1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коаксиальный дымоход через крышу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем via1986, 11.09.15.
  1. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Например на дымоходе от Stout есть защитный колпак, который надевается на проходку RG008P2B3QS5HI.jpg
    Но у него совсем другая проблема. Оголовок явно не для зимы.
  2. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    По всем производителям не скажу, не владею информацией. Я себе брал оригинальные протермовские.
    В пособии для проектировщиков, которое вам рекомендовали выше, все написано. Вот скриншот со всеми артикулами для системы 60/100. Там же есть проходки для плоской и наклонной кровли.
    Думаю, что у других производителей эти детали аналогичные. Что такое УТДМ и УТДК - не знаю, не смог найти что-то внятное.
    Если вы про верхнюю часть дымохода, то она просто вставляется в проходку кровли сверху вниз. У дымоходной части есть выступ-отлив, который надевается на верхнюю кромку проходки. В результате вода не попадает внутрь. Дальше уже ту часть трубы, которая ниже проходки, крепим как обычно хомутами или типа того. Вот с этого поста и далее можете посмотреть, как у меня сделано с 80/125. Вообще тут надо думать, как сделать, нет 100% - готового набора деталей. И на наемных мастеров с Авито не очень надейтесь. Мастера любят делать типовые вещи, а если надо что-то редкое или нестандартное, то сливаются.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для коаксилов есть ограничение по длине
    А просто гильза дымохода еще и дешевле выходит наверное
  4. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Про протермовские и прочие модные можно забыть, они остались в другой жизни
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мне такую юбочку дымоходщики на месте сделали
  6. dmt85
    dmt85
    dmt85
    в иваново вообще, судя по всему, не плохо развито частное строительство
    это шабашники, а не мастера
    мастеров я ищу, а их нет
  7. sub776
    sub776
    sub776
    Не поняли друг друга, видимо. Грубо, у меня есть шахта диаметром 150 мм. В ней я хочу проложить коаксиал 60/100. Высота 3,9 метра. Плюс колено 90 градусов. Итого 4,9 метра, т. к. в инструкции написано, что первое колено не учитывается. Вроде, проходит.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может и так, но у нас дымоходщики в таких случаях ставят не коаксил, а обычную трубу (не знаю какую, но больше чем 60мм), а забор воздуха между этой трубой и стенкой шахты
    Данная процедура у нас известная как "санация дымохода"
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Идея хорошая, сам дымоход явно выйдет дешевле.
    Не очень понятно, как подключить "всас" к имеющейся трубе.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у котлов есть стандартные штуки для этого. - штаны их вроде называют
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    На современной версии их оголовка есть юбочка.
  12. dmt85
    dmt85
    dmt85
    я её конечно в руках не держал, но судя по чертежам под этой юбкой забор воздуха
    и что есть современная версия?
    Вообще я её уже заказал. И ещё несколько приблуд от разных производителей. Попробую заколхозить. Если не получится, то придётся разделёнку делать 80/80. Там бюджет х3, если хорошо делать.
  13. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Я правильно понимаю, что внутренняя выхлопная труба вертикального дымохода 60/100 собирается по конденсату а не по дыму? Это правильное решение, при условии, что примерно метр трубы будет в холоде? Или там какой то переходник ставят?
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Да, эта, она в УТДК этим летом появилась.
    Совместно с ней я использовал "Ворот трубы" и проходной элемент для металлочерепицы от Вилпе.
    Вживую ещё не испытывал, т. к газ ещё не подключен.
  15. dmt85
    dmt85
    dmt85
    точно такая же система, только к ней я решил купить
    STOUT Элемент дымохода адаптер пластиковый DN101/133, для гермитизации терминала при проходе через крышу. SCA-6010-000110
    Вильпе сделана на конус к верху. по этому при установке осадки не должны попадать внутрь.
    А что по выхлопному каналу? В курсе как его нужно монтировать? По дыму или по конденсату?
