1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коаксиальный дымоход через крышу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем via1986, 11.09.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати у Протермов была такая хрень. Никакого конечного терминала не надо. Проходишь простой соосной трубой сквозь изолирующую накладку, а на трубу напяливаешь Оголовок коаксиального дымохода SM1D.
    Так называемая головка Мейдингера для защиты свободного конца вертикальной трассы соосного.
    трубопровода впуска и выпуска Ø 60/100 мм. Устанавливается насаживанием на горловину внутренней части трубы “T1D”.
    T1D это проходная труба системы соосного дымоудаления 60/100 мм.
    Стр 75. Это из каталога глава только по дымоходам. По факту стр. 23.
    Головка Мейдингера. стр 67 в каталоге. По факту стр. 15.
  2. Gosti
    Gosti
    Gosti
    Саратовская область
    А что если взять обычную коаксиальную трубу с комплекта горизонтального и поставить ее вертикально, предварительно отпилив носик и соорудив какой нибудь колпачек наподобие заводского :)]
  3. thermobrick
    thermobrick
    thermobrick
    Всем привет!
    Построил баню, жилая площадь 63м2, есть котельная, дымоход schidel uni с венканалом 6м.
    Сейчас эл. котел, ведут газ (планирую 2-ух контурный котел только на теплые полы и бойлер), но столкнулся с проблемой - объем котельной ~ 8м3 не позволяет установить нормальный котел.
    Вариант решения, как я понимаю только установка с закрытой камерой сгорания? Если да, то набросал несколько вариантов решения:
    1) установка через штаны (забор с улицы, подключение к дымоходу) Опасения - разморозиться теплообменник при ожидании.
    2) забор через вентшахту, выход через дымоход (не будет ли конденсировать,
    3) не самый лучший вариант:
    уличное размещение в утепленном боксе, как пример https://рзко.рф/knr/knr-atmosfer/
    (Дорого, вопрос к эксплуатации)
    Заранее спасибо за советы!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Объема помещения для устройства теплогенераторной недостаточно.
    Вариант приемлемый, если получите техусловия и утвердят такую схему.
  5. thermobrick
    thermobrick
    thermobrick
    Вариант приемлемый, если получите техусловия и утвердят такую схему.[/QUOTE]
    Спасибо!
    А вариант N2 - не вариант?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    А вариант N2 - не вариант?[/QUOTE]
    Если будет схема - будет понятней.
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Присоединяюсь к вопросу.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть, как и для других типов дымоходов. Указано это в СП7.13330.2013
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вам справку и фото моего дымохода показать?
    коаксильный дымоход это не классический дымоход. а уж конденсационный тем более
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, особенно справку, где указано, что была проверка отступов от горючих конструкций.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    справка от пожарников на руках
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и? Там указано-
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ваше утверждение основано на чем? Личный опыт не предлагать!
