1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    на мастерсити встречал негативные отзывы. А так то Алексей Бел сам их пользует успешно:pioner:;)
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну да, сам делает, сам и использует.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Посмотрел я кстати вчера на сервисе Электрод. ру, плату Buddy Arc 200 и Сварог разобранный какой то крупненький (больше Бадди), у них там пачка целая, Сварогов и один Форсаж, правда старый, Так вот у Баддика радиатор так радиатор, массивный и рельефный, видимо для увеличения площади, у Сварога он как расческа:)]:aga:, люминия пожалели, хотя по габаритам такой же. Вот откуда вес Эсабов берется, да и элементы рядовые, мастер правильно сказал, можно поставить по 10 центов за штуку, а можно по 30, от туда и цена Эсабов. А Форсаж этот старый, они его называют "телевизор Радуга", и действительно, узнаю элементы и монтаж из детства, много телевизоров было раскурочено:)]
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Инструкцию прислали на втл, 7,5кг тоже
    Напряжение питания, В 1~220/230 ±10% Частота питающей сети, Гц 50/60 Максимальный первичный ток, А 44 Номинальная мощность, кВА 7 ,5 Коэффициент мощности 0,71 Сварочный ток, А 5-200 Напряжение холостого хода, В 64 КПД ≥80 ПВ%, (продолжительность включения при 40ºС и 10 минут) 25% - 200A/28В 100% - 100А/24В Диаметр электрода 1,6-4,0 (5,0) Класс защиты IP23S Класс изоляции F Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 360×140×230 Вес, кг 7,5
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    А минус у Баддика на самом деле один, но весьма серьезный, они не работают от плохих сетей, и завод что либо делать с эти мне собирается. Т. е. ни каких длинных кабелей и "деревенских" сетей. Для многих это критично.
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    на сколько плохих?
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    +-10%, как в инструкции:)], но это со слов мастера с сервиса. У меня нет возможности сеть понизить, что б проверить. Он говорил один клиент с плохой сетью отказался от Баддика и взял Сварог, тот который от 90 вольт тянет, и остался доволен.
  9. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    это без падения тока, как понял. в сварогах тоже пишут, однако они уделывают ресанты с ккм
    https://www.youtube.com/watch?v=5IGu3mxAq0w
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Пониженная сеть по жизни крах, мне (нам в районе) повезло, богатый сосед тянул себе 60кВт и его Ленэнерго нагнуло на покупку нового транса, + газификация, все свои сараи теперь газом топят а не эл-вом, вот как то так срослось, что у меня 3х235В
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    На счет Ресанты уже писал, у нас она (Ресанта) только и продается, т. е. достаточно много, инверторов в ремонт я вообще не помню что б возил, стабилизаторы бывают, но тоже единично. Я думаю все бренды, которые "на слуху", работают в бытовых целях вполне приемлемо. А Top Machine тот синий действительно с Ресантой на одном заводе делают, стабилизаторы у них так вообще идентичны внешне, только "лейблы" разные. Всякие тонкости - удел профи, меня бы и Дуга устроила до конца дней моих, если бы не этот идиотизм с запуском, а про "Arc Force" и "Hot Start" знать бы не знал.
  12. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Конечно уделывают.
    Защита срабатывает+ аппарат с ККМ, будет просаживать сеть больше.
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    а вот характеристики этого сварога: Напряжение, В220(±15%)
    но это не мешает ему варить при 150в.
    хочется чтоб на втл так же было, инфы никакой не нашел
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Купиш-провериш.
    Если ВТЛ, копия Есаба, то защиты у него наверно нет.
    А Сергей писал, что и при 80v работают.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Через латр продолжают работать и насколько помню, выдают около 10 вольт.
    Про сварку я не писал.
