Вопрос по сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем maxim52, 12.09.15.
  1. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    ничего с шифером не будет, прокладываете пенопласт толщиной 10-15 см под ростверк заливаете опалубку бетоном, пенопласт так и остается после разбора опалубки, при пучении грунта он будет сжиматься, по торцам плоский шифер прокладываете полосками, засыпаете песок в отсеки фундамента, трамбуете прокладываете ЭППС и заливаете бетонные полы. Если боитесь что грунт просядет под полами, можете сделать ребристую монолитную плиту и залить ее прям с опорой на фундамент, тогда точно ничего с полами не будет)
  2. maxim52
    maxim52
    maxim52
    А на сколько см у вас пенопласт просел во время заливки? Я его тоже хотел в щель засунуть но потом
    или если заливать то немного песок потом из под него выбрать - чтобы снять напряжение.
  3. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    пенопласт обычно при заливке садится на 1 см., лучше его сразу подкладывать в опалубку перед заливкой и лить прям на него, не надо никакого песка и прочей ненужной работы, и уж тем более снимать напряжение с пенопласта пусть он там останется навсегда и работает демпфером
  4. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Можно поподробнее...
  5. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    ребристая плита образована ребрами которые служат усилением общей конструкции, т. е. сама форма плиты позволяет ее удержать. Более подробно вам нарисует все конструктор, который рассчитает шаг и количество ребер и прочее...
  6. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Это то понятно, я думал у вас есть фото или вы строили такую
  7. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    строил, есть фото, только в чем они вам помогут не понятно... вот вам выдержка из проекта
  8. TeploDom743888
    TeploDom743888
    TeploDom743888
    Бетон, однако, потяжелее будет: примерно 2400 кг/м3. итого 5м3 = 12т! + арматура.
