Пчелоинвентарь для начинающих
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем ApElSeeNkA, 12.09.15.
  1. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Решил и я попробовать ульи из ППС. не для получения мёда, конечно. Для других целей. Первая часть доступна по ссылке:
  2. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане. В общем при зимовке в ульях Нижегородец во все ульи залезли мыши. Я думал, что зимую "по инструкции", что летки надежно защищены летковыми заградителями. Однако это не так. ВАЖНО: обязательно заменяйте летковый заградитель производителя на настоящий - металлический. Иначе повторите мои ошибки.
    Далее, что касается поддержки продукции: При обращении к производителю, чтобы получить разъяснения по данному вопросу я написал им письмо, но не стал публиковать видео в открытом доступе. Понимая, что данная информация может нанести вред репутации производителя, я решил обсудить это с производителями, чтобы получить их разъяснения. Однако получил ответ типа вы сами всё сказали, мы ни при чем. Факт, что летковый заградитель их производства не может защитить пчел от мышей они проигнорировали. Более того, опубликовали мой неопубликованный (ограниченный доступ по предоставленной ссылке) видеоролик, который был опубликован руководителем предприятия в своей группе поддержки. Ну в общем учитывайте это всё, когда будете иметь дело с этими так сказать производителями.
  3. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    К вышесказанному - важно также на чем стоят ульи. Например, по высокой металлической кочевой подставке из кругляка мыши не могут забраться в улей, а по автомобильной шине - легко
  4. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Жалко Алена куда то пропала, так и не написала чем у нее закончилась история с пчелами(
  5. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    С высокими подставками тоже засада. Каждый раз менять подставки. У меня летом ульи бывают выше роста, магазины не поднять, итак со скамейки работаю. Просто на зиму ставлю металлические решётки 5мм и нет проблем. Нынче на облёт снял решётки,так к вечеру в один улеёк заскочили две полёвки полакомиться, но не успели даже убежать, пчёлы их там на дне и положили.
  6. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Как и обещал - выкладываю вторую часть видео как я сделал нуки-облетники из пеноплекса резаньем.
  7. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Несколько мыслей по поводу покупки китайских товаров для пчеловода:
  8. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Уже не в первый раз даю пчелам стимулятор - препарат КАС 81
  9. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Сделал центрифугу для вытопки воска
  10. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    День добрый!
    Не нашёл подходящей темы, поэтому спрошу здесь.
    У меня эл. привод к медогонке с параметрами:
    -мощность двигателя от 120 до 300 ватт.
    -напряжение питания 11-14В.
    Хочу купить блок питания от сети 220в, поэтому вопрос:
    Так ли важна сила тока для, есть ли разница 29А или 55А?
    Потянет ли полную загрузку (4 рамки)?
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    120ватт / 11 вольт = 10,9А - ток потреблентя
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо добавить запас на пусковой ток, раза в два больше.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    в три..:)
    но тут же не асинхронник, это не так критично. но в любом сл. запас по мощности нужен
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В три раза я постеснялся написать.
    Смотря какой источник и двигатель. Бывают такие коллекторные, что импульс на старте и в 10 раз выше. А если блок сразу уходит в защиту, то двигатель под нагрузкой не может раскрутиться.
    Обычный транс с диодным мостом хорош, но если у медогонки мозги таймера или регулятор оборотов, они не могут работать от такого без сглаживания, надо ставить АКБ в параллель. А с АКБ уже запас не нужен, АКБ будет сглаживать пусковой ток и провалы выпрямителя.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @pfvyfx, мотайте на ус!
    а вообще от акб безопаснее всего, всё таки руки мокрые, сам как правило тоже весь сырой,...
    лучше от аккумулятора питать такие вещи:hello:
