1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коаксиальный дымоход через крышу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем via1986, 11.09.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почитайте мануал - там патрубок должен быть
    и поизучайте его работу - котел из конденсата извлекает доп энергию
  2. romnik121
    romnik121
    romnik121
    Согласен, если котел кондесационный. У меня конвекционный.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так я и не Вам отвечал
    вот исходное.
  4. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня.
    Имеем двухэтажный дом. Из котельной выполнена кирпичная шахта 270x270, которая пока не загильзована.
    Планирую к установке котёл с закрытой камерой Luna 1.240Fi (пока не куплен).
    Не хотелось бы портить фасад коаксиалом в стену.
    Вертикальный коаксиал не могу сделать из-за ограничения по длине (7 метров).
    Вопрос, могу ли я сделать раздельный дымоход 80+80 через имеющуюся шахту на кровлю как в инструкции к котлу (первый скрин), но без соединения перед проходом кровли в коаксиал, а с выводом отдельными трубами 80мм, как на дорисованном фото?
    Может ли предложенный вариант быть рассмотрен, как присоединение к LAS-системе, что отражено в инструкции к котлу (последний скрин)?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с 60/100 перейдите на 80/125 и посмотрите по мануалу - хватает ?
  6. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Судя по инструкции, хватает но на пределе. С двумя изгибами на 80/125 можно до 8 метров.
    А в моих размерах вертикальный перепад 7,52 + ~0,25 на изгиб.
    Только странно, почему в мануале высоту указывают не до крайней верхней точки дымохода, а до последнего элемента. Можно ли длину последнего верхнего элемента не учитывать в реальной практике?
    Нужна ли ревизия на вертикальных коаксиалах? Чтобы уложиться в 8 метров котёл придётся ставить максимально близко к дымовой шахте. Где разместить ревизию (если она нужна) пока не пойму.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В нижней точке вертикального участка трубы нужен конденсатоотводчик. И надо предусмотреть возможность снятия его крышки вниз. Что бы в случае необходимости (например голубь в трубу упал) можно было бы крышку снять и получить полный доступ к всей вертикальной части трубы.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У коаксиальной (соосной) системы дымоудаления заводской готовности "конденсатоотводчик с крышкой вниз"? Это что за элемент данной системы дымоудаления?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    90е замените на 45е - это увеличит длину, на последней картинке видно
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А! Сорян. Забыл что про коаксиал речь. Но конденсатоотводчик все равно же нужен.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну естественно!
  12. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Прикинул стоимость вертикального коаксиала 80/125:
    Если брать алюминий "УТДК" - выходит ~40 тыс, но смущает что это алюминий - встречаются отзывы, что у людей по каким-то причинам разрушаются такие дымоходы.
    Если брать нержавейку - то цена ~70 тыс, но у российских производителей размер почему то 80/130, и непонятно как это стыковать c переходником 80/125.
    Подскажите,
    - у кого-то есть опыт долговременной эксплуатации вертикального коаксиала из алюминия?
    - кто-то знает производителей коаксиала 80/125 из нержавейки?
    - или кто-то успешно стыковал 80/125 c 80/130?
    Что-то с коаксиалом так много неизвестностей, что уже подумываю в сторону раздельного дымохода.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скорее всего - из-за конденсата
    важна внутренняя труба - наружняя пофиг
    у любого дымохода есть сборка по дыму или по конденсату - почитайте, мб поймете разницу
  14. Dvina
    Dvina
    Dvina
    Господа подскажите, у кого коаксиальный дымоход через крышу, как организована вентиляция в котельной, тоже вести трубу на крышу?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно разбираться в обстоятельствах, по причине которых происходят разрушения.
    Например было разрушение алюминиевого коаксиала от конденсатника до сквозных дыр по причине отсутствия заземления котла с дымоходом, при наличии блуждающих токов.
    Но при этих обстоятельствах были разрушения и нержавейки самой кислотостойкой стали.
    Переходником.
    Опыт 10 лет эксплуатации - не развалился.
    Опыт 15 лет обслуживания - при осмотре не выявлено разрушений.
    Есть.
    Обсуждается через личные сообщения.
    И там есть нюансы.
    Нужно разобраться в конкретно ваших обстоятельствах.
