1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коаксиальный дымоход через крышу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем via1986, 11.09.15.
  1. xandr_kulakov
    xandr_kulakov
    xandr_kulakov
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Необходим ваш совет! Нужно смонтировать вертикальный проход через крышу коаксиального дымохода 100/60. И накопилось немного вопросов, прошу вашей помощи:
    1. Видел на форуме, пишут про обледенение оголовка трубы на крыше, как этого можно избежать?
    2. Нужно ли при устройстве прохода через утепленную крышу монтировать гильзу и заполнять ее чем то негорючим? (в рекомендациях производителя написано, что противопожарная разделка не требуется, т. к. температура поверхности дымохода не превышает 85 гр.).
    3. И так же на форуме пишут, что нельзя на конденсатоотводчике использовать трубки из мягкого пвх, подскажите пожалуйста, как правильно устроить кондесатоотвод?
    Котел vaillant turbotec pro, планируется, что система будет выглядеть так: котел, угол 90 гр., горизонтальный кондесатоотводчик, труба 1м., угол 90гр., труба 0,5 м, утепленный вертикальный проход через крышу с оголовником. дымоход: угол 90 гр., и труба 1 м от vaillant, все остально от фирмы stout. Все, что на улице будет, планирую утеплить изоляцией типа к-флекс (черная)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @xandr_kulakov,
    Так вроде же всё в теме есть.
  3. xandr_kulakov
    xandr_kulakov
    xandr_kulakov
    @Ortodox, перечитал еще раз, но про обледенение так и не нашел решения, кроме как сбивать, чистить оголовок, поэтому вчера и спрашивал, нет ли каких других мер, не хотелось бы, чтобы в сильный мороз, когда нас нет дома котел встал по ошибке..:(
    Да, и про отвод конденсата, тоже не нашел ответов, или я плохо пользуюсь поиском.
  4. xandr_kulakov
    xandr_kulakov
    xandr_kulakov
    @Андpей, приветствую! Не могли бы скинуть фото вашей системы прохода через кровлю? Такой https://vokscomfort.ru/products/prinadlejnosti-dymohoda-viessmann-vertikalnyi-prohod-krovly использовали вертикальный проход? Как насчет обмерзания, обледенения оголовка?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @xandr_kulakov,
    Система вертикального дымоудаления должна заканчиваться выходным терминалом.
    В системе должен быть установлен конденсатоотводчик.
    Не знаю, но там есть всё. Читать надо не только, где сноска, но и далее тему.
  6. xandr_kulakov
    xandr_kulakov
    xandr_kulakov
    да поняли мы это, поняли. Вопрос в другом.
    и это тоже уяснил, и даже писал, что буду ставить. Вопрос вот где:
    так как вы писали
    и тут https://www.forumhouse.ru/threads/418139/page-4#post-19770723
    не сможете разжевать пожалуйста, какие трубки использовать для отвода конденсата?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа. Ну извините за назойливость.
  8. xandr_kulakov
    xandr_kulakov
    xandr_kulakov
    Уважаемый, я Вас чем то оскорбил? Простите, а как мне еще ответить на 3 ваших однотипных сообщения, где видно, что вы даже не вчитываетесь в мои вопросы. Если Вы разбираетесь в данной теме, неужто сложно подсказать человеку не ведующему?
    читаю не только где сноска, но и далее, но не вижу ответа..вы пишете что должно быть, я изначально написал, что буду устанавливать, но тонкости вы не затрагиваете, а меня этот вопрос очень волнует.
  9. xandr_kulakov
    xandr_kulakov
    xandr_kulakov
    @Ortodox, я понимаю, что таких как я очень много, которые только и просят все подать на блюдечке с красной каемочкой и не хотят ничего искать сами, но поиск я штудировал, и в этой теме и в соседних, и ответов не нашел, потому и уточняю.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, нет. Никоим образом. Ищу у себя инфу о трубках.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15821346/
    Есть спецательные сифоны от производителей.
    Есть комплекты для отвода конденсата со встроенным сифоном
    Состав: вертикальный участок, регулируемые хомуты, крепежные винты,
    трубка отвода конденсата.
    Что за материал из которого сделаны эти трубки в комплекте с сифонами я не знаю.
    Видел на объекте самодельный сифон из армированного ПВХ, усилен был металлической спиральной пружиной.
    https://yandex.ru/images/search?text=трубки для отвода конденсата в дымоходах&stype=image&lr=213&source=wiz
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну из силикона по любому можно. Он и кислоты держит и температуру.
  13. maratxz
    maratxz
    maratxz
    Подскажите пожалуйста какие отступы делать от коаксиального дымохода при прокладке его вертикально через деревянное перекрытие и кровлю и от несущих элементов кровли
  14. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго времени суток!
    А могли бы вы уточнить состав элементов для вертикального дымохода Protherm Pantera, актуальный на сегодня?
    Вертикальный адаптер 60/100 мм
    Удлинитель коаксиальный, 2 м, 60/100
    Проходной изолятор, черный, 25° - 50°
    Вертикальный проход через крышу, черный, 60/100
    В старых инструкциях был нарисован отвод конденсата из того, что сейчас именуется "адаптер", но на современном изделии я не вижу отверстия для отвода конденсата. Качнул каталог со словацкого сайта - там на схемах отсутствуют спец. элементы для отвода конденсата. В старой схеме была прям шлангочка нарисована. В общем, нужно ли докупать конденсатоотводчик или нет?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Система дымоудаления у вас будет исходя из текста соосная.
    Газовые аппараты в зависимости от способа отвода продуктов сгорания и подвода воздуха
    делятся на категории A, B и C (согласно DVGW-TRGI 1986/1996 «Немецкое общество по газу и
    воде» - «Технические правила монтажа газовогооборудования»);
    Тип C – закрытый прибор, который получает воздух для горения извнешнего пространства
    или из общей шахты, и из которого продукты сгорания выводятся наружу или в общую шахту;
    Тип исполнения соосной системы дымоудаления у настенных газовых котлов: C12; C32;
    Подтип С1 – топочное устройство с горизонтальной системой отвода продуктов сгорания и подвода воздуха, проложенных через наружную стену. Выпускные отверстия обеих систем находятся в непосредственной близости друг от друга и в зоне одинакового давления.
    С12 – с вентилятором за теплообменником.
    Подтип С3 – топочное устройство с системой отвода продуктов сгорания и подвода воздуха вертикально через крышу. Выпускные отверстия обеих систем находятся в непосредственной близости друг от друга и в зоне одинакового давления.
    С32 – с вентилятором за теплообменником.
    Так вот у системы соосной системы дымоудаления котла подтипа С3 и исполнения С32 конденсатоотводчик устанавливается всегда.
    Вертикальная соосная система дымоудаления D 60/100 мм.
    1. Вертикальное коаксиальное соединение, Ø 60/100 мм, с конденсатоотводчиком
    2. Удлинитель коаксиального дымохода, Ø 60/100 мм,
    3. Вертикальный терминал для вывода на крышу
    4. Проходной изолятор для плоской крыши из пластмассы
    5. Проходной изолятор для наклонной крыши из пластмассы
    2. Удлинитель коаксиального дымохода, Ø 60/100 мм, L=1000 мм.
    3. Колено коаксиальное 45⁰, Ø 60/100 мм.
    4. Проходной изолятор из пластмассы для наклонной крыши
    5. Вертикальный терминал для вывода на крышу
    Горизонтальные участки комбинированных трасс необходимо проводить с уклоном
    к конденсатоотводчику.
    3. Колено коаксиальное 90⁰, Ø 60/100 мм.
