Хочу обложить печь плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем FREEDOM, 12.01.07.
  1. Djekas
    Djekas
    Djekas
    Дом купили уже с этой печью. До этого жил в квартире. Печь видел только по телевизору) Зиму топили газом - проблем не было никаких. Недавно обложили плиткой. Какие могут появиться проблемы!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    отвалится верхний над дверкой кирпич.
  3. Paha1967
    Paha1967
    Paha1967
    Нижний Новгород
    Плиткой смотрится, как в туалете общественном
  4. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Доброго дня. У меня печной проем между парной и КО, через который проходит топка, не из кирпича, а из асбоцементного листа на каркасе от гипрока. Внутри базальтоый мат. Почти не прогревается, так, чуть чуть. Хочу облагородить кабанчиком под кирпич. Подскажите, нужно монтировать штукатурную сетку? Швы тем же клеем можно зафуговать? Клей беру не жаростойкий, так как почти не нагревается
  5. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Не вижу особой разницы между стандартной керамич. плиткой и изразцами. Так что полагаю что лОжить плитку на печь можно и должно. В любом случае это лучше краснокирпичной блевотной облицовки печей. С учётом того что сейчас в продаже много вариантов с плиткой имитирующей изразец, результат может быть хорош и визуально и материально...
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Краснокирпичная тема мне тоже не вкатывает, но разница между керамической плиткой и изразцом существенная. То, что щас лепится на гипрок вокруг каминных вставок это фуфло.
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Картинки у них могут быть одинаковые, это верно. Не различать разницы могут те кто ни разу не видел как выглядит изразец. Он Монтируется в отличии от плитки которая Клеится. Все что приклеено может отклеиться от горячей плверхности, или, еще хуже клей этот будет вонять.
    А так да, На фото обе печки могут выглядеть одинаково.
  8. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Уважаемые коллеги, прошу прощения - неточно выразил свою мысль про плитку и изразцы. Я больше хотел сказать, что глазурованая поверхность плитки и изразца по принципу своего нанесения\запекания идентичны (насколько я понимаю). Температурные расширения (в разумных пределах) обычной керамической плитке не страшны, и трескаться на печке она не должна.
    Конечно, я понимаю что плоская плитка - без румпы - не может заменить полностью изразцы с румпой: для неё нет объёмных доборных элементов - карнизов, углов и т. п. Но полагаю, что если нет задачи полностью отделать печь керамикой, то как декоративный элемент на оштукатуренной печи вполне можно использовать плоскую плитку. Терракот, например, выпускает нечто подобное. А также многие другие фирмы делают плоские имитации изразцов. По сравнению с классическим изразцом это очень дёшево.
    Я смотрел много роликов про монтаж изразцов и плитки на печки, книжки всякие читал, и пришёл к выводу, что современные жаропрочные мастики и клеи позволяют закрепить плоскую плитку на печке не менее надёжно, чем румповые изразцы на проволоку и клямеры. Ничего, вроде бы, не пахнет и не отваливается. Быстро и дёшево.
    Вот примерно такие мои соображения...
  9. техников
    техников
    техников
    Именно так, тут ведь:
    - Не нарушать процесс работ (очистка,расшивка швов, грунтовка, штукатурка, грунтовка, крепление сетки, штукатурка, грунтовка, приклейка плитки. Лучше делать на теплой печи)
    - Не перетапливать печь
    И будет вам тепло и душевное спокойствие.
    Печь в деревне, все стоит.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А зачем Вы транслируете своё мнение форумчанам?
    Есди вашу печь собирал рукожоп -см. фото предыдущего поста - то вид у неё не особо привлекательный.
    А если швы по 3-4 мм и собрана она добросовестным печником -то ваше сообщение вызывает отвращение.
  11. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Я вот тоже захотел обложить и обложил :)
    На заднюю стенку пошли остатки плитки после ремонта.
    Печка в таком виде отработала зиму. Думал результат будет на порядок хуже.
    Изначально подумывал нарезать плитку маленькими кусочками, но я так замудохался с этой печкой, что решил сначала обложить целиковыми, а где потрескается уже поменять на мелкие кусочки.
    Ожидаемо есть трещина над дверцей и еще 3-4 нитевидных по бокам. Но они настолько незаметны и чувствуются только на полностью разогретой печи, что я даже не стал париться.
    До красноты, конечно, не топлю (максимум 3-4 березовые полешки за раз) и даже не из-за плитки, а берегу варочную плиту. Она у меня уже третья.
    Печку изначально обтянул металлической сеткой (высокотемпературную часть в два слоя), потом заштукатурил, а плитку клал еще и на стеклосетку для фасадов.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Весёленькая печура :super:
