Опыт не пропьёшь или советы бывалых мебельщиков
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Верфольф, 11.09.15.
  1. lilulila
    lilulila
    lilulila
    Kazan, Tatarstan
    Все чаще и чаще посещает мысль о столярном деле - интересует изготовление некрупной мебели: столы, стулья, комоды и тд. Где лучше этому учиться, в колледже, на курсах или как подмастерье? Пока нашла информацию только о колледже, но ходить туда каждый день с 15 летними детьми как-то уже не хочется и учить кучу дополнительных общеобразовательных предметов. Что можете посоветовать?
  2. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Самый лучший опыт и навыки, это приобретенные как подмастерье. Мне потребовалось ходить помощником 1,5 месяцев. И после я самостоятельно изготавливал мебель. Но опять же с подсказками. Но изучить теорию заранее будет большим плюсом.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Ищите наставника, столяра на пенсии - лучший выход в Вашем положении. Ему развлечение, а Вам обучение. :hndshk:
    Толкаться на производстве или в мастерской, увы, непонятно в каком качестве, Вам вряд ли позволят.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Где ж его найти ? а те что есть не столяры вовсе в основном.
    хорошо сейчас есть https://www.youtube.com/. не получится, значит не за то взялись .
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Столярка дело интересное. Много нюансов, подводных камней. Хороших столяров именно по изготовлению мебели раз два, хотя наверное от региона зависит. Оконщиков, каркасников много, а вот именно по мебели... Ютуб да может быть в помощь ИМХО, но шлифовка, покраска и пр., это ведь щупать надо. Я иногда думаю о массиве, шпоне и т. п., но как-то смелости не хватает. Себе еще где-то как-то, а вот на продажу ? Еще лестницы это ВАЩЕ интересно. :)
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не зависит, сосед. не хотят прежде всего заниматся. сложно слишком .
  7. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    С языка снял. :) Цена ошибки достаточно высока. Но спрос стабилен
  8. ks1985
    ks1985
    ks1985
    Саратов
    Здравствуйте, у меня вопрос. Ранее в теме говорилось, что подогнать шкаф от пола до потолка тяжело. Прошу пояснить, стоит ли так делать или лучше сделать шкаф пониже и иногда протирать сверху пыль? Какие есть нюансы у шкафов-купе от пола до потолка?
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    По мне, не стоит, не люблю пылью дышать.
    Надоест - только на помойку.
    Но подогнать все таки можно
  10. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Шкаф-купе от пола до потолка:
    - в основном встроенный, то есть отсутствуют дно и крышка или крышка представлена планкой под верхний трек.
    - не переставной, то есть монтируется в конкретное место под конкретный проем по высоте. (хотя делал полувстроенный универсальный - свои хитрости).
    - отсутствие "мертвого" пространства - там где вы пыль протирать собрались.
    - минимизация или отсутствие зазоров между шкафом и стеной/потолком - эстетика.
    САМОЕ ГЛАВНОЕ! Доверьтесь Настоящим Спейиалистам по установке. Столько косяком видел и исправлял за другими. И кстати если при установке вам подпортики обои\стены\пол - обязаны оплатить.
    То есть заранее включите такой пункт в договор.
  11. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Я бы немного уточнил:
    Каков все-таки шкаф? Если от стены до стены, то при наличии относительно ровного потолка и пола проблемы как таковой не существует.
    Если одной стенкой служит (квартиры, дома) стена, а др. стенка непосредственно шкафа то да небольшие нюансы существуют. В частности требования к стене полу и потолку. Их ровность по отношению друг к другу.
    Сколько раз уже слышал от заказчиков о том что нерадивые отделочники их уверяют что мебельщики все подгонят к мягко говоря неровным стенам. В общем чем лучше подготовка по линии отделки, тем лучше встанет встройка.
    Кстати если Вы не против натяжных потолков, то их монтаж после установки встроенной мебели дает практически блестящий результат. Но как минус - демонтаж мебели практически невозможен без демонтажа потолка.
    Тпрум ваще загон
  12. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Не ну есть возможность монтажа профиля внутри натяжного потолка под верхний трек или декоративную планку.
  13. ks1985
    ks1985
    ks1985
    Саратов
    @Верфольф, @Мебельщик, большое спасибо за совет! Шкаф одной стороной упирается в стену, а другая стенка непосредственно шкаф. Длина шкафа порядка 2 метров, потолки 2.5 м. Потолки крашеные, не натяжные.
    Какой вариант, по Вашему опыту, будет предпочтительный в моем случае, а что вообще нельзя делать:
    - делать полную коробку с поддоном, верхом и задней стенкой, не в потолок (фактически полный шкаф)
    - делать полную коробку с поддоном и задней стенкой, в потолок
    - делать только одну боковую стену и дверцы, в потолок
    Если остановиться на варианте с одной боковой стенкой, то как добиться жесткости конструкции, чтобы на нее можно было опереться и т. п?
    С точки зрения дизайна предпочтителен вариант в потолок.
    Спасибо
  14. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Не ну тут однозначно делать полувстроенный шкаф. По моему стилю с установкой вертикальной (у стены) и горизонтальной (потолок) планок декоративных. Полки, что будут у стены можно нормально закрепить и без дополнительной боковины.
    А жесткость конструкции придаст выбор типа крепежа.
    Винт-эксцентрик - НЕТ! Этот тип крепления хорош в слабо нагруженных конструкциях простотой и скоростью монтажа. Требует точности при подготовки отверстий в детали, что не всегда могут предложить конторы. Расшатывается на раз со временем.
    Только уголки - НЕТ! Тоже самое, что и эксцентрики. Шатки со временем и не дают прижим деталей др. с др. Хотя некоторые умудряются используя точный просчет сделать жесткую консткукцию)
    Евровинты-конфирматы с дополнительными уголками в расчетных точках - ДА! :) Дает прижим деталей др. с др. Если! Если хороший ЛДСП, то со временем расшатывание появиться не скоро. И в случае установки уголков дополнительных может не появиться. Уголки любые на свой вкус. Но, так как угол между полкой и стеной не обязательно 90 гр., то лучше металл, так как пластиковые в основном идут с заглушками и закрываются ими в большинстве только матом:)] или ломаются. А металл можно маркером и покрасить.
    Дно делать у шкафа нет смысла, т. к.:
    - при мытье пола цоколь разбухнет; (да-да 90% бухает гад:))
    - лишняя переплата;
    Трек нижний (то по чему двери катаются) ложится на пол и закрепляется. И тут есть варианты. Я стараюсь крепить на 2-х сторонний скотч (плитка, ламинат, линолеум, ну все "не волосатое". Не ну можно и дюбелями. Но долбить плитку... некрасиво и не практично.
    Дальше поехали... Систему дверей-купе рекомендую алюминиевую, не железо. В нижнем треке должны быть стопора дверей как в закрытом, так и в открытом положении. От доводчиков дверей толку нету.
    Для большей эстетики рамку шкафа-купе можно выполнить из утолщенного ЛДСП 22 мм. Я делал и 32 мм - красиво блин :super:.
    А еще учесть, что боковина шкафа, которая не у стены) может (симпатичнее) быть оборудована полукруглыми полками.
    ПыСы: Если углубился не туда - сори. Что-то занастальгировался. Вот стандартный вариант каркаса 1.jpg
  15. ks1985
    ks1985
    ks1985
    Саратов
    @Верфольф, большое спасибо за ответ! А как вообще правильно выбрать материал ЛДСП? На что обращать внимание? По логике надо смотреть на плотность самого ДСП и на толщину ламината. Какие тут есть нюансы?
