Котел Vaillant eloBLOCK 24 при запуске пишет ошибку F20
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем iplandec, 11.09.15.
  1. vvs_novo
    vvs_novo
    vvs_novo
    Так вот это и смутило. В родном мануале Ваиланта (по установке и тех обслуживанию) перепутаны инструкции по замене датчика температуры и предохранительного ограничителя температуры. Попозже сделаю снимки.
  2. Kabonya
    Kabonya
    Kabonya
    Makron 01
    Спасибо мил человек!
    Не уследил за наличием газа, ушёл в выходные с пустым газгольдером.
    Включил электрокотел, а он того, выдал ошибку и ушёл в закат.
    По Вашему посту провёл манипуляции и, после сладострастного вжухх, насос начал качать и котёл запустился!
  3. korotser
    korotser
    korotser
    Огромное спасибо!
    Также сработал предохранитель перегрева и выскочила ошибка F20, котёл перестал запускаться. Причина закрытый кран на подаче, после переподключения забыл повернуть - вот и сработала защита от дурака. Решение точно по вашему описанию: снял переднюю крышку, снял контактную фишку с ёмкости котла, между двух контактов есть кнопочка (предохранителя) нажал её, щелчок, поставил фишку на место, включил котёл - заработал, ошибки нет. Поставил на место переднюю крышку.
    Happy end.
