1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коаксиальный дымоход через крышу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем via1986, 11.09.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но бывает, что в котлах небольшой мощности РБ ставят сбоку и тогда делают не два отверстия для забора воздуха по сторонам от центрального коаксиального, а только одно, из-за особенности конструкции (не хватает места).
    Вот так!
    Тогда (пример на 1 рисунке) мы если поведём трубу забора воздуха налево, то можно использовать раздельную систему с использованием начальных присоединительных элементов-отдельных патрубков.
    А вот, если нам придётся вести трубу забора воздуха направо, то тут придётся использовать, только "штаны".
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот ещё несколько изображений для понимания сути монтажа систем дымоудаления при проходе через крышу.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И ещё!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И ещё!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И ещё!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И последнее!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это для тех монтажников и заказчиков, которые считают, что в жизни должно всё быть не только основательно и надёжно!
    Но и эстетично!
    Универсальные защитные диафрагмы для систем Ø 60/100 для прохода через межэтажные перекрытия или наклонные крыши.
    На чертеже под номером 4
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот как эти проходные диафрагмы выглядят.
    Правда их предлагают только навороченные бренды, но хотя бы как образец будут тут представлены.
  9. via1986
    via1986
    via1986
    Пенза
    @Ortodox,
    Огромное спасибо за столь развернутый ответ! Последний вопрос: если коаксиальная труба пойдёт через крышу в общем коробе вместе с вентиляцией и сэндвичем от камина, будут ли какие-то нюансы и подводные камни у такого решения?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то вентиляция прокладывается в отдельном канале.
    А дымоход от камина и коаксиал в одном канале?
    Вообще то по месту смотреть надо, но спроси лучше у него @Алексей Телегин.
    Очень грамотный спец.
    Вот здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/178987/page-120
  11. via1986
    via1986
    via1986
    Пенза
    @Ortodox,
    имелось ввиду в общем коробе пойдут три отдельные трубы: вентиляция, труба от камина и коаксиал. Ничего страшного, что на выходе расстояние между ними будет 20-30 см?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ничего страшного.
    С вентиляцией в общем канале вообще то не делают.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Подскажите пожалуйста где купить коаксиальный дымоход и проходку через кровлю?
    Собираюсь поставить котел Viessmann Vitopend 100 24квт с закрытой камерой сгорания.
    Посмотрел проходки от Viessman комплект с коаксиалом дороже стоимости котла получается это нормально?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Ortodox, просмотрел данную тему. Здесь указана техническая сторона вопроса прокладки коаксиала. Меня же в дополнение к этому волнует вопрос (не нашёл ответа) об конденсате. Коаксиал через стену делают с уклоном, чтобы вытекал образующийся конденсат, т. к. при высоком КПД турбированных котлов он существует.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    В итоге я купил вертикальный коаксиал оригинальный Viessmann 80/125 с воходом на кровлю.
    Совместно буду использовать проходной кровельный элемент Vilpe.
    Думаю еще утеплить внешнуюю чать трубы одев на нее трубу сечением 150 мм и запенив ППУ.
