1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коаксиальный дымоход через крышу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем via1986, 11.09.15.
  1. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Какую ценность несёт ваше сообщение? Что вы пытаетесь мне сообщить? Выше, я всё предельно чётко описал.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @r_lavrov, если Вам проще/легче сбивать ледышки и не хочется портить фасад - делайте дымоход через крышу.
    Если Вам ледышки сбивать проблематично, а "порчу фасада" Вы, всеж-таки, сможете пережить - делайте через стену.
    Вот и весь смысл.
  3. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Вопрос в был в другом - образуется ли наледь на вертикальном коаксиальном дымоходе? Адресован он к тем, у кого такой тип дымохода.
  4. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Подскажите пожалуйста можно ли использовать в котле с закрытой камерой сгорания забор воздуха из нежилого помещения?
    Если да, то как правильно это организовать?
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А зачем?
  6. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Подскажите, а как лучше поступить на этапе строительства - сразу закладывать трубы дымохода и воздухозаборника в шахты при кладке самой шахты или вставить потом, после окончания строительства? Понятно, что наверное - удобнее делать сразу, но котла еще нет и диаметр труб и их точное расположение относительно котла - неизвестно.
    По проекту дома в топочной заложено 2 дымохода и вентиляционный канал. Поскольку топочная - в цокольном этаже, то для минимизации проблем с газовщиками мне предлагают ориентироваться на котлы с закрытой камерой сгорания. Высота вертикального участка труб до выхода выше конька составит 7 метров. Как я понимаю, на такой длине трассы, даже с 2-мя поворотами на 90 градусов, можно использовать и коаксиальную трубу и раздельные каналы (смотрел инструкции к котлам Fondital).
    Вот поэтому сейчас в раздумьях - коаксиальная труба или раздельные и закладывать сразу (что проще) или потом, что сложнее и дороже по работе.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думайте как удобнее камнеукладчикам...
    Им конечно проще мусором заваливать шахту вокруг трубы.
    Для Вас гораздо лучше и качественнее - гильзовать канал после возведения шахты.
  8. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, Алексей!
    Т. е. нужно будет выложить каналы до конька, не сооружать никакой "крыши" над каналами и потом уже собирать и опускать туда гильзы из нержавейки? Я почитал тему "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов" и так понимаю, что пространство между шахтой и трубой ничем заполнять не нужно, а на неутеленном участке (на неотапливаемом чердаке и на улице) нужно ставить сендвич-трубу для дымохода.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верно.
    Тройники вставляются через проем в стенке канала.
    Спасибо!
    Сендвич не обязательно - шахта это утепление.
    Над шахтой сендвич не будет лишним.
    Схема и поэтапность гильзования продемонстрировал в видео:
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Коллеги, сейчас у меня раздельная система дымоудаления как на фото ниже:
    Не устраивает воздухозаборная труба, тянущаяся через всю кухню (3,5 метра). Проблема в том, что она требует утепления, иначе в зимнюю пору образуется конденсат на поверхности, слишком громоздкая. Не хочу. Собираюсь сменить на коаксиальный дымоход через крышу.
    Возник вопрос по поводу отвода конденсата. Нужно ли его отводить из воздухозоборной полости между двух стенок? Глянул коаксиальные конденсатоотводчики - все со стоком исключительно из внутренней трубы-дымохода.
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Также рассматриваю второй вариант: раздельное дымоудаление с выводом обеих труб на крышу. На втором месте после коаксиального.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Поверхностью где возможно образование конденсата во всех случаях будет стенка трубы по которой идет забор холодного внешнего воздуха. Там где есть контакт этой стенки с теплым и влажным воздухом помещения - теплоизолировать, где будет контакт трубы отводящей газы, при определенных условиях - ставить конденсатоприемник. Не сильно облегчите себе ситуацию изменив прокладку на вертикальную, как мне кажется.
  13. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Поднимаю вентшахту, нужно сразу монтировать коаксиальный дымоход. В данной вентшахте фановый стояк, вентиляция двух туалетов, вентиляция котельной, ну и сам коаксиальный дымоход. Как быть на конце вентшахты? Дымоход поднимать выше вытяжек? И делать двойной колпак?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И фановый канал и коаксиальный дымоход - выше шахты!
  15. Alexa Nder
    Alexa Nder
    Alexa Nder
    Санация дымохода полипропиленовыми трубами Stout для конденсационного котла.
    До шахты идёт коаксиальный, дальше PP 80 Stout или любой другой производитель.
