1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Такой ток автомат на 25А достаточно долго может держать, несколько минут. Тем более, что обычно автоматы с характеристикой С. Быстрее электрод кончится, или поправить что-нибудь придется, или шлак отбить, или еще что-нибудь.
    Вот ограничители мощности пошустрее будут... В любом случае, 5кВт "за глаза" на "тройку".
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Я тройкой варил на 10А автомат, ампер 70-80 наверно, действительно ни разу не выбило.
  3. Victor_Myl
    Victor_Myl
    Victor_Myl
    Сори, в тех. характеристиках не 9 кВт, а 9 кВа, это примерно как 1 кВа=0,7 кВт Всё равно получается на 5 кВт не более 7 кВа. Рискну купить раз у вас тянет :)
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Victor_Myl, У всех тянет:)], и у Вас потянет, у меня Дуга 16А "вышибала" на электроде тройка на токе 100А, из-за залипов переходящих в КЗ, передающихся на сеть. У инвертора этот момент исключен, поэтому тройкой варю спокойно на 10А автомате, а у вас 25А!
    Кстати вспомнил - сжег 2 электрода УОНИ 4-ки на 150А, с перерывом и короткими разрывами дуги правда (на поджиг вторичный тестил) и тоже 10-ка Legrand не сработала.
    Тем более выбор у вас не большой при всем обилии. Тут или однофахник хороший, и варить им можно будет тотально везде! С любой сетью. Или уже брать трехфазник, а там и цены уже другие и применяемость не столь гибкая. Я себе к слову сказать Caddy вот купил 3-х фазный, а он мне нафиг не нужен, правильно мне @Klez, тогда говорил: "Зачем трех фазный". Все настройки крутые - для спецов и гуру, лично мне они только мешают. Где то подхалтурить, у половины вообще 3-х фаз нет, у кого есть - обычно розетки силовые или по амперажу не подходят или находятся не там где надо, т. е. ещё шнур с собой трех фазный тащишь...
  5. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Всё-таки автомат реагирует на ток, а не на мощность. Это счётчик считает киловатты. Т. е. умножать на 0.7 не нужно. Но это так, к слову. Никакого совета я не даю.
    Нет, не удержусь, дам совет:). Может быть Вам стоит купить аппарат с ККМ (PFC)? У них коэффициент мощности почти 1. Соответственно, при равной мощности потребляемый ток почти в полтора раза меньше. Есть такие Свароги, Гроверсы. Но и цена во столько же больше. Ещё у Неонов хорошие КПД и коэффициент мощности.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Взаимоисключающие параграфы detected. Либо на 0,7 все-таки умножать, либо на коррекцию мощности не обращать внимание.
    Из личной практики - 90-100А можно смело выставлять и 16А автомат не срабатывает. Даже при долгой работе. У меня простой китаец и корректора нет.
  7. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Взаимодополняющие.
    Первый параграф про аппарат без ККМ. Если он потребляет полную мощность 9 кВА, то ток будет 9000/220=41А, без всяких 0.7, хотя счётчик будет учитывать активную мощность 9*0.7=6.3 кВт.
    Второй параграф про аппарат с ККМ такой же мощности (активной) 6.3 кВт. Он будет потреблять ток 6300/220=28.6А.
    То, что сеть выдержит 100А, никто не сомневается. Но речь-то идёт о сварке на 200А.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @nm953, Я конечно сам электротехник ГУАПом рощенный, но меня торговля окончательно испортила:|:. Можно "разжевать" для особо одаренных (вроде меня) Т. е. как я понял, два идентичных по мощности аппарата: один - без ККМ, потребляет 9 кило и нагружает сеть на 41А, второй - с ККМ, варит на те же 9 кило, но сеть нагружает уже на 28.6А? Т. е. ККМ "вычитает" из мощности первого реактивную составляющую, переводя аппарат фактически в разряд активной нагрузки?
    Рано я Дугу то похоронил, у нее коэффициент мощности 0,9...:close:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И тот и тот, по счетчику покажет одно и то же показание.
    Но разве что чубайс сможет обматерить того, у кого нет корректора коэффициента мощности.
    И это все.
    Но мы чубайса материм чаще, так что взаимозачетом пойдет.
  10. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Нет, с ККМ и активная, и полная мощность 6.3 кВт (кВА). Без ККМ активная 6.3 кВт, а полная - 9 кВА
    Да
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не в разряд активной мощности, а в разряд стабилизатора тока с меняющейся активной нагрузкой.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну я так и понял. Это они как с лампами накаливания очередную тупость придумали несколько лет назад, экономы хреновы, лампочки накаливания 100+ запретили, мол КЛЛ покупайте, стали покупать КЛЛ и пошла по сетям реактивная нагрузка... а Чубайс матерится:)]
  13. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Активная, пассивная, реактивная, ядерная:)]
    Зачем спорить?
    Достаточно сделать замеры потребляемого тока из сети, на полном выходном токе аппарата.
    Ну а там, измерить напряжение в сети-расчитать потребляемую нагрузку...
    Не факт что сеть "проседает",или аппарат далёк от заявленных хар-тик.
    Так что всё условно.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Измерения когда увидим?
    @Klez, думаю никогда.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, Дык не спорим, просто выясняем полезность ККМ...
