Электрокотел если есть всего 15кВт?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ppn33, 11.09.15.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А котлу от такого не поплохеет?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Можно дать на ночь 12, а куда он их денет?
    Если он будет постоянно работать, то температура в доме поднимется возможно до неприемлемой.
    Вас это устроит?
    Как вариант- дать ему ночью 15КВт и чтобы он нагрел теплоаккумулятор., тепло из которого пошло бы в дом днем (это классно, но не дешево).
    С другой стороны, если дать ему днем 9КВт, а в мороз потери дома будут 10, температура днем будет падать и к вечеру станет неприемлемо низкой.
    для начала дом стоит хорошо утеплить.
    потом скинуть с ээ часть нагрузок (например отказаться от электро плиты в пользу газовой)
    оставшиеся нагрузки разделить во времени с помощью реле.
    например, когда включается котел выключается бойлер гвс.
    и так далее.
    у меня дом 180 м. его отапливает котел 9,45Квт. выделенка 15квт. хватает без проблем.
  3. Igor_Pererva
    Igor_Pererva
    Igor_Pererva
    А можно поподробнее какой котел и как же с описываемым везде правилом выбора 1квт=10 м. кв?
  4. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Как уже писали, все зависит от теплопотерь дома. Чём лучше утеплен дом, тем меньше надо мощности для поддержания комфортной температуры котлу. У мну на 100 квадрата котел ограничен до 6 квт и в любые морозы хватает с запасом.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Наглядное подтверждение слов самоделкина.
    Верхний график - уличная температура за период с 21 по 23.02.2019.
    Нижняя диаграмма - графический отчет автоматики управляющей отоплением, за этот же отрезок времени.
    Вся соль в пунктирной кулебуле отражающей кВт потребляемые котлом.
    Площадь как и в самоделкина, 100м2, а мощность котла на текущий момент ограничена 3кВт.
    Примечание.
    • t2(°C), t4(°C) - температура в соответствующих помещениях;
    • tBoiler_in(°C), tBoiler_out(°C) - температура теплоносителя на входе и выходе котла;
    • Wh_cur (kW) - мощность потребляемая котлом, своеобразный профиль мощности;
    • Полином Wh_cur (kW) - для удобочитаемости, попросил полином сгладить прыгучесть Wh_cur (kW).
    • Отсчет температур, левый игрек, мощности правый, шкала икс время в формате дата. часы: минуты.
