FERROLI ARENA C24 открытая камера нужно ли?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем yudzhin79, 11.09.15.
  1. yudzhin79
    yudzhin79
    yudzhin79
    Да точно, Вы все верно описали, окна тоже были не пластиковые. Вот блин проблема родилась (И как приточку сделать так что бы работала и не холодно было? Может под подоконником выбить либо высверлить коронкой (подрозетники сверлил 68мм) насквозь дырку и там смастерить приточку, теоритически воздух будет поступать сразу выше алюминевого радиатора, будет подогреватся и холодно быть не должно (это так рассуждения).?
  2. yudzhin79
    yudzhin79
    yudzhin79
    Я не знаю, я не покупал, отец покупал в магазине лет 15 -17 назад, сверху нее стояла чугунная плита толстенная 25-30 мм толщиной, на ней кушать варили и грела.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно грела и я уверен отлично грела. В своё время к любой бабульке в избу заходишь и тропики.
    Ну конечно где газ имелся. На улице -25, а в избе +25.
    Жарит 20-летний АОГВ на всю ивановскую. И хрен с ним что половина тепла в трубу улетала.
    За газ платили по метражу, фиксированная сумма. А говорят коммунизма не было.
    А теперь счётчики наставили, да и тарифы не советские, так что если с тем старым котлом расстаться не захочешь, то сам скоро в трубу вылетишь. Финансовую.
    А с приточкой разберёмя!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слушай, а чего ты паришься! Купи котёл с закрытой камерой сгорания (с принудительным дымоудалением посредством встроенного в котёл вентилятора "дымососа").
    Он воздух подаёт в котёл напрямую с улицы. И нет никакой проблемы с приточной вентиляцией.
    Тебе понравился бюджетный котёл
    Ну и купи его, только не "С", а "F".
    Т. е. ARENA F24.
    Он конечно подороже, чем ARENA C24, но для него не надо мудрить с дымоходом и с приточкой.
    Да и брать не обязательно 24 кВт.
    Можно взять и 10 и 13 и 16 и 20 кВт. А потом настроить, как тебе надо. Это один и тот же котёл.
    Просто базовый 24 кВт.
    И потом скажу по секрету ! Нет котлов ARENA C !
  5. yudzhin79
    yudzhin79
    yudzhin79
    Не все так просто. Я уже подвел все подключения в то место возле вытяжной трубы (был старый не работающий котел oasis). А с принудительной тягой нужна стена наружняя, у меня внутренняя. Читал что можно на крышу но это гемморно и накладно. Дак как при точку организовать?
  6. yudzhin79
    yudzhin79
    yudzhin79
    Кстати официалы сказали что есть C24, я звонил.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну может быть у дилеров в регионах остались!
  8. yudzhin79
    yudzhin79
    yudzhin79
    Тоесть это древняя модель или как?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Модель новая, но на складах в Москве у главного дилера FERROLI их сейчас нет.
    Все раскупили.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Определяться как у тебя надо по месту.
    Где котёл то стоит на кухне или в отдельном нежилом помещении.
    А так по СНиПам и форточка может считаться приточкой.
  11. yudzhin79
    yudzhin79
    yudzhin79
    Ну вот и отлично, значит я в теме про новинки) завтра еду покупать.
    А вот с форточкой проблема, окна новые, дорогие, без форточки. Да и вообще как то странно будет, вьюга на улице а у меня форточка открыта), надо что то другое думать. Может и правда коронкой насквозь высверлю выше батареи отверстие и с двух сторон чем нибудь залеплю но с насверленными дырками. Может есть идеи у кого?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно! Открытое зимой окно, выполняющее роль приточки не лучший вариант. Всё выморозит, тогда зачем котёл?
    Прогугли! "Клапан приточной вентиляции" или "клапан приточной вентиляции в стене" или
    "клапана КИВ". КИВ-клапан инфильтрации воздуха.
  13. yudzhin79
    yudzhin79
    yudzhin79
    Спасибо, много нового и интересного узнал. Выход думаю вот этот бюджетный https://www.domvent.com/product/domvent.html 1500 цена вопроса + буры.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только с проходным сечением не просчитайся!
  15. yudzhin79
    yudzhin79
    yudzhin79
    Думаешь для 15 м3 помещения, проходной диаметр 40 маловат? вроде 21куб в час дает по паспортуhttps://www.domvent.com/pasport_domvent. pdf, но там давление и скорость ветра как то завязаны поэтому посчитать среднее сложно. В любом
    случае котел работать будет .
