1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Про силовую часть я имел ввиду, что примененные диоды и транзисторы позволят получить и больше 200 ампер, это потребует улучшения охлаждения. Нельзя путать электрические параметры и тепловые. Возьмите 150 амперный диод и оставьте его без радиатора - он и 10 ампер не осилит в сколь-нибудь продолжительном режиме. Электрической перегрузки в этом примере и близко нет, а перегруз идет по перегреву.
    Поэтому у ИНЭМ есть хороший резерв для КРАТКОВРЕМЕННОГО увеличения тока для работы горячего старта, форсажа дуги, импульсного режима. Но без превышения СРЕДНЕГО тока
    Увеличив радиаторы и (или) усилив обдув можно увеличить и средний ток. Но тогда для обеспечения надежной работы придется ограничить эти кратковременые набросы тока. (хотя бы на максимальных режимах) чтобы не было перегрузки по электрическим параметрам
  2. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Купил Ресанту 190 около 7600р. понравилась больше чем ГИС 160 французский у тестя, сейчас такой около 12000р. Поджигает дугу гораздо лучше, функция "форсаж дуги". ф4 электроды тянет легко. ф3 на 30% регулятора. Только отсутствие кейса это -.
  3. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Миллер это уже элитное оборудование, если есть лишних 3000$, то можно брать и не жалеть. :)]
    Бимарк - это Кайерда, неплохой китайский производитель. 250-й это уже профессиональная серия, надёжный аппарат, в основном на производство и монтаж применяется. Но лучше брать серию 220/380, он немного крупнее, чем на 380В, но зато ПН=60%. 170-ка бытовая серия, тоже беспроблемный, при мне только пару аппаратов в ремонт приносили и то это были проблемы клиентов с подключением к сети.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Выбираю сварочник для дачи-стройки. У меня 3 фазы по 5 кВт. Значит ли это, что больше, чем 160А сварочник мне нет смысла искать? У 190А за 8 кВт потребление переваливает. Хотя вот тут Ресанта САИ 190 ПРОФ всего 4,6 кВт потребляет. Почему такой разброс в потреблении?
    Какой из этих выбрать (по возрастанию цены, первый почти в 2 раза дешевле последнего):
    • ТСС САИ 160 67046
    • FUBAG IQ 160
    • Ресанта САИ 160
    • ММА Elitech ИС 220М
    • Сварог ARC 165
    • Сварог ARC 160 PRO Z211S
    А так понял у них у всех есть "джентельменский набор"
    Может еще есть какие то хорошие недорогие инверторы? Желательно в пределах 10 тыр.
    И еще я вот такой "комбайн" нашел "Сварочный инвертор с пуско-зарядной функцией "Калибр СВИЗ-200АП" - им можно и аккмуляторы заряжать, и машину стартовать. Но читал, что Калибр не рекомендуется покупать - ток не выдает заявленный и ненадежный типа. К указанной модели это тоже относится?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может менеджеры физику в седьмом классе плохо учили?
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Кроме тока дуги есть еще и напряжение. Если напряжение дуги 20В, допустим, то 22*190=3800 ВА. А если 28В, то уже 5320 ВА. Учтем КПД в обоих случаях (85%), получим 4750 и 6650 ВА соответственно. Реактивную мощность мощность не учитываем, её счетчики не видят. Получим 4,6 кВт и 6,7 кВт. Вдобавок, про Ресанту все мнения, даже противоречивые, сходятся в одном - ток указывается явно завышенным.
    Я бы последний из списка взял.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А ещё при 190А напряжение примерно 28в на дуге, а если электрод взять потоньше чем для такого тока нужен, например тройку, то напряжение на дуге перевалит за 30в, видел и 35в с таким электродом на таком токе
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Вчера тестил свою аврору интер тиг 200 в режиме мма электродом ок46 3мм и ничего не понял. максимальный ток на выходе на короткой дуге 213а, напряжение дуги до 30в, но меняется в зависимости от ее длинны, ток кз 270а, (антиприлипалы нет). ток на входе максимум какой видел - 32а, но должно быть, вроде как 43а. правда сеть была 210в и просаживалась наверно под нагрузкой вольт на 10-20, проводка в квартире слабая аллюминиевая лапша, не знаю сколько квадрат. как все это увязать?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Забыть пока и отложить до весны. Работает ведь, а эксперименты в квартире ставить не есть хорошо.
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    У мну Ресанта 220. Не нарадуюсь! Третий год. И заборы варил, и фундаменты свайновинтовые, и поделушки некоторые для себя. Работаю четвёркой т. к. как правило на кабеле метров 40-50. Пробовал на своём бензогенераторе
    DAEWOO GDA 3500E 3квт. тройкой электродом. Полёт нормальный. И генератор особо не напрягается. Аппарат хорошо откликается на регулировку силы тока.
    Вот глянул он стоит в интернет-магазине " 220 вольт" 9930 руб. сейчас. Я в этом магазине много чего заказывал - всё работает что купил. Это не реклама 100 пудов.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Игорь Коханов, не рискуйте тройкой с таким геной, слабоват он для тройки, хотя если он инверторный то может и ничего
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В этом гене защита есть. Подключали к нему другой инвентор прибывший из ремонта - гена сразу отключался. Ну а двойкой можно варить с этим генератором. или не так ..можно будет варить двойкой и нормально будет или нет? Но буду иметь ввиду. Есть у нас гена и на 6 квт..если что. Тяжёлый вот только .
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А он в 2 раза лучше первых двух?
    Может у вас генератор кратковременную перегрузку держит хорошо? Автомат на какой ток у вас на выходе генератора? Ресанта 220 по паспорту 6,6 кВт. У меня на входе автомат на 25А.
    По Ресанте тоже читал, что ток по паспорту не выдает. Т. е. реально у Ресанты 190 (она в пике 5,5 кВт по паспорту) будет ток 150-160А и до пика потребления не дойдет?
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Не в 2, но лучше по надёжности.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Я бы взял мощнее, пусть он по тяжелее и по больше. Даже если вы будете пользоваться не всей мощей, то у более мощного аппарата все элементы силовой части будут работать с бОльшим запасом и как следствие ресурс будет выше.
