1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не надо разговаривать про то, про что не надо. Экономия - Да, но не всегда во вред. И не всегда экономия,(не всегда большая). Есть формулы, есть технологии, и много чего есть, поэтому не надо рассказывать сказки, которые Вы уже забыли.
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    ТИГовская горелка из аллюминия в изоляции пролежала в неотапливаемом гараже лет десять, небыло в ней надобности. а когда надобность возникла, оказалось, что осталась практически одна изоляция, весь аллюминий развалился. :no:
  3. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Вот тут всё больше диспуты по комплектующим, но ведь применительно к сабжу, мне, как новичку, разобраться, что взять в бюджете 10-12тр, не получается.
    Требования то к аппарату простые:
    - Не частая и не продолжительная работа по дому (сварить стеллажи, лесенку и пр.) 2кой-3кой.
    - Напряжение в сети стабильное.
    - Хочется за эти деньги (пусть не регулируемые, но исправно работающие) Горячий старт и Форсаж+кабели с держаком.
    Пробовал тут модели даже указывать, но, видимо, не так или не то спрашиваю.
    Порекомендуйте аппарат, специалисты!
  4. NSash
    NSash
    NSash
    По поводу сварочников ADA. Я тоже соблазнялся на их стоимость, но остановила не стоимость, для того чтобы в деревне за лето сделать несколько прихватов или починить калитку, дорогой сварочник нафик не нужен, насторожило другое - в стране практически нет сервис центров этого производителя. Их всего 7 шт по стране.
    Для тех, кому 6000 руб. тоже деньги, купить прибор и через несколько месяцев после пятого использования вдруг словить отказ прибора работать, жуткое разочарование. Человек идет к продавцу, ведь гарантия еще не кончилась, а продавец его отправляет в сервис центр, который в другом городе.
    Не айс... потому был сделан выбор в сторону аппарата, не дорогого, но с сервис центром с набором запчастей в моем городе.
  5. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Разговаривал со знакомым с Рязанского приборного завода. Даже сами сотрудники не понимают, почему такие дорогие. Скидок им не дают, так что сами работники покупают китайцев и варят дома ими.
    Для себя решил, возьму BESTWELD Best Mini 220 + Хемелион+краги. Дешевле голого Форсада 161. Возможно потом прикуплю провода и держатель нормальный. А может и родные сойдут для дома!
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Тут вроде о Микроше 180 неплохо отзывались, и цена более демократичная. По функциям то же самое, а 180А совершенно достаточно для эпизодических работ, даже с запасом.
    На этом же сайте, клон Микроши (или наоборот, не знаю) Bestweld Mini 180 за 8000руб. Если денег немного, то вот неплохой способ уменьшить издержки.
  7. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    220 решил взять как раз про запас. Вдруг придётся швеллер варить или петли для ворот приваривать. Мало ли какие задачи по дому будут.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Tritonius, - вам правильно сказали по поводу наличия сервиса. Поддерживаю.
    220 ...запас...конечно не плохо.
    120 -140 - выше крыши. Если и отвалиться, то только от кривых ручек.
  9. друг2015
    друг2015
    друг2015
    С ценами творится что то непонятное, разброс цен на Элитеч 220м от 5600 до 8500! Вообщем еду сегодня забирать Элитеч 220М за 5600р.
  10. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Спасибо за совет. Выходит модель на 160А выше крыши хватит для дома и незачем 220А брать?
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Если учитывать что 220а там никогда не будет, а максимум 180-190а, тогда стоит.
  12. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Выходит модель 160А выдаст 130А максимум. Простите за дилетантский вопрос. А где мне может не хватить 130А и понадобиться все 180А? Не трольте, я и вправду не знаю.
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    В том-то и дело, что в Микрошах ампераж соответствует заявленному, поэтому 180 модель, это оптимальный выбор.
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    На всякий случай скажу, Микроша 160, выдаёт 160Ампер, при этом 110ампер, она способна выдавать не входя в перегрев, хоть круглые сутки, учитывая, что при работе электродом 3мм, вам понадобится порядка 80ампер, то для бытовых задач вам нет смысла брать двухсотую модель, 180 это уже с запасом. Если вы считаете, что чем мощней аппарат, тем он надёжней, то в данной модели (Микроша) не так, платформа 160 и 180 значительно проще чем 200 и 220, и соответственно надёжней, статистика это подтверждает.
  15. друг2015
    друг2015
    друг2015
    Ну вот привез и испытал Элитеч ис 220М, варил в гараже, напруга 225в, электроды Ласиноостровские 3мм синие. Ток выставил 60-70А,чуть зазеваешся и прожигаешь дырку в квадрат трубе 1.5мм,электрод при касании зажигается сразу стучать не надо, все фичи антизалипание, форсаж работают. Выставил макс 200А болт на 10 срезало за пару секунд. Есть ешё советский трансформатор двух фазный вот с него и пригодятся кабеля.
    IMG_20151221_180115.jpg IMG_20151221_180124.jpg IMG_20151221_181443.jpg IMG_20151221_181454.jpg IMG_20151221_181513.jpg
    Использовал удлинитель примерно 075-1.0кв сжёг три электрода (не спеша) провод на ощюп холодный, потребление на макс 200А заявлено 4.6КВТ получается при 70А потребление 1.6квт.
    Прошу прошения за качество видео фото материала.
