Монтаж двухтрубной системы отопления с ЕЦ, нужны советы профи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Иван7799, 11.09.15.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Подумал, вдруг трехходовой перекроет трубу из ТА, хотя обратка то свободно с ТА связана.
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Есть еще мысли применить где нибудь оставшуюся от старой системы ПП трубу. Есть 63 и 40. 40- ую думаю по дому пустить, а вот нельзя ли 63 на контур Котел-ТА использовать? ЕЦ была хорошая с полипропиленовыми трубами. Да и проще мне будет систему из ПП ваять - опыт уже есть.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, из б/у ПП не ваяют, а лепят времянку зиму как-то пережить, Вы же отопление не на год два в доме делаете. Да и котёл у Вас ТТ, о том что эти агрегаты напичканы автоматикой и устройствами безопасности сказки для доверчивых покупателей, в эксплуатации случается всякое, даже то что никогда быть не могло.
    В отношении б\у ПП трубы, Вы её ножницами попробуйте отрезать, может и заверений о 50 годах эксплуатации не понадобится.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не перекроет. У трехходового два входа, и оба сразу они не могут перекрыться. Нештатный режим может быть только в том случае, если вы разогреете систему отопления и перекроете краны на выходе из ТА. Но в этом случае при остывании системы давление в ней будет падать.
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Купил сегодня б. у. бак под ТА. Объем 1,3 куба. Толщина металла вроде как 4 мм или больше. Есть пару сгонов ржавых на нем, тены штук 5 под 380. В общем надо зачищать и подваривать. Есть мысли вырезать люк и внутри тоже марафет навести.
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Заодно заехал в Сантехурал (чтобы лишний раз в Челябинск не мотаться) ,прикупил трехходовой для подмеса в обратку котла Herz Teplomix dn 32. Привлекла цена, да и качество вроде как неплохое. Для контура ТА-СО взял дешевый от RVC на 34-50°.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Хороший бак. Мысль сделать люк правильная - почистить и посмотреть на предмет коррозии не мешает.
  8. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Как успехи СО с ТА работает? В планах тоже такой схему реализовать, только ТА по меньше.
  9. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Систему запустил 9 ноября! Всю зиму успешно отапливал дом. Сейчас топлю раз в двое суток. Недостатков не вижу. Клапан подмеса только плохой взял RVC, он вообще не держит заданную температуру. Стоит на контуре ТА-СО. А на контуре котел-ТА стоит Herz teplomix, он отлично работает, в обратке котла всегда не меньше 55°.
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Всем привет, отмечусь тут. Система работает уже почти 5 лет. Нареканий практически никаких. Поставил терморегулятор с для тёплых полов и подключил к нему насос, который гоняет воду по контуру ТА - СО. В морозы грею бак до 70° и хватает на сутки, топка занимает 5-6 часов. В межсезонье хватает на пару дней.
