1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коаксиальный дымоход через крышу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем via1986, 11.09.15.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    даже не вчитывался. газовиков устраивает
    у меня есть понимание температуры в коаксильном дымоходе и температуре воспламенения древесины
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть требования есть и вы их не соблюдали!
    - а причем здесь они? Где у них обязанность проверять отступы и пригодность дымовых каналов?
    - это ваша личная позиция её к делу не пришьешь.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    они это переложили на дымоходчиков
    личная. а паспорт котла и воспламеняемость древесины.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если у вас с (они) нет договора на строительный подряд, то Вы. И нет никаких они!
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    посмотрел мельком - там все про печи
    и есть отсылка что для остальных дымоходов смотреть документацию производителей
    Или я чего не увидел?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ПП 1514 - на с обязывает получить акт от специализированной организации на дымоходы/вентиляцию
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Б.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так это для печей!
    5.21 - все про печи
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а по какой форме и что должно быть отражено в нем?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не знаю, я не специализированная организация
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -5.14 Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    отступка<>разделка
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас в паспорте на котел сколько ?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет вообще такого требования про какие-то разделки и прочее
