1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 4
Прошу помощи в определении энергии воздушного потока
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ppolpol, 11.09.15.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Ppolpol, Раз первоначально нужно тепло, то нужно копать в сторону солнечных коллекторов, тепловых насосов и если солнечные панели то тоже типа гибридных панелей, которые выдают не только электричество, а собирают и тепло от панелей (этим кстати увеличивается КПД самих панелей). В Вашем случае нужно комплексное решение.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Какая мощность дизель электростанции? Сколько потребителей она питает, какие нагрузки?
    Хотя ладно, это я так, увлёкся малость, просто любопытно, ведь стоимость квтчаса у вас там - заманчивая, её хочется, действительно, чем-то позаменять порой. :)
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, да, согласен, но тут есть извечная проблема.
    Солнечное тепло поступает летом, а отопление нужно зимой. Если летом утилизировать всё солнечное тепло - то да.
    Горячее водоснабжение если имеет летом в пик Солнца большой водоразбор (гостиница, общежитие, бассейн и пр.).
    Тогда окупится достаточно быстро. Даже на Чукотке :). Там солнца не так мало, главное - потребить его всё вовремя.
    Тут, кстати, интересно, сколько стоит горячая вода людям на Чукотке.
    И как она приготовляется
    А тепловые насосы на Чукотке выйдут (местами), возможно чуть и дороже, чем на более южном "материке", например геозондами.
    Там ведь вечная мерзлота, теплова ямощность грунтов меньше, поэтому подземные коллекторы нужны длиннее обычного, да и за счёт более низких температур "грунта" и бОльшей дельты Т, COP ТН будет пониже.
    Хотя с такой высокой стоимостью солярки ... :), нужно считать и ещё раз считать.
    Очень возможно, что можно что-то сделать интересное. Не очевидно пока, что стоит опускать руки.
    КПД солнечных коллекторов, кстати, выше 50%.
    Вакуумные СК (солн. коллекторы) на Чукотке, где зимой вообще нет Солнца, возможно особенно ни к чему?
  4. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Солнечные коллекторы. Да. Можно летом энергию собирать.
    А гдё её хранить?
    Хотя вот что.
    Имеются брошенные горные выработки.
    Штольни, штреки и т. д. большой протяжённости.
    Но в этих выработках породы вокруг вечномёрзлые при постоянной температуре минус 7 градусов Цельсия.
    Затемнённая углём поверхность как раз и представляет собой солнечный коллектор, КПД которого более 50%.
    А КПД солнечной панели максимум 20%. Реально 15% всего лишь.
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Ppolpol, Вы полярную ночь с коллекторами и панелями пережить собираетесь?
    -Может лучше про реактор?
    -Про любимый лунный трактор?
    Ведь нельзя же, год подряд...
    Вам ведь в темах про "Недорогой ядерный котёл" и других подобных уже несколько раз картину обрисовали: солнца нет, ветра нет, работы нет, государство северные субсидии замылило- нужно на старости лет перебираться в тёплые края, в Крым например, а не мегатрубопроводы по сопкам тянуть.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Хранить её нельзя, точнее нет смысла в ваших условиях. Её нужно потреблять на месте, мгновенно, при поступлении с неба, экономя летом дорогую солярку.
    А почём у вас солярка вообще?
    И сколько стоит горячая вода, как приготовляется? Тоже очень интересно, чтобы понять, стоит ли овчинки выделки.
    Какими котлами греете воду, с каким КПД?
  7. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Диз. топливо - 60руб/литр
    Марку котлов не знаю. КПД не знаю
    Горячая вода и теплоснабжение - где то на угле, а где то опять же на солярке.
    Есть такое с. Омолон. Там всё только дизтопливо и отопление и эл/энергия.
    Есть с. Островное, Анюйск, Кепервеем - там отопление на угле, но электроэнергия из сети.
    В сети две генерирующие мощности - ТЭЦ в г. Певек (36Мгвт) и АЭС в г. Билибино (48Мгвт).
    Эти мощности свой ресурс выработали и начиная с 2019г. выводятся из эксплуатации.
    Замещающими будет ПлАЭС на 80 Мвт в г. Певек. Должна быть включена в сеть не позднее 31 декабря 2018г. СМР по береговым сооружениям должны начаться в этом году.
    Но есть потребители и вне населённых пунктов.
    Там источник энергии только дизтопливо.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    КПД некоторых котлов, допустим 75%.
    Теплотворная способность солярки - примерно 10 квтч/литр.
    Из литра солярки получится 7,5 квтч полезного тепла.
    60 р/л / 7,5 квтч/л = 8 р./квтч стоимость тепла при такой вводной.
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Хранить то можно, только нет устройств для хранения.
    Правда, можно аккумулятор теплоты сделать на каком-либо веществе с удельной теплоёмкостью не 1 как у воды, а раз в 100, а лучше в 1000 более.
    Только имеется ли такое в природе? Или может быть кем-либо создано?
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А зачем хранить, потери будут огромными, особенно в вашем климате.
    Проще летом меньше тратить на солярку, используя солнце. Без потерь вообще энергии солнца, без оборудования (запасающего) вовсе.
    Сразу - получил, нагрел воду, помылся, поплавал в бассейне, постирал, помыл посуду и так далее.
    Бассейн особенно много может утилизировать энергии солнца, кстати.
  11. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    А обслуживание? И КПД не 75, а 60% максимум.
  12. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Так летом то тепла и не нужно.
  13. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Скучно там жить будет.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @bazil19, не поможете прикинуть, сколько будут стоить СК (вакуумные и плоские)? :)
    И сколько они, примерно, выдадут тепла за год в ГВС, если приход инсоляции на горизонт. площадку на Чукотке, допустим, за год 850 квтч / кв. метр.
    У Вас в Бишкеке этот показатель инсоляции на гориз. площадку примерно 1,47 квтч / кв. метр?
    Или может быть подскажете свои цифры выработки, по Бишкеку и мы экстраполируем для Чукотки?
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
