Отапливаемый домик для кошки
Тема в разделе "Наши большие и маленькие друзья", создана пользователем Rjavii, 11.09.15.
  1. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Наши кошки открывают отопительный сезон, только когда температура опускается ниже минус пяти. До этого мужественно спят по сарайкам.
  2. Глухой
    Глухой
    Глухой
    77 и 27
    Или вот такой вариант из холодильника «ЗИЛ»… внутри добавлено 5 см XPS
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Конгениально! Стойко к погодным воздействиям, отлично утеплено, простой доступ для уборки и обслуживания, + остаточные ароматы еды...
    У меня старый холодильник долго использовался как шкафчик для обуви. Гости в ступор впадали, когда на вопрос "А где мне взять сапоги?" получали ответ "В холодильнике посмотри на второй полке!"
    Фраза "Пойду котов в холодильнике накормлю" должна вообще взорвать мозг неподготовленному человеку:)]
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не задохнуться ли там ?
    датчик должен быть в контакте с поверхностью нагрева.
  5. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    В этом году при очередном техобслуживании (очистка, пылесос, чистка или замена шкур, дезинфекция...) обнаружилось, что система отопления кошкодома мною выполнена с нарушениями: даже фанерный пол немного подгорел, пенофол тоже весь поплавился.
    Чтобы не случилось чего плохого, пришлось исправлять ситуацию. В заначках нашлись базальтовые плиты с фольгированием.
    Их стелим на пол комнат и прихожей
    Потом - слой керамогранита, тоже из домашних запасов
    Потом - обогреватель и снова слой керамогранита
    Температурный датчик установил на обогревателе между слоями керамогранита
  6. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Потом - финишная отделка ;)
    Из запасов был добыт ламинат, и работа закипела:
    Одного цвета ламината чуть не хватило, и в прихожей пришлось укладывать другой
    Надеюсь, кошкам дизайн отделки помещений понравится ;)
  7. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    У меня тоже проблема возникла с зимовкой уличных котов в количестве 2 штук, приблудившихся и осевших у нас этим летом. Сделали будку из плиты ОСБ, внутри плиты полистирола, вход - кошачий лаз с качающейся дверцей.
    Вопросы к знатокам:
    1. Нужно ли чем-то обивать изнутри будки полистирол (фанерой, к примеру или картоном)? Или можно оставить утеплитель без отделки? Кошки же, в отличии от собак, не раздербанят его зубами?
    2. Опасаюсь оставлять без присмотра греющийся коврик, ибо был случай, как у @Pit7pit, когда коврик прилично подпалил подстилку у котят, хорошо кошка их вытащила из корзины.
    В связи с этим хочу сделать обогрев из металлической трубы внутри которой будет гореть лампа накаливания. Такой калорифер примитивный. Вопрос: как вам идея, стоит воплотить в жизнь?
    3. Домик получился просторный, нужно ли его разделить на "гостиную" и "прихожую", чтобы в гостиной было теплее, или нет смысла?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вентиляцию, хоть какую-нибудь, хорошо бы сделать.
    Коты это освоят?
    Лучше чем-то закрыть.
    Поэтому, мой товарищ, включал коврик через контроллер с контролем установленной температуры.
    Нужно смотреть-
    1. Что бы перегрева не было местного.
    2. Что бы нужный нагрев был.
    3. Может перегореть лампа.
    Смысл имеет. Но главное что бы коты поместились.
  9. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    У нас кошачий лаз прожил недолго. На морозе пластик становится хрупким, и он-таки треснул. Хорошая замена - силиконовая занавесочка ;)
    Коты ОБЯЗАТЕЛЬНО раздербанят ЭППС - они просто обожают точить об него когти :)]
    Да и горюч он неслабо, лучше фанеркой какой прикрыть.
    Я тоже рассматривал такой вариант, но изготовление безопасного устройства не придумал.
    Есть еще керамические инфракрасные лампочки для террариумов - может такую проще рассмотреть. Я не стал такую устанавливать по той причине, что ее тоже нужно сеткой защищать от прямого контакта с животным. В любом случае с термореле спокойнее.
    Вообще у себя хочу установить датчик беспроводной, чтобы температуру мониторить в кошкодоме дистанционно. Пока не разобрался с этой темой.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем мониторить дистанционно?
    Пусть создается определенная (установленная) температура сама.
  11. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Всегда что-то ломается - на этот случай :)
    И камеру поставить бы - будет передача "В мире животных"... :)]
  12. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Тестировала вчера свой обогреватель - лампочку в трубе. Нагревается так нехило, как бы коты там не испеклись в доме (в смысле, очень жарко будет)... У меня 100 лампа, надо 40 Вт, наверное, попробовать. Нашла в инете инфу, что использовал кто-то асбестовую трубу. Вредно ведь? Животинок жалко, дышать будут этой нагретой пылью.
    Насчет керамического обогревателя - не знала, надо помониторить.
    Утеплитель обошью фанерой, есть куски.
    Спасибо за советы, @Джипер, @Pit7pit, очень помогли)
  13. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Я специально пробовала кусок поджечь, он не горит, а слегка плавится и затухает.
  14. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    А какую, кстати, устанавливают зимой в будке? 5? 10? 15 гр?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По моему товарищ устанавливал 18 гр. Но у него с постоянной поддержкой этой температуры. То есть всегда там поддерживается 18 гр. :)
