1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коаксиальный дымоход через крышу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем via1986, 11.09.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вариант с забором воздуха из помещения, позволяет трубу сделать более длинной:)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дополню - но, при этом, надо не забыть про обеспечение притока с улицы в помещение!
  3. voxron
    voxron
    voxron
    В случае атмосферника это то же надо, обеспечить приток с улицы.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А какая разница -атмосферник или наддувный, но с забором воздуха не через коаксиал, а из помещения?!?! Приток с улицы необходим в обоих случаях.
  5. voxron
    voxron
    voxron
    Суть в том, что дымоход отдельный это +150к, за эти деньги можно взять очень хороший котел, и поставить коаксиальный выход.
    Назрел еще один вопрос, например если возвести шахту из двухканальных вентблоков https://www.schiedel.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/vent/, можно ли из одного канала шахты забирать воздух, а через второй канал - выводить?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно, если дымосос справится. Но есть дополнительные нюансы.
  7. voxron
    voxron
    voxron
    На некоторых схемах у Baxi, такая конструкция есть. Нюансы в чем?
    Пока глядя на схемы канал, на прием воздуха должен быть ниже по высоте, чем канал для выпуска.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вас не смущает, что это блоки для вентиляции? Я б не рисковал.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хотя бы в том, что канал дымоудаления должен быть гильзован.
  10. voxron
    voxron
    voxron
    Это кбб, из таких же делают и для дымоходов. Только там помимо самого блока идет еще утеплитель и керамический дымоход. Но, они предназначены для высоких температур.
    На различных схемах, например коаксиал может выводиться вертикально в крышу и ничего, допустимо. Здесь также, можно на этапе сборки дымохода, как сказал Ortodox, вставить сразу газоотводящую трубку.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите производителей вертикальных терминальных элементов коаксильных дымоходов 60/100
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ortodox, подскажите пожалуйста нужно
    1. вертикальный терминальный элемент коаксильного дымохода 60/100 (оригинал бакси дорогой шибко)
    2. Проходка через битумную черепицу - непонятно какого диаметра должно быть отверстие. Труба в натяг вставляется?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял. А вопрос то какой?
    Если вы проходите крышу коаксиальной (соосной) трубой, то для этого используется
    Изолирующая накладка для наклонных крыш, диаметром. 80/125 мм, HT
    Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную
    крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы. Угол наклона меняется от 15° до 45°. На схеме 7
    KHG71409371
    https://fwater.ru/catalog/kotelnoe_oborudovanie/koaksialnye_dymokhody/koaksialnye_dymokhody_baxi_1/baxi_izoliruyushchaya_nakladka_dlya_naklonnykh_krysh_diametr_110_160_mm_ht/#tab2
    https://msk-santexstroi.ru/product/izolirujushhaja-nakladka-dlja-naklonnyh-krysh-diam-110-160-mm-ht-material-polipropilen-marka-moplen-krepezh-aljuminij-ugol-naklona-menjaetsja-ot-15-do-45/
    Есть подобная для горизонтальных крыш. KHG71409361
    И конечный терминал. На схеме 6
    Вертикальный наконечник для коаксиальной трубы диаметром 60/100 мм, длина 1150 мм, антиобледeнительное исполнение.
    KUG71413571
    https://shop.baxi.ru/products/vertikalniy-d-60-100-l-1150--500-mm-antiobledenitelnoe
    А вот как проходить через битумную черепицу, в натяг или диаметр должен быть чуть больше диаметра соосного дымохода, я не скажу. Через стену есть рекомендации, а тут не в курсе.
    Спросите вот у него.
    https://www.forumhouse.ru/members/33427/
    Вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/395331/page-195
    Или здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/27479/page-114
    Он специалист по системам дымоотведения.
    Так же можно поинтересоваться вот у него.
    @plehan,
    Специалист по газовым котлам и большой опыт по монтажам.
    Вы с ним тут общались
    https://www.forumhouse.ru/posts/30305270/
    Задайте ему этот вопрос, может знает как.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может аналоги есть подешевле и подоступнее. с бакси счас туго
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я за цену не скажу. А аналоги есть конечно.
    Например у Протерм и у Ферроли.
