1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коаксиальный дымоход через крышу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем via1986, 11.09.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эхе-хе. Что-то уже задолбало всё.:(
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -KHG 71403641-у его общая длина метр .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так не ставьте там, где этой длины недостаточно или выводите, если уж так надо на большую высоту, через канал дымоудаления.
    Или конечный терминал от другого производителя, тот что подлиннее.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вот откопал у себя документик: "Проектирование дымоходов De Dietrich."
    И вот что там написано:
    Все. Больше ничего по поводу расположения выходов дымохода нет.
    И конструкция проходного элемента не предусматривает передвижение уплотнительной манжеты. Т. е. проходной элемент может быть смонтирован на крыше только с одним определенным конструкцией вылетом над кровлей.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так я и веду к тому что требования длины для коаксиала над крышей нет. И тупо соблюдать СП402 с его приложением Г от дорожников.
    Что касается ветрового подпора на сайте спец. был описан случай не для нашей широты, данный комплект был смонтирован на пристрое к дому примерно 0.5 м от стены дома, просто образуется наледь на крыше вокруг данного комплекта.
    -бакси не предусматривает вывод коаксиала в не отапливаемые помещения или на улицу транзит.
    Общался я сними, со слов можно, но без подтверждения на бумаге.
    А что будет если пренебрегать паспортом изделия или пойти на поводу у СП402 добровольного исполнения -превышена была длина коаксиала в неотапливаемой части дома. Вайланд допускает транзит.
    У правого котла конденсат лился по воздушному тракту. И у левого тоже самое .
  6. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    Здравствуйте. В пятиэтажка с индивидуальным отоплением. 1 этаж. Котел daewoo двухконтурный. Дымоход из стальной трубы д150, под котлом имеется незакрытое отверстие (картинка 1).
    Пожарный при приемке дымохода пожал плечами что это за отверстие. Забор воздуха из помещения. Приток через микропроветривание. Проблема если закрыть окно то тяга в вытяжке разворачивается.
    Можно ли организовать приток для котла через стену?
    Из плюсов: не надо в -20 градусов на улице держать открытым окно.
    Из минусов: мне кажется что труба притока покроется инеем.
    Какие еще отрицательные стороны раздельной сисемы дымоудаления с притоком через трубу в стене?
    Во время простоя котла будет паразитная тяга по пути указанной стрелкой? вода в котле не замерзнет от этого?
    И что это за отверстие под котлом в дымоходе?
    Основу картинки взял отсюда:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Коаксиала нет.
    Дымовой трубы вроде есть.
    Ну так он же типа добровольный.
    Если отверстия в зонах с разным давлением, то обязательно.
    Но если заводской конечный терминал, то нет.
    Да у кого только не написано.
    Если наши фискальные органы руководствуются
    при монтаже систем индивидуального дымоудаления европейскими требованиями, которые сформулированы в Технических Нормах и Правилах ECUNI 7129, то кто против.
    Разность отметок между оголовком дымохода и кровлей должна быть не менее 400 мм.
    Ага. Всё-таки дымохода.
    Ну вот именно, что ни хрена нет. Ну в общем сами пользователи пусть решают какую пургу они будут гнать фискалам. Про РД или про ECUNI 7129.
    Или наоборот. Пусть сами фискалы по дымовым делам решают какую они будут пургу пользователям нести. Про РД или про ECUNI 7129.
    Я знаю, что несут про РД.
    Ну на это я могу только одно сказать. Хреновые выходные терминалы у De Dietrich.
    У других можно и до указанного минимума регулировать.
    В общем мне надоело что-то доказывать или опровергать.
    Все вопросы к ним.
    Справочное пособие. Автономное теплоснабжение. Системы дымоудаления. Под общей редакцией Е. Х. Китайцевой.
    Составители: В. Е. Удовиченко. Е. Х. Китайцевой, К. Е. Паргунькин.
    Издательство: Москва, ЗАО "Полимергаз".
  8. artyakim
    artyakim
    artyakim
    а как он препятствует движению воздуха вверх?
    Может есть какой либо заводской элемент на подающий элемент в стену, который будет препятствовать нежелательному движению воздуха после остановки котла?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    Только соблюдение условий.
    У соосной системы дымоудаления это условие выполнено по умолчанию.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    У нас в Белгородской области, когда я получал справку от пож. инспектора, он увидев коаксиальный дымоход сразу сказал: "Это к нам не относится. Мы их не контролируем.". Посмотрел каналы вытяжки, измерил прибором тягу и подписал справку.
    Так к Вам то никаких претензий. Просто разобраться интересно. Ну и народу полезно будет в будущем.
    А получается как всегда у нас в стране: "ХЗ".
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да разбирались уже. Раз десять разбирались. И кто к ним отношение имеет. И кто не имеет.
    И кто должен иметь. Кого иметь и как иметь.
    Ну вот. У вас не имеет, а у другого пользователя (и это не единичный случай) именно пожарник докопался до коаксиальной системы.
    Обоснований никаких.
    Да, именно.
    Уточните у него. @plehan. Он спец в этих делах.
    В бюрократической неразберихе.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/15825496/
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он её сам провоцирует, культивирует и развивает.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может быть. Но человек который в этом не разбирается не смог бы всё это сделать.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаете?
    Иногда тот кто слышал звон, "да не знает, где он", вносит сумятицу и неразбериху больше, выше и сильнее.
    Были от него какие-то действенные шаги?
    или он задумался о безопасности и призывал других задуматься?
    Кажется наоборот.
    Призывал на основании не разберихи пренебрегать безопасностью и не выполнят и не пущать.
