Сложные технологические присоединения и поиск их оптимизации
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 11.09.15.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Это не совсем так, Вячеслав. У нас немного другая история. Администрации не понравилось, что бывшее предприятие распродает свои земли и она всячески препятствует людям, которые приобрели участки. Не согласовывают проход по своей территории при строительстве линии, пользуясь административным ресурсом выставляют через свой МУП ВКХ миллионы за подключение к водопроводу и т. д. Люди не хотят покупать из-за этого участки. Владелец решил, что если построит сети, покупателей станет больше.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Допустим, ЭПУ земельного участка. Что-то я не пойму, что это меняет...название ЭПУ. Если назвать как-то правильно, то что-то изменится в тарифных ставках? ;))
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    название ЭПУ? ВРУ на 150кВт? что подключать то собираетесь?
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну, пусть будет ВРУ на 500 кВт, от которого в дальнейшем можно будет построить линии и осуществить раздачу гражданам.
  5. JohnS19
    JohnS19
    JohnS19
    Название приложения: Состав расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Согласно Вашей схеме, теоретически, все, кроме энергоблока и, разумеется, КТП заявителя, может быть включено в плату.
    Непонятно. Строительство от-до не есть расширение сети в данном контексте. Если Вы считаете, что СО может за счет заявителя "обновить" питающие линии от ПС до РП - это не так. Если Вы считаете, что СО обязана строить непосредственно от ближайшего объекта - это не так.
    Если СО не утвердила для себя ставки за пункты секционирования, то включение последних в ТУ может быть основанием для индивидуального проекта. Все на усмотрение вашего Департамента. Он может сказать, чтобы СО обошлась без секционирующих пунктов в ТУ, а может и утвердить ИП.
    Только для инд. проекта, после утверждения платы.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Значит, Заявка на присоединение объектов ЭСХ
    см.
    V. Особенности технологического присоединения
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    morozov,
    JohnS19,
    Вячеслав76, спасибо вам. Помогли понять ситуацию и определить свое место в мире;) И место это - далеко не лучшее, я б сказал.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Хорошо. Тогда вот картинка. Какие мероприятия имеет право СО включить в расчет по тарифным ставкам? Заявитель - ООО с существующей максимальной мощностью 95 кВт. Высоковольтная линия от сетевого объекта принадлежит ООО и длина ее 10,5 км. Трансформатор мощностью 160 кВа - разумеется тоже принадлежит заявителю. Он обращается с заявкой на увеличение мощности до 150 кВт с напряжением 10кВ. Согласно Правил, он является заявителем п. 12.1 и в расчет должны включить расходы только на строительство линии от сетевого объекта до объекта заявителя. Но, т. к. высоковольтная линия не принадлежит СО...то СО включает в ТУ строительство линии, длиной 10,5 км., несмотря на то, что объект присоединен. И обосновывает это тем, что согласно тех же Правил, они обязаны осуществить строительство до ОБЪЕКТА ЗАЯВИТЕЛЯ (те самые 25 метров). С такими-то коллизиями как быть? СО объясняет, дословно "ну вы построили когда-то линию, но Правила все время меняются и сейчас мы обязаны вам построить за свой счет, если сетевой объект находится на расстоянии до 500 м.(сельская местность)...или за ваш счет, по тарифу на техприсоединение, если расстояние больше". На аргументацию, что заявитель просит увеличить мощность в существующей точке присоединения, т. к. высоковольтная линия построена им и за его счет - вообще не ответили. Вернее повторили, что они должны осуществить строительство до границ участка заявителя, а это как раз 10,5 км;))
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    ПС. При этом вокруг объекта заявителя есть несколько КТП на то же напряжение, на расстоянии до 500 метров, но СО рассчитывает цену договора именно по существующей схеме присоединения.
    JohnS19, что делать? Ну и вот вложение...с этого же форума. Я понимаю, что у ФАС мнений столько же, сколько сотрудников берется писать ответ, но откуда-то они же чЕрпают вдохновение? Вот откуда взялось утверждение в предпоследнем абзаце о том, что точка присоединения берется (то есть строительство осуществляется) на минимальном расстоянии?
  10. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    А что заявитель писал в заявке?
    Там есть такая вот графа, точка присоединения, уровень напряжения в точке.
    И если заявитель указал 0,4 в Заявке, то да Со ему с радостью построит и ВЛ и все 33 удовольствия.
    Помните, общение с СО начинается с ЗАЯВКИ. И указывается точка присоединения мощность в данной точке, затем на сколько увеличиваете.
    Ну и прикладываете в качестве дополнительного документа АРБП.
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Заявитель просил увеличение мощности с 95 до 150 кВт на напряжении 10кВ, т. к. он является владельцем КТП. Ну и проект договора у меня на руках, насчитали 9,5 млн., включая НДС. Сейчас аннулирую заявку, да подам новую, но уже по 0,4кВ. Сетевская ТП находится в 200 метрах. Вот пусть от нее и присоединяют, раз не хотят по-человечески, используя инфраструктуру заявителя. Пусть меняют трансформатор, улучшают, развивают себя сами и за свой счет. Во всяком случае такой путь мне более-менее понятен. Заявитель оплатит милю... строительство линии в 200 метров, да и получит свои 150 кВт.
  12. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну так делайте копии заявок.
    Мотивированный отказ от подписания. кстати вы там не меняли категорию надежности?
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Да не стану мотивированный отказ писать. Подам новую заявку, сменив класс напряжения на 0,4. Раз ТП сетевская есть поблизости, пусть пропишут милю в ТУ, да тянут линию. За 200 метров строительства 0,4 много не насчитаешь. Категорию надежности не менял. Третья-пролетарская или, как сейчас можно говорить - дефолтная от Правительства - народу.
  14. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Могут отказать, т. к. присоединение однократно.
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Тадададам! Об этом я не подумал. А! Стоп! Однократно, но точка присоединения меняется же, в соответствии с Правилами именно через технические условия...то есть, в п. 2 Правил перечислен исчерпывающий список, по какому поводу заключается договор на техприсоединение и там одно из оснований - изменение точки присоединения. И, если потребитель был присоединен от своих сетей с мощностью, допустим, 50 кВт, он в праве подать заявку на увеличение мощности в СО до 150 кВт с напряжением 0,4 кВ вместо существующих 10кВ? Черт возьми, эти хитросплетения. От своих сетей увеличить - 10 млн... и присоединен - значит ничего не изменишь? Совсем не было бы присоединения - легче б было. Так как поступить-то? Посоветуйте?
