Опыт не пропьёшь или советы бывалых мебельщиков
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Верфольф, 11.09.15.
  1. ks1985
    ks1985
    ks1985
    Саратов
    @Верфольф, а после того, как они просчитают, как мне стоит сравнивать предложения?
  2. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Цена и сроки не показатель? :)]
  3. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Так вы изначально задавайте одни и те же вводные данные.
    Допустим:
    - ЛДСП корпуса Венге; "пощупать" их предложение.
    - наполнение дверей-купе ЛДСП Млечный; "пощупать" их предложение.
    - система дверей-купе цвет серебро матовое. Профиль открытый "С". Тут узнать какие системы использовать и подержать их в руках.
    - кромка ПВХ 2мм;
    и т. п.
    Тут же узнать что входит в стоимость. То есть доставка платная или нет, подъем, сборка. Вычесть все это из общей суммы и вы пойдете настоящую стоимость изделия и подумаете - может самим собрать и забрать. Так как стоимость сборки с установкой может быть 10-20% от цены изделия.
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Кстати вопрос. Кто и как выполняет эскизы? У нас сидят два дизайнменеджера, одна отрисовывает в Pro100? вторая по старинке в карандаше. Так те что вручную лично мне больше нравятся - теплее они что ли...:)
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Тут же узнать что входит в стоимость. То есть доставка платная или нет, подъем, сборка. Вычесть все это из общей суммы и вы пойдете настоящую стоимость изделия и подумаете - может самим собрать и забрать. Так как стоимость сборки с установкой может быть 10-20% от цены изделия.[/QUOTE]
    Не соберут...если раньше не делали и не видели...98%
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Вопрос? (правда задавать его надо совсем не в этой теме, но возможно ком. ниб. будет интересно)
    Кто нибудь сталкивался с подрезками BSP 120/2.8 12+12 (наборная) - скалывали (2 шт) изначально, не помогли ни переточка ни по 1 грани, ни по 3-м ни изменение угла атаки. Основная пила d=300*96 более менее. Достались правда типа бесплатно. Интервесп бросил в подарок к форматнику.
  7. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Пользуюсь ПРО100, Автокад редко, К3мебель и Базис очень редко. Я пока в отпуске от мебели.
  8. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Не соберут...если раньше не делали и не видели...98%[/QUOTE]
    :)] А я только оптимизма в людей вдохнул. Пытался заставить поверить в свои силы.
    У меня друг 3 дня стол компьютерный собирал. Угловой с надстройкой.
  9. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Скалывало обе половины?
    По всей длине заготовки?
    На любой высоте?
    Ширина пропила в этот момент какая? Равномерно распределенная на обе детали?
    Скорость подачи руками?
    Прижим осуществляется? Если да, то по всей длине или 2-х точках.
    Вообще вращается то туда куда нужно? :)]
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Елена, а можно подкрепить Ваше мнение каким-либо фотоматериалом. Просто не представляю, как это может выглядеть...
    Да и просьба профи сопровождать комментарии наглядным (или каким либо подобным) сопровождением.
    Буду премного благодарен, :hello:
  11. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Проверьте настройки всего станка .
  12. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Да там элементарно может быть материал подаваться не параллельно плоскости пилы.
  13. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Станок SCM Nova 4000 Устанавливался диллером. Нареканий к углам каретки и боковой линейки нет. Сколов по верхней пласти нет:). Работа с пилами Leitz с Leitz-евскими подрезками - без нареканий, пила ВSР с подрезкой Freud (конической) - без нареканий. Лист используем 2750*1830. Провис листа при такой длине (2200мм) и ширине (620/1100 мм) каретки (стола каретки) сведен практически к нулю, причем второй номер дополнительно прижимает заготовку к станине. Вопрос не в том как настроен станок, а в качестве изготовления подрезок ВSР. То что это явно брак конкретных дисков - очевидно. Или они всегда их так изготавливают? Скалывали изначально по обеим сторонам. Контрольный пил производил при снятом основном пильном диске.
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Бывает еще проблемы с качеством материала, использование сразу "с холода " ...
    Попробуйте сверху на плиту поставить какой-нить груз.
    Если проблема с качеством пилы - смените произв.
  15. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Ответ понял...вопрос ушел думать)
