1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Такого класса (Welder4 - франция) отлично отработал 6 лет. Но минусы конструкции свое берут. Ремонт дорог именно из за конструкции (если сами сможете - в сети есть видео ремонта, у меня руки не доходят).
    Поэтому следующий купил, три года как, питерский Страт 200У. Плох или хорош - трудно сказать. Варит - что еще нужно? Навороты пока не использую. Но есть функция и полезная, которой пользуюсь - ограничение тока при работе от генератора. В моем случае полезная функция и главное - работает.
  2. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Здравствуйте! Выбираю сварочный инвертор для дома-для семьи. Опыта мало (беседку сварил отцовской Ресанта 220 и по мелочи).
    Начитался про Горячий старт и Форсаж. Вроде бы с ними нужно выбирать, а надо ли не решил пока.
    Ну да ладно, вопрос по существу. Что выбрать из:
    EDON LV-220S +
    + маска хамелеон Optima 9.13
    Или же по акции взять
    Redbo SuperARC-165S + маска хамелион RB6512
    Ни по тому ни по другому не нашёл на форуме ни хвалы ни ругани...
    Смотрел я рекомендуемые Сварог
    Есть регулировка форсажа как у редбо, но без маски в комплекте
    и Форсаж-161
    Но у форсажа за эту цену ни кабеля ни держателя ни прищепки...
    Помогите с выбором.
  3. baldug1
    baldug1
    baldug1
    Кузбасс
    Действительно, все мини инверторы на одно лицо. Даже у "КРАТОН" оказывается есть мини сварочники и по цене дешевле. В какой теме или где можно посмотреть фото внутренней части таких мини инверторов. Если все они внутри одинаковые, то не хочется переплачивать пару тысяч. За пару тысяч можно металл купить или еще чего... магниты хотя бы. 265889.jpg Речь про тот случай, когда денег мало, и чем их мало или меньше, тем больше не хочется сними расстаться.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Они всё же не все одинаковы, например Микроша ничего общего с остальными не имеет, кстати у завода который выпускает Микрошу, недели три как, вышел потягаться с китайцами по цене и качеству аппарат "Кварк", его внутренности:
  5. baldug1
    baldug1
    baldug1
    Кузбасс
    "Кварк" как то не очень. Вот "Микроша" или Протон ВДИ200, в общем на ростовские не дорогие инверторы смотрю, циклоны, доны, не знаю как выбрать, по цвету что ли. Интересно, без кабелей продадут ли, у меня есть (КГХЛ 1-16) 100 руб метр купленные.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Не берите, хрень на 150А. у меня был такой.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не утверждаю 100%, но однотипность по расположению вертикально и со смещением силовых клемм - говорит о двух платной конструкции с соединением между платами через силовые (с механической точки зрения) стойки.
    Такая конструкция подразумевает очень большой % автоматизированной сборки аппарата. Что и удешевляет в целом аппарат. А пользователя - привлекает.
    Это не значит что эл. схема агрегата плоха. Но есть:
    - механическая эксплуатация аппарата (удар, падение)
    - электрическая нагрузка (припой от нагрева меняет свою структуру)
    - издержки не совсем корректной разводки печатного монтажа
    что приводит, со временем, к необходимости ремонта
    Дальше ... писал выше.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Больше всего, меня убивает люминевый дроссель. У вас там, в Ростове, состав железнодорожный с ними перевернулся? :)] На всех аппаратах родом из Ростова и окрестностей, они стоят. :pioner:
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не во всех Ростовских аппаратах дроссель такой, в Контуре он на распылёке (сердечник в закупке 570руб.), намотан медью в изоляции, суммарная себестоимость под штуку.
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вы про какой аппарат пишите?
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Он в районе 11т.р. стоит, ни фига себе не дорогие:)].
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот здесь, старина, я с тобой не соглашусь. По барабану чем что намотано, люминий иногда даже лучше. Вся проблема в сечении провода, а вот с этим иногда и бывают проблемы.
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Есть ещё одна проблема, люминь+медь=гальваника.
  14. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    а еще люминь может превращаться в труху при не соответствующем хранении. использование аллюминия это экономия в данном случае, вот и все :hello:
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В критических ситуациях прокладки могут помочь не только дамам. :)]:)]:)]
