1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коаксиальный дымоход через крышу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем via1986, 11.09.15.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А как это выглядит?
    В инете не могу найти найти фото обледенения вертикального коаксиального дымохода.
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Внутри замерзает, на выхлопе.
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Как с этим бороться?
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Какой фирмы у вас вертикальный коаксиальный дымоход?
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Делать уличный участок минимальной длины.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Это от фирмы не зависит, у меня полипропилен Скоберне, термостойкий для конденсационника.
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Наверное всё-таки есть какая-то специфика для коаксиального дымохода для конвекционного котла.
    Я спрашивал у нескольких отечественных производителей таких дымоходов, один ответил что им такие факты обледенение не известны и типа никто не жаловался, а другой не ответил.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    У меня 2-скатная кровля с малым углом наклона и надо минимум 60 см от покрытия (МЧ) до отверстий забора воздуха, иначе может снегом занести.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я разделил на выходе из шахты:
  10. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Образуется. При темпрературе -24 и ниже. Зиму отработал нормально, а вторую, на крещенские морозы, всю кукушку мне вынес этот дымоход. по три раза в сутки на крышу лазил с топором, приток расковыривал от льда., котелок в ошибку уходил по нехватке воздуха. Сменил это гумно на обычный горизонтальный коаксиальный дымоход с проходом через стену с разноской притока и выхлопа на 200мм (типо как для северных регионов дымоход). Никому не советую.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А какого производителя у вас бы вертикальный коаксиальный дымоход?
    И каков был разнос между притоком и выхлопом?
    Для вертикального коаксиального дымохода оголовки как раз имеют разнос между притоком и выхлопом 200 мм.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Такого СП нет, видимо у вас опечатка.
    В СП 7.13130.2013 слово коаксиальный вообще не упоминается.
    Поэтому вопрос остаётся:
    Подскажите пожалуйста какие отступы делать от коаксиального дымохода при прокладке его вертикально через деревянное перекрытие и кровлю и от несущих элементов кровли и как их теплоизолировать.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    СП 42-101-2003 Приложение Г (дымовые и вентиляционные каналы для газоиспользующего оборудования)
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У меня замерзал сам выхлоп, при температуре ниже 30 градусов.
    Приток воздуха - не проблема же. Всегда можно в котле открыть крышку и сделать забор воздуха из помещения.
    Или открыть ревизию, и через нее забирать.
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Как
    У вас судя по фото труба уходит в стену.
    У вас разве вертикальный коаксиальный дымоход?
