Монтаж двухтрубной системы отопления с ЕЦ, нужны советы профи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Иван7799, 11.09.15.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Сейчас плотно изучаю тему ТА + ТТК на форуме и в инете. Пока не все понятно. Особенно получится ли совместить мою СО с ЕЦ и ТА. Если только пустить второй контур от котла на ТА. В ТА встроить теплообменник. Только вот будет ли естественная циркуляция в этом случае?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Имхо, правильное решение "Сжигать нефть — всё равно, что топить печку ассигнациями".(с) Менделеев Д. И. Для электричества наверное более актуально.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рисуем графически, в виртуале можно долго обсуждать.
  4. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Планирую делать двухтрубную с попутным движением систему отопления с ЕЦ и встал вопрос - подвод труб к радиатору будет 1" турбы.
    А вот вход в радиатор 1/2" не устраивает.
    @Иван7799, подскажите - вход и выход в радиатор 1/2" и этого хватает на ЕЦ?
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Первые два радиатора подключены 20 трубой пп, ец работает, греют не хуже других. Но. следующие два радиатора 25 трубой подключены. один 32, последний 40. Да и подача у меня 63 труба пп. Думаю главное - диаметр подающего стояка, а уж отводы большой роли не играют.
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Уже зима близко, а я затеял переделку СО, хочу поставить теплоаккумулятор на 1.2 куба. Скорее всего на улице будет стоять, еще решаю как утеплять буду его.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если есть хоть какая-то возможность поставить ТА в доме, лучше ставить в доме. На улице, как бы вы его не утепляли, будете обогревать окружающую среду. При установке ТА в доме это тепло так или иначе остается внутри контура утепления.
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Пока остановился на такой схеме, наиболее бюджетной. Насос есть. Бак хочу из 2 мм железа варить закрытый на 700 литров примерно. Система открытая. От котла на радиаторы уже все сделано и работает на ЕЦ. Расширитель около 70 литров открытого типа на чердаке стоит. Забыл нарисовать трубку из низа расширителя в обратку перед насосом. Безымянный.jpg
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раздует nea.gif ... Не меньше 3мм. Арматуру внутри почаще.
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    В системе же не будет давления, открытая. Если ещё уголком посередине обварить. 3 мм дороже намного...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это среднестандартная толщина обычной стальной трубы. Ну и одним поясом по периметру не обойдетесь, маловато будет. Высота булет вероятно в 1,5 ? Тогда два пояса. и крепить между собой внутри крестом. Антипов с телефона 037.jpg Антипов с телефона 020.jpg
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А давление водяного "столба"? Высотой от ТА до уровня воды в бачке? :faq:
    Даже при выстое этого ..столба в 150 см.
    На каждый см2 стенки бака и будет давить ..150 г. (воды..:um::close:)
    А на 1 кв. м. стенки - 1,5 тонны.
    ...Однако, "тонкая стенка" более экономична.
    Просто делать емкость надо "по особому":
  13. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    То есть 2 мм однозначно не подходит?
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Намного - это насколько?
    Цена х/к листа примерно 50 т. р. за тонну.
    Из листов стандартного размера 2500х1250 удобнее всего делать вертикальную емкость 625х625х2500, V=0,98 м3.
    Вес листа 2 мм на такую бочку - 110 кг, цена - 5,5 т. руб.
    Вес листа 3 мм - 165 кг, цена - 8,25 т. руб.
    Вес листа 4 мм - 220 кг, цена - 11 000 т. руб.
    При этом бак из 2- ки надо делать с каркасом из уголка, иначе его раздует, а из 4-ки достаточно приварить изнутри 4 растяжки из арматуры.
    Бак из 4-ки может нормально проварить даже сварщик с небольшим опытом, а с двойкой этот номер не пройдет.
    Так какой смысл сэкономить 6 тысяч рублей и получить жестяной бак с кипятком и потом дрожать возле него?
    По моему мнению, 4 мм - это минимальная толщина для прямоугольных ТА собственного изготовления.
