec, 11.09.15.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вы тут прикалываетесь что ли? У котла есть возможность отключения обогрева, летний режим. После этого он перестаёт греть, но включает на несколько минут насос после простоя более 24 часов т. е. раз в сутки. При этом если есть бойлер ГВС то котёл будет его греть, но не будет крутить насос вхолостую если ГВС грелась чаще чем раз в 24 часа.
    Наличие или отсутствие термостата на этот режим никак не влияет.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Так никто и не говорил, что влияет. Говорили, что включённый котел без термостата будет греть, если не перевести в летний режим или не загнать температуру ТН ниже окружающей. Безотносительно режима включения насоса.
    И почти не прикалывались ;)
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну да, всё верно. Я переводил в летний режим и больше ничего не трогал и котёл не выключал. Насос раз в 24 часа включался и крутился несколько минут. После установки термостата перевожу температуру градусов на 15 и котёл не включается, но точно так же при простое более 24 часов включает насос. Про какие 2кВт минимального режима идёт речь не понял. Так же не понял зачем зажимать котёл в кВт для работы отопления, это в корне неверно. Регулировка работы котла осуществляется по температуре ТН, а с количеством кВт он и сам разберётся и когда надо, будет понижать мощность самостоятельно. Это даёт возможность быстрее нагреть дом и потом только поддерживать заданную температуру ТН. При этом мощность котёл может понизить и до нуля.
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я не помню, кто это говорил и в каком контексте - если я, то у меня на дом 8 кВт, а котел я взял 9 кВт. Будет не спарвлятся - докуплю мощности до 10.
    У человека котел мощнее, чем у меня - там шаг 2кВт. Если его не перевести в летний режим, то без термостата он включится как раз на 2 кВт
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Без термостата он включиться на полную разрешённую мощность, а она же может ставится в ноль. По крайней мере Протерм можно установить в ноль. А 2 или 3кВт это просто возможный шаг различных по мощности котлов. Неужели у аналога Протерма меню не даёт возможности поставить в меню ноль?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всё даёт, если читать инструкции и руки выпрямить.
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Не сразу. Сначала включается на минимальный шаг, потом увеличивает.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Он даже с термостатом влючается сразу на полную. Точнее так. Для 12квт. Сначала 6 квт, потом через несколько секунд 12. То есть включаются на полную обе секции тэнов, но с задержкой в несколько секунд каждая.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, возможно. Для 9 кВт было сначала 3, но в течение нескольких минут. Не секунды, точно.
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну видимо это зависит от температуры теплоносителя т. к. разница в минуты не имеет никакого смысла. Подключения через несколько секунд вполне достаточно для более плавного режима отбора мощности от сети. Могу подтвердить что 12 кВт протерм именно так и включается. Сначала насос, через несколько секунд 6кВт и через несколько секунд ещё 6 кВт.
  11. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    Самое интересное, что @Macron1, поведав "азбуку", рассказав о ненадобности чтения инструкции и тем более абсолютной бесполезности комнатного термостата особенно с электрокотлом, исчез:) так и проворачивает, наверное, насос отверткой, да переплачивает за энергию без комнатного термостата:) который стоит от 800 рублей и окупает себя за месяц гарантированно.
    впрочем, это его проблемы. есть такие люди, которые в советах не нуждаются:)
  12. vvs_novo
    vvs_novo
    vvs_novo
    Вопрос в тему. Сегодня сделал большую глупость, запустил котел при закрытых клапанах после гидрострелки на контур отопления. Вышла ошибка F20. Почитал мануал, грешу на "предохранительный ограничитель температуры", который сверху на трубе. Отключал его, закорачивал клемм - ошибка не уходит.
    Бак и трубы при проверке не были дико перегреты.
    Котел стоял без работы 2 месяца, до этого проработал 2 недели после покупки.
    Насколько я понимаю, этот датчик одноразовый? или есть шанс его реанимировать?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @vvs_novo, может резет плохо жмете?
  14. vvs_novo
    vvs_novo
    vvs_novo
    Да я, по ходу, не тот датчик проверял. По мануалу это теплозащита, а по факту - датчик температуры.
    Завтра перезапущу.
    Я, согласно мануала от котла, скидывал клеммы с датчика, который установлен на трубе. А это, как оказалось, датчик температуры. А защитный стоит в самой колбе.
    Вот и верь мануалам!
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Только там же вроде не контакты скидывать надо, а нажать кнопочку на нём.
