1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вот это вообще необязательно. Лишь бы сырости не было.
    Тут просто царит трепетное отношение к данным электроприборам.
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Обратил я внимание на интересный факт... У всей дешевки, китайской-китайской, а именно Ergus, Fubag, Ресанта, Сварог... какие то непонятки с массой (весом) аппаратов. Т. е. вес инвертора позиционируемого от 145А до 200А включительно, меняется в пределах примерно одного килограмма, скажем от 4,5 до 5,7 кг соответственно, наводит на мысль о некоторм лукавстве... с мощностью разумеется или надежностью, но не с весом. В то время, как у той же дешевки от EASB, а именно серии Buddy, масса с мощностью коррелируется куда как конкретней. Т. е. Buddy Arc 145 весит 3,6кг. Buddy Arc 180 весит 6кг. Buddy Arc 200 весит уже 7,5кг.
    И то же самое с ПВ, у Эсаба оно заявлено похоже честно, абсолютно без преувеличения, у того же Эргуса например заявленное ПВ явно излишне оптимистично и таковым быть не может...
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вот так и появляются байки, стереотипы, мифы и т. п.
    "Похоже, может быть, если наверное, а если вдруг, может и получится, а то оно как бывает..."
    По Вашей логике Форсаж 161 (4,3 кг) - вранье и надувательство. Внезапно, Buddy Arc 180 тоже от лукавого, Pico 180 весит 8,9 кг. На этом фоне Buddy со своими 6 кг выглядит уныло.
    А разгадка проста: корреляция между силой выходного тока и весом аппарата, мягко говоря, не корректна.
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ко всем аппаратам, да, некорректна, НО, вот к трёхэтажкам даже очень подходит, если в трёхпалубнике нет 8-9кг. то там и нет 200А. Я сам лично замерял два таких аппарата, только взяв их в руки я сразу же понял, что там не доложили.-
    А вот к Форсажам 161 и 180. не корректно, при одинаковом весе (на самом деле Форсаж 180 на несколько грамм тяжелее, там выходной транс чуть тяжелее) выходной ток реально настоящий.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Там были перечислены все вперемешку. Прочитал кто-нибудь и пошел по весу выбирать. Вы же вводите еще один критерий - конструктивное исполнение.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    У одного (близкого) модельного ряда примерно так и есть. Добавляется мост в первичку, по паре силовых транзисторов и 2-3 диодов на выходе (или меняются на более мощные тогда прибавки в весе практически нет). Возможно меняется силовой трансформатор. Все это дает небольшую прибавку в весе. Когда разные модельные ряды то прибавка в весе может быть существенней: другая система охлаждения, дроссель на выходе и его исполнение и т. д.
    Дешевизна китайских аппаратов обусловлена очень большой серией.
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    а чтобы кондеры не сохли дома на зимовке, периодически включать инвертор на холостом ходу полезно будет? и как часто, и на сколько? или лучше им иногда поварить?
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Они "сохнут" постоянно, 24/7. Также, чем выше температура, тем интенсивнее испарение.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Есть у меня советские кондёры 77-го года самые ширпотребные К50-20 (вроде такие) 2000мкф 50в, до сих пор высохнуть не могут и при этом держат напряжение в 1,5 раза выше заявленного и имеют ёмкость не как китайские -20% от заявленной, а +30% к заявленной, Такие как на картинке, токо 77-го года, Батарея этих кондёров когда-то стояла в АЦПУ, теперь я их в сварочнике пытаю
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @andrejsheve, Вот только не надо Эсаб ровнять... на всякое. В этой конторе знают что делают наверно.
    Кстати взял сегодня Buddy Arc 200, взамен Buddy Arc 180... А приличное увеличение веса аппарата вместе с мощностью, явно говорит о более мощной системе охлаждения. С более массивными радиаторами, это как факт, из чего набирается "лишний" вес. Кстати мощнейший из ММА инверторов ESAB Origo Arc 4001i, который я намереваюсь в обозримом будущем прикупить, при весе 40кг имеет ПВ 100% "всего" 250А, в то время как итальянские врунишки для своего жирного Ergus E330СDi при весе в 15кг залудили обещанный ПВ 100% аж 320А?!. Я не спорю, возможно вес лишь косвенный параметр, но и не обращать на него внимание тоже не правильно.
    Но в целом пока картина неизменна.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Жень, попробуй подать на него вольт 30-40 и оставить на некоторое время. :aga:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ЭСАБ, только дал свое имя и присвоил название Buddy.
    В остальном это Хитачи, Гроверс и много еще чего, кто присвоил свое имя корпусам.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Сергейб3, Ну это из той же оперы, что у меня три нивелира Stabila lax-200 и один lax-300, на форуме мне тоже сказали, зачем отдавать 17 тысяч за "крест", когда сейчас много вкусной китайщины дешевле и функциональней. А мне пофигу, я люблю и всегда буду любить трех лучевую звезду... И так во всем.
    Шуруповерты Хитачи дерьмо например, а на эти простенькие Buddy у наших партнеров, на 1000 проданных за год по гарантии приносят 2-3 штуки, Caddy и все что жирнее не приносят вообще. Я считаю, что это аргумент и за это стоит платить.
    Мне Горев в Эсабе так и сказал: "Да, для линейки Buddy Esab принял типовую, но наиболее удачную конструкцию, тщательно проведя тестирования и выявляя при этом все огрехи базовой конструкции и устраняя их "
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @id12710190, при чем тут шуруповерт Хитачи? :)]
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я являюсь представителем ЭСАБ и авторизованным сервисным центром ЭСАБ. :hello:
    Я Вас ни как не отговаривал, а просто констатировал. ;)
