Облицовка фасада искусственным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Vik3002, 11.09.15.
Можно ли облицовывать фасад утепленный пенопластом 100мм поверх искусственным камнем?
  1. думаю если легкий то можно
    19 голосов
    100,0%
  2. или я не прав
    0 голосов
    0,0%
  1. Sinbad72
    Sinbad72
    Sinbad72
    Орел
    Спасибо за ответ. А что тогда посоветуете? Штукатурить то все равно придется. Может заменить камень клинкером? Он и легче и с паропроницаемостью думаю получше будет...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет разницы. Грунтовка, адгезионный обрызг, паропроницаемая штукатурка, базовый армирующий слой, кварцевая грунтовка, силикатно-силиконовая декоративная штукатурка.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14009/view
  3. Sinbad72
    Sinbad72
    Sinbad72
    Орел
    Спасибо. Я обращался в Quick-Mix, они посоветовали применить такую технологию:
    - Блок
    - Грунтовка цементная MZ4
    - Штукатурка легкая MPL
    - Грунтовка QG
    - Декоративная штукатурка SPS или MRS
    - Краска LA 300
    Камень они тоже задробили, правда из-за веса. Не подскажите, не будет ли проблем с выходом влаги, если применить клинкер? Площадь там небольшая, в основном под окнами...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без базового армирующего слоя не стоит делать фасад.
    Клинкер уменьшит паропроницаемость наружного слоя.
  5. Sinbad72
    Sinbad72
    Sinbad72
    Орел
    Большущее спасибо! Будем теперь думать над внешним видом фасада, раз камень и клинкер отпадают...По поводу сетки тоже понятно.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи!
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Подскажите в двух словах ! Цоколь выполнен из полнотелого, красного кирпича. Имеется в наличие - искусственный камень "Камрок" (довольно-таки не лёгкий). Какой применить клей и какую технологию, соблюсти ?
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если по кирпичу, то нет вопросов. См. фото утепленного фасада с камнем "Камрок". Прошло семь лет - всё на месте. Зеленый мыс.jpg Зеленый мыс.jpg
  9. teploya
    teploya
    teploya
    Два вида. Штукатурка, приклейка на гибкий клей. И с утеплением когда коеттся шкуренный экстружер, две сетки, камень на гибкий клей. Во втором случае ограничение к камню по весу 40-50 кг, но делали все 80 кг.
  10. KSSY93
    KSSY93
    KSSY93
    Добрый день!
    Очень нужна консультация по утеплению и оштукатуриванию дома. Дом был залит монолитно с использованием пеностека.
    Есть желание утеплить дом снаружи минватой под жтукатурку, но и местами выделить камнем.
    Как избежать критических ошибок.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    подтверждаю,
    меня есть наклейка бетонного камня на Фасад, где наклеен был ПСБ 15 см, т. е. так оно и вышло, как Надежный говорит
    а вот на цокольную часть - тут ЭППС 10 см (не стал заужать отмостку, используя 15 см) ... по такой же технологии
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    наврал... вроде и ПСБ 10 см, т. к. камень на фасаде вровень с цокольным камнем в местах примыкания одного к другого (по фото увидел) IMG_20190713_124458.jpg
