1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коаксиальный дымоход через крышу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем via1986, 11.09.15.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да, для конденсационника, со сливом в котел.
    Смототрите на 5 сообщений выше.
  2. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    В приложении.
  3. ln123
    ln123
    ln123
    А для вертикальных коаксиальных дымоходов для турбированных котлов действуют те же нормы на высоту что и на обычные т. е. до 1.5 метра от конька нужно быть выше на 0.5 м, а от 1.5 м до 3 м. нужно быть не ниже конька?
    А то смотрю я на то что есть готового в продаже и максимальная длина самого терминала обычно около 1 м а его окончания которое собственно над крышей должно быть от 0.3 до 0.6 метров, вот например у baxi:
    "Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм — антиобледeнительное исполнение, KUG71413571" у остальных +- то же самое, единственное исключение из правила это wolf.
    И как с такими комплектующими можно выполнить требование на высоту дымохода не понятно...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/24922043/
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    1). Какого производителя коаксиального дымохода посоветуете, учитывая, что дымоход будет выводиться через кровлю?
    Может есть какие-нибудь нюансы по конденсатоотводчику и по конечному оголовку с насадкой антилёд?
    2). Хотя внешний диаметр коаксиального дымохода не сильно греется, но тем не менее чем лучше его теплоизолировать при прохождении его через 20 см минваты?
    3). Как обычно добиваются соосности расположения выхода для коаксиального дымохода на котле и трубы коаксиального дымохода с учётом шага рельефа металлочерепицы?
    Применяют ли два отвода под 45 градусов чтобы было легче добиться этой соосности?
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Присоединяюсь к вашим вопросам.
  7. id46304718
    id46304718
    id46304718
    Мне вот тоже очень интересно. Ни ужели ни кто не ответит? Плюс вопрос: для конвенционных и конденсационных котлов элементы различны?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На что?
    Разные.
  9. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Этот и другие вопросы рассмотрены в технических руководствах производителя котла. Например, для Протерм ищите по запросу "Руководство по установке и техническому обслуживанию Panther 0020195975_01" или "руководство по установке и техническому обслуживанию Panther 25". Там в разделе 6.4.8 Монтаж отводов все подробно расписано. Сюда форум вставить весь файл не позволяет из-за размера файла, и ссылку тоже вставить не даёт. Вот скриншот для примера, как длина 45-градусных отводов подбирается:
    Если производитель вашего котла не озаботился выложить подобные документы, то никто не сможет дать конкретный ответ.
    Изолировать дымоход лучше минватой. Хотя постойте, у вас же проход через минвату - получается, изолируем минватой от минваты :faq:. В общем, я думаю изолироваться от минваты смысла нет.
  10. Alexej_1989
    Alexej_1989
    Alexej_1989
    Всем привет, подскажите может кто сталкивался, как реализовать проход дымохода через цементно-песчаную черепицу Braas Таунус
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Vilpe Piippu
  12. Alexej_1989
    Alexej_1989
    Alexej_1989
  13. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Подскажите, если по нормативам не получится установить горизонтальный коаксиальный дымоход (окно рядом с котлом, навес за окном), то для установки вертикального коаксиального дымохода понадобится приспособление для сбора конденсата?
    (Котел газовый настенный обычный).
    С вертикальным больше мороки (зимой танцы с бубном вокруг него)?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понадобится. Только зачем приспособление. Есть заводской готовности.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19770723/
    Раздельный делай. Забор через стену. Дымоудаление через крышу.
